Текущее время: 19 июл 2025, 02:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Не включается плеер
Плеер: Cowon X9, v2.02
Наушники: Sennheiser CX200Street II
Сообщение Re: Не включается плеер
Доброго времени суток!
Тоже столкнулся с проблемой - не включается плеер. Зарядку не проверял, но по идее должна быть в порядке. Плеер не подает ни каких признаков жизни.
Пробовал прошиться тсстулом следуя инструкции тут http://cowonworld.ru/forum/viewtopic.php?f=66&t=4836&start=30, но как то ни чего не вышло. Расскажите подробнее, если у кого удалось прошиться. В инструкции есть "Затем появится "Мастер нового оборудования". У меня не выходит такого окна и в диспетчере устройств нет неизвестного оборудования.
05 сен 2013, 22:05
Без подзарядки долго не лежал?
05 сен 2013, 22:15
Без подзарядки пару недель пролежал. Причем тогда заряда оставалось совсем чутка.
Держу на зарядке уже сутки почти, эффекта ноль (к компу подключил его).
05 сен 2013, 22:24
Некоторым помогает подзарядка от более мощных источников (ЮСБ-зарядка на 1,5 - 2А).
Спецом покупать не стоит, т.к. может не помочь.
Ну, и еще советовали подать кратковременно зарядный ток прямо на батарею (требуется разборка и вскрытие батареи) в обход "заблокировавшегося" контроллера батареи. ;) Это все на свой страх и риск.
06 сен 2013, 08:43
Плеер: Cowon i10 1.08
Наушники: Rockit Sounds r50
VozoromY Я свой будил через адаптер, с компа не получалось его запускать. Была еще трабла с кабелем, он тупо не заряжал а просто конектился для обмена данных. Попробуй другой кабель или через адаптер. А да мой родной кабель лег меньше чем через год, хотя пользовался не часто (ппц у моей ноклы уже больше 3 лет кабелю, работает как часы) :)
06 сен 2013, 09:39
Да, кстати, у некоторых кабель сбоит даже из коробки. Но это частности.
06 сен 2013, 10:17
Специально свой разряженный D3, не заряжал месяц, через месяц зарядка пошла без проблем. Может у меня через 1,5 года, ещё достаточно неплохой аккум и его саморазряд за месяц оказался ничтожно мал, по сравнению с вашими двумя неделями и не упал до критического. Проблема завестись для зарядки, есть не только в плеерах, но и в телефонах. Это особенности автоматики -контроллеров. Вы допустили глубокий разряд, который сокращает срок службы батареи а, по по умолчании параметры автоматики не позволяют открыть кран зарядки. Теперь надо искать обходные пути, дать пинок. Выше вам уже советовали варианты.
хочу заметить ещё на ваше: эффекта ноль (к компу подключил его)
Что USB-контроллер должен отдавать периферийным устройствам, подключенным к нему, ток около 500 mA. Однако бывают ситуации, когда либо сам контроллер не может обеспечить такой ток, либо устройство подключают к USB контроллеру, на котором уже висит какая-то периферия, потребляющая часть мощности. Вот и не хватает тока для зарядки, особенно если аккумулятор разряжен слишком сильно. Я так подозреваю что через USB твои шансы оживить наоборот убывают. Зарядки нет а саморазряд по прежнему происходит и ухудшает положение на оживление батареи.
Вот тут был спор о возможности пинка для батареи, там правда о батарее в телефонах, но всё же, у тебя есть возможность провести эксперимент согласно теории от kindsofking
http://www.mobile-files.com/forum/archi ... 65032.html
kindsofkings:
возьмите полностью разряженную батарею, на клеммах 0 В.Вставьте её в телефон и только после этого вставьте разъём зарядного устройства в зарядное гнездо телефона.В первую секунду пройдёт импульс порядка 3-3,5 В на клеммах телефона,который "толкает" полностью севшую батарейку и УРА заряд пошёл)))
то есть как я понимаю сначала надо отсоединить, а потом подсоединить и подключить зарядку.
06 сен 2013, 18:31
Спасибо за советы!
Пробовал USB зарядку от своей нокии, но она 1,3А, тоже не помогло. Попробую найти более мощную. Разбирать как то не особо охота.
Неудачно они придумали с оригинальным кабелем, проблемно проверить полетел ли кабель или нет...
06 сен 2013, 20:49
Подходит кабель от самсунговских фотиков еще.
Если Мск, то можно пересечься где-нибудь рядом с розеткой.
Есть зарядник на 2А и пара кабелей.
06 сен 2013, 20:53
Сейчас не в москве. В ноябре только буду.
В общем буду пробовать, надеюсь оживет.
06 сен 2013, 21:18
Плеер: cowon iaudio 10
при закачивании в плеер музыки плеер вырубился и больше не выключился . видимо произошел слет прошивки, побывал восстановить с помощью tcctool , но после того как прописываешь в командной строке он включается, появляется надпись i10 true colors, но потом при попытке его выключить или отсоединение от компа он снова тухнет и не подает признаков жизни. при включении компьютером не определяеться!
04 окт 2013, 16:38
Заново перепрошить тсстуулом, а потом сделать хард-ресет?
Пробовали?
04 окт 2013, 23:08
это когда зажимаешь + - ? пробывал после включения не на что не реагирует и не определяеться.
05 окт 2013, 06:07
Плеер: i audio 10, 1.08
У меня такая проблема.
После соединения с компьютером плеер включается с трудом.
Обычно через 10-20 минут попыток.
Сейчас уже третий день не могу заставить его включиться.
07 окт 2013, 03:56
если он новый ,то проблема может быть , что не до конца втыкаешь разьем в плеер. Если не в этом проблема, то по попробуй воткнуть в усб находящиеся сзади копьютера
07 окт 2013, 19:14
