Текущее время: 15 июл 2025, 00:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
F.A.Q. по COWON iAudio 10
COWON iAudio 10
F.A.Q. (Frequently Asked Questions)
Общие вопросы:
Где можно найти краткое описание и полные технические характеристики плеера?
Информация доступна на оф. русском сайте, оф. глобальном и оф. корейском.
Соответствующие ссылки:
Русский http://www.cowonrussia.ru/?action=produ ... duct_id=38
Глобальный http://www.cowonglobal.com/
Корейский http://product.cowon.com/
Где можно найти последнюю актуальную версию прошивки?
На всех вышеуказанных сайтах в разделе Поддержка (Support).
На оф. корейском сайте прошивки появляются раньше, чем на всех остальных. Последним обновляется наш, русскоязычный.
Какой процессор и ЦАП установлены в плеере?
Как показало вскрытие - начинка аналогична J3 и C2.
Соответственно: CPU - TCC7901, DAC - WM8960G.
Царапается ли задняя крышка и лицевая панель плеера и насколько сильно?
Пока очень мало пользователей девайса и такой статистики нет, но в отличии от корпусов С2 и J3, на i10 он выглядит надежней и напоминает продукцию "яблочного" бренда. По мере накопления информации будет точный ответ и на этот вопрос.
Какие аксессуары существуют для i10?
В продаже доступны: фирменная защитная пленка на лицевую часть и фирменный силиконовый чехол, а также кабель для подключения к ТВ и кабель "line-in" (универсальные и взаимозаменяемые с моделями S9, J3, X7 и C2).
Подходит ли кабель USB от других плееров Cowon к i10?
Кабель USB от S9/X7/J3/C2 полностью подходит для i10.
Так же может подойти 20-пиновый кабель (идентификатор SUC-C3 или CB20U05A) от фотоаппаратов Samsung: i100, i8, i80, SL310, SL310, W, M110, TL9, L100, L110, L120, L200, L201, L210, L310, L310W, L313, L313W, NV4, NV9, NV30, NV33, NV40, NV103, P800, P1000, P1200, PL10, WP10, однако, при подключении плеера таким кабелем к USB-порту компьютера, необходимо нажать кнопку "Вкл." на плеере, чтобы активировалось соединение. Работоспособность этого кабеля проверялась на J3 и C2, если у кого-то есть возможность - проверьте на i10, чтобы это можно было считать истиной.
Плеер действительно играет 38 часов в режиме воспроизведения музыки?
В плеере установлен литиево-полимерный аккумулятор, емкостью всего 750 мАч.
Производители гаджетов, дабы привлечь внимание к своей продукции зачастую приводят сведения об автономности, замеренные в "идеальных" условиях, которые отличаются от реальных. Соответственно, реальное время работы будет меньше, порядка 25-30 часов, в зависимости от различных факторов (качество воспроизводимой музыки, громкость, использование настроек эквалайзера, сопротивление наушников, включения подсветки).
Вопросы по эксплуатации:
Поддерживает ли плеер Cue sheet?
Нет, не поддерживает, как и все остальные современные флеш-плееры марки COWON, не считая плееров, имеющих полноценную ОС, на которые можно установить сторонний софт.
Существуют ли сторонние темы для интерфейса плеера?
Пока таких тем не обнаружено. Ставить темы (как и прошивки) от других моделей плееров не рекомендуется. Последствия могут оказаться не совместимые с "жизнью" плеера.
Можно ли изменить шрифт?
Да, можно изменить стандартный шрифт на другой, пользовательский. Для этого подойдет любой шрифт формата TTF, содержащий русскую раскладку (для корректного отображения надписей и тегов на русском), и при этом не гигантского размера (имеется в виду не размер букв в шрифте, а размер файла). Нужный шрифт необходимо переименовать в user.ttf и скопировать в системную папку плеера. А потом выбрать в настройках использование пользовательского шрифта.
Как сделать, чтобы отображалась картинка воспроизводимого альбома?
Плеер поддерживает такую функцию, как показ картинки альбома во время воспроизведения треков из него.
Есть несколько способов реализации.
Сначала потребуется нужный альбом арт, т.е. картинка в формате JPG (не JPEG) размером не более 400х400 пикселей и названная cover.jpg.
Способ первый. Самый простой.
Положить этот файл в папку альбома.
Способ второй. Более замороченный.
Воспользоваться тэг-редактором или музыкальным плеером со встроенным тэг-редактором (типа АИМП) и вставить эту картинку в каждый файл. Подходит для самодельных сборников, когда файлы разных исполнителей и из разных альбомов.
Способ третий. Промежуточный.
Если не хочется морочиться с тэг-редактором, а есть нужда присвоить к каждому файлу свою картинку, то есть вариант и для этого случая.
