Текущее время: 09 июл 2025, 16:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
F.A.Q. по COWON iAudio 10
COWON iAudio 10
F.A.Q. (Frequently Asked Questions)
Общие вопросы:
Где можно найти краткое описание и полные технические характеристики плеера?
Информация доступна на оф. русском сайте, оф. глобальном и оф. корейском.
Соответствующие ссылки:
Русский http://www.cowonrussia.ru/?action=produ ... duct_id=38
Глобальный http://www.cowonglobal.com/
Корейский http://product.cowon.com/
Где можно найти последнюю актуальную версию прошивки?
На всех вышеуказанных сайтах в разделе Поддержка (Support).
На оф. корейском сайте прошивки появляются раньше, чем на всех остальных. Последним обновляется наш, русскоязычный.
Какой процессор и ЦАП установлены в плеере?
Как показало вскрытие - начинка аналогична J3 и C2.
Соответственно: CPU - TCC7901, DAC - WM8960G.
Царапается ли задняя крышка и лицевая панель плеера и насколько сильно?
Пока очень мало пользователей девайса и такой статистики нет, но в отличии от корпусов С2 и J3, на i10 он выглядит надежней и напоминает продукцию "яблочного" бренда. По мере накопления информации будет точный ответ и на этот вопрос.
Какие аксессуары существуют для i10?
В продаже доступны: фирменная защитная пленка на лицевую часть и фирменный силиконовый чехол, а также кабель для подключения к ТВ и кабель "line-in" (универсальные и взаимозаменяемые с моделями S9, J3, X7 и C2).
Подходит ли кабель USB от других плееров Cowon к i10?
Кабель USB от S9/X7/J3/C2 полностью подходит для i10.
Так же может подойти 20-пиновый кабель (идентификатор SUC-C3 или CB20U05A) от фотоаппаратов Samsung: i100, i8, i80, SL310, SL310, W, M110, TL9, L100, L110, L120, L200, L201, L210, L310, L310W, L313, L313W, NV4, NV9, NV30, NV33, NV40, NV103, P800, P1000, P1200, PL10, WP10, однако, при подключении плеера таким кабелем к USB-порту компьютера, необходимо нажать кнопку "Вкл." на плеере, чтобы активировалось соединение. Работоспособность этого кабеля проверялась на J3 и C2, если у кого-то есть возможность - проверьте на i10, чтобы это можно было считать истиной.
Плеер действительно играет 38 часов в режиме воспроизведения музыки?
В плеере установлен литиево-полимерный аккумулятор, емкостью всего 750 мАч.
Производители гаджетов, дабы привлечь внимание к своей продукции зачастую приводят сведения об автономности, замеренные в "идеальных" условиях, которые отличаются от реальных. Соответственно, реальное время работы будет меньше, порядка 25-30 часов, в зависимости от различных факторов (качество воспроизводимой музыки, громкость, использование настроек эквалайзера, сопротивление наушников, включения подсветки).
Вопросы по эксплуатации:
Поддерживает ли плеер Cue sheet?
Нет, не поддерживает, как и все остальные современные флеш-плееры марки COWON, не считая плееров, имеющих полноценную ОС, на которые можно установить сторонний софт.
Существуют ли сторонние темы для интерфейса плеера?
Пока таких тем не обнаружено. Ставить темы (как и прошивки) от других моделей плееров не рекомендуется. Последствия могут оказаться не совместимые с "жизнью" плеера.
Можно ли изменить шрифт?
Да, можно изменить стандартный шрифт на другой, пользовательский. Для этого подойдет любой шрифт формата TTF, содержащий русскую раскладку (для корректного отображения надписей и тегов на русском), и при этом не гигантского размера (имеется в виду не размер букв в шрифте, а размер файла). Нужный шрифт необходимо переименовать в user.ttf и скопировать в системную папку плеера. А потом выбрать в настройках использование пользовательского шрифта.
Как сделать, чтобы отображалась картинка воспроизводимого альбома?
Плеер поддерживает такую функцию, как показ