Берем нужный файл в формате JPG и размером 400х400 пикселей и называем его также, как и мп3 файл, но расширение .jpg при этом оставляем. Пример: муз. файл - 1111.mp3 и соответствующая ему картинка 1111.jpg.
Также хочу отметить, что существует приоритет отображения "ковриков". Самый приоритетный - встроенный в файл (способ 2), потом - присвоенный конкретному файлу (способ 3) и наконец - общий на весь альбом (способ 1).
Можно ли перенастроить кнопки громкости, чтобы они в режиме блокировки переключали треки?
:o Управление клавишами при блокировке настраивается через меню: Settings\System\Hold mode\.
Можно выбрать три режима:
1 - All - блокируются все клавиши;
2 - Use buttons (FF/REW) - при блокировке кнопками громкости можно перематывать и перелистывать треки;
3 -Use buttons (Volume control) - при блокировке кнопки громкости регулируют громкость.
Как подключить плеер к телевизору?
Для подключения понадобится плеер, телевизор со входами AV (тюльпаны) и ТВ-кабель (в комплект не входит).
Включаем телевизор, переключаем его в AV-режим.
Подключаем кабель. Здесь есть небольшое затруднение. У кабеля три тюльпана, а на некоторых телевизорах только два. Не долго думая вставляем желтый штекер в "видео", а любой из двух оставшихся в "аудио". Рекомендую попробовать и тот и другой. В зависимости от качества видео-рипа один из каналов может работать лучше.
Подключаем кабель к плееру и включаем плеер.
Выбираем нужное видео и запускаем.
Далее, ориентируясь на подсказки где какая кнопка, жмем на Установки - это нижняя правая кнопка если держать плеер вертикально. В появившемся списке опций выбираем первую - Дисплей и Субтитры. Далее выбираем строчку TV-out, нажимаем на нее. Экран плеера гаснет, на экране телевизора появляется изображение. Если кабель не подключен, то TV-out не активируется, сколько не нажимай.
Для выхода из режима ТВ-выхода нужно активировать плеер коротким нажатием на механическую кнопку включения, а затем нажать на нижнюю правую сенсорную кнопку.
Какое ограничение на максимальное количество файлов имеется?
Устройство может управлять папками в количестве до 12 000, а также воспринимает 12 000 файлов (до 8 000 файлов музыки/видео и до 4 000 файлов других поддерживаемых форматов).
Какое ограничение списка "Избранное" и плей-листов?
Такое же как и у остальных флеш-плееров COWON - 256 композиций (ограничение прошивки).
Как установить будильник?
Заходим в Настройки, пункт Время, далее Сигнал. Устанавлеваем время срабатывания, устанавливаем способ сигнализации своя музыка или радио. Проигрываться будет последняя воспроизводимая песня. Выходим из настроек. Выключаем плеер (полное выключение, не слип-мод). Пользуемся. Таким же способом включается автоматическая запись с радио.
Как удалить файл с плеера (с помощью плеера)?
Заходим через браузер плеера в папку с файлами. Выбираем нужный файл. Нажимаем среднюю кнопку (плэй/пауза) и удерживаем ее. Появится меню с выбором: плюсик или корзина. Если выбрать плюс, то файл добавится в избранное, если корзину - удалится. Перед удалением появится "менюшка" в виде крестика для подтверждения действия.
Есть ли версия Rockbox для i10?
Пока такой информации нет. Шанс, что рокбокс появится, весьма минимален.
Что такое "высота исправления", "усиление звука и изображения" и "Audible мореходство" в настройках "Музыка"?
Эти "перлы" кочуют из одного плеера COWON в другой и являются кривым переводом терминов, также присутствуют и в мануалах к плеерам.
Высота исправления - это Pitch correction, коррекция тона (высоты звукового сигнала).
Усиление звука и изображения - это Fade in, эффект, который повышает громкость включаемого файла не сразу, а за заданный интервал времени.
Audible мореходство - это Audible navigation. Audible - закрытый формат для хранения аудиоданных, предложенный одноимённой компанией. Применяется, в основном, для записи аудиокниг, которые продаются через интернет-магазины Audible.com, iTunes Store. В нашем случае это варианты автоматического разбиения аудиокниг (по главам или секциям).
Как обновить прошивку на плеере?
Скачать прошивку с любого из указанных выше сайтов. Распаковать содержимое скачанного архива в корневую папку плеера.
Отключить плеер от компьютера. Затем снова его включить (плеер при этом должен быть заряжен более чем на половину). Автоматически запустится процедура обновления прошивки. Процес может проистекать 5 и более минут. При этом все содержимое (музыка, видео, настройки) сохранится.
После перепрошивки производитель рекомендует также отформатировать флеш-память плеера, дабы не возникли системные ошибки. При этом, естественно, все содержимое нужно будет куда-нибудь забэкапить (временно скопировать на какой-то другой носитель). Делать это можно, но, как показывает практика, излишне.
Что делать, если плеер завис или работает со сбоями или совсем не включается?
Если проблема не в том, что аккумулятор полностью разряжен, то в некоторых случаях помогает процедура перезагрузки (одновременное нажатие на клавиши + и - и их удержание не менее 4-х секунд. Если данный способ не помогает и плеер не включается и даже не определяется при подключению к компьютеру, то возможно "слетела" прошивка и восстановить ее можно попытаться по этой инструкции: viewtopic.php?f=66&t=4836&start=30 .
Но данного опыта еще нет, так что или рискуете или просто идете в авторизованное СЦ, список которых указан на рускоязычном сайте COWON.
Плеер очень быстро разряжается. Что делать?
Не используйте "Sleep Mode", он включен в плеере по умолчанию. В нем плеер потребляет довольно много энергии заряда. Выключайте плеер полностью, если не собираетесь им воспользоваться вновь в ближайшее время.
Также причиной тому может быть прослушивание музыки на очень большой громкости ввиду использования высокоомных наушников. Приобретите для этой цели дополнительно портативный переносной усилитель для наушников фирм FiiO, iBasso и прочее.
Быстро разряжает плеер (даже быстрее чем при просмотре видео) чтение на нем книг.
Также возможен выход из строя аккумулятора из-за старения или длительной эксплуатации в неподходящих и агрессивных условиях.
Плеер очень тихо играет. Что делать?
Причиной может быть использование высокоомных наушников. Решение см. выше.
Возможно, при первом включении плеера был выбран "Европейский регион" на котором действуют санитарные нормы по разрешенной громкости звука и она меньше максимально возможной.
Для удаления этих ограничений удалите в папке "System" в "корне" памяти плеера файл "Param.cfg". Отсоедините плеер. Включите плеер и при первичной калибровке плеера выберите вариант "Не входит в Европейский союз".
Не работают наушники. Не работает внешний динамик. В чем проблема?
Нужно зайти в Настройки\Система\Спикер\ и выбрать нужный режим.
Что такое за USB-соединение MSC и MTP?
MSC - mass storage class, плеер выглядит для компьютера обычным съемным носителем.
MTP - media transfer protocol, протокол передачи, оперирующий на уровне файлов (а не на уровне секторов, как MSC). Не предоставляет компьютеру полного доступа к содержимому плеера, что подразумевает внедрение DRM. Нужен для программ синхронизации.
При подключении плеера к компьютеру соединение не стабильно. Что делать?
Многие новые пользователи продукции COWON сталкиваются с такой проблемой.
Суть кроется в том, что вилка кабеля слишком туго входить в разъем на плеере. При этом пользователь, боясь что-либо сломать, оставляет вилку полу вставленной. В результате дисконнект происходит от любого неосторожного движения.
Совет. Не бойтесь, будьте уверены - ничего не сломается и приложите чуть большее усилие.
Кабель должен присоединиться так, что потом за него плеер можно подвешивать и при этом соединение будет стабильным.
Кстати, кабели от фотоаппаратов Samsung присоединяются гораздо проще.
Что будет если удалить лицензии MSDRM в настройках плеера?
Плеер может некорректно работать с музыкальными файлами защищенными технологией DRM от Microsoft. Но вряд ли у вас такие файлы есть и вы пользуетесь этой технологией.
После отключения от USB плеер не работает. Использую Mac с MacOS. Что делать?
MacOS в тихую создает невидимые кеш файлы в директориях устройства, тем самым препятствует нормальной работе плеера. Выход - использовать утилиту для автоматического удаления таких кеш файлов при отключении устройства под названием Hidden Cleaner. Извлекайте плеер через нее и проблем не будет.
Какая файловая система используется плеером (какие настройки выбрать при форматировании)?
Форматировать плеер нужно только в формат FAT32 с размером кластера 8192 байта. Форматирование памяти плеера в другой формат превратит его в красивый "кирпич", который отремонтировать будет возможно только в СЦ.
Данная статья будет пополнятся/изменяться по мере знакомства с плеером и по просьбе пользователей.
Некоторые вопросы и ответы позаимствованы из F.A.Q. других веток форума, за что авторам данных статей большой респект.
При написании данного текста также использовался оригинальный мануал http://www.cowonrussia.ru/files/manual/i10_manual.pdf, в котором обнаружена веселая опечатка на стр. 22 в пункте "Ёмкость памяти устройства отличается или меньше, чем указано в спецификациях". Речь там почему то идет про SD-карты и плеер D3.
26 апр 2012, 17:38
Плеер: i10 1.06
Сообщение Re: F.A.Q. по COWON iAudio 10
VozoromY писал(а):
Так вот - если выключить плеер во время прослушивания такого плейлиста (не важно поставлена на паузу песня перед этим или нет), то при последующем включении при заходе в "Music" появляется список одной из папок, из которой ты слушал раньше песню (и с созданным плейлистом это вообще ни как может быть не связано), и кнопки "Library" (на месте где должно быть "Favorite") и "Now playing" не работают. Чтобы выбрать плейлист снова, надо запустить любую песню, затем вернуться
Только что проверил на своём плеере у меня всё происходит точно так же. Прошивка 1.08 если это важно.
22 окт 2012, 19:16
Плеер: Cowon iAUDIO 10, 1.8
Наушники: sven
Вопрос такой, в плеере только предустановленные настройки эквалайзера? Если судить из инструкции то нет, эквалайзер можно настраивать вручную, ползунками. На деле я такого не вижу.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Все, нашел, пардон )
03 ноя 2012, 00:57
Плеер: cowon iaudi10, v1.08
Наушники: audio-technica ath-es7
Всем привет! Недавно копаясь в плеере менял различные виды начального меню и залез в одно из которого никак не могу выйти :oops: рылся 3 дня пытаясь решить свою проблему, но результата нет. :cry: В этом меню настройки не доступны (кроме яркости) - их нет. Вот картинки менюшки http://i022.radikal.ru/1211/6d/4a2546a1641f.jpg
http://i078.radikal.ru/1211/b9/c212202c3388.jpg
если кто сталкивался с этой проблемой помогите решить. Можно ли как-нибудь дефолтнуть до заводского состояния если настройки не доступны в плеере.
23 ноя 2012, 23:38
Плеер: Cowon X9, v2.02
Наушники: Sennheiser CX200Street II
Когда зайдешь в Settings и появится выбор настройки яркости, просто еще раз нажми на ОК. Тоже первый раз, когда зашел в этот ви меню не сразу понял как обратно все вернуть :)
23 ноя 2012, 23:59
Спасибо ОГРОМНОЕ VozoromY :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
24 ноя 2012, 00:17
Плеер: Cowon iAudio 10 1.08
А как добавить несколько папок в плейлист (Favorites)? По одному файлу у меня добавляется без проблем. Но если я пытаюсь добавить целую папку в фаворитес то он показывает мне кружок перечеркнутый.
А так было бы удобно накидать несколько альбомов в фаворитес и слушать в разнобой...
Можно ли так сделать или только по 1 файлу создавать плейлисты? Или у меня что то глючит? :-)
05 янв 2013, 18:24
Плеер: cowon c2 fw 1.17
по моему по одному, проще на компе это сделать viewtopic.php?f=57&t=3894
05 янв 2013, 19:13
Спасибо. Хотя и жаль на все 32 гигабайта сложно напридумывать плейлисты на все случаи жизни :-) В iRiver Clix была такая функция. Можно в ту папку которая выбрана для прогриывания сейчас добавлять еще папки и они тоже будут прогрываться. Последовательно или в разнобой как выберешь...
06 янв 2013, 19:37
Плеер: Cowon iaudio 10
Наушники: Sennheiser HD 449
есть ли в последних прошивках проблема распознавания плеера как MTP устройства? встречал на форуме темку что есть такой баг. очень важно, ибо скробблю в ласт фм
08 янв 2013, 12:47
Плеер: Cowon iAudio10 fw1.8
Наушники: Sony MDR-EX310LP
Подскажите, из-за чего некоторые файлы FLAC не воспроизводятся. Может есть ограничение по размеру? Они весят
100 - 150 mb. Или FLAC бывает разный?
15 янв 2013, 01:15
тут уже не раз подробно всё расписано, в том числе и мной. так что погуляй по веткам где жалобы" на не воспроизводит" и не обязательно iAudio 10.
15 янв 2013, 02:07
Да!
Заходим на оф. сайт, смотрим тех. характеристики, сравниваем со скачанным.
15 янв 2013, 07:42
Плеер: Cowon i10 1.08
Наушники: Rockit Sounds r50
Зачем тебе такой флак
15 янв 2013, 11:11
Флак один, а вот звук в нем может быть разным. Плеер не поддерживает высокие частоты дискретизации и 24-32 бита. А это и не надо...
15 янв 2013, 14:34
Такой скачался. Включаю, а он не играет. Теперь разобрался в чём дело.
Конвертировал через AIMP 44kGhz 16 bit. Всё заработало.
Спасибо за помощь.
15 янв 2013, 20:17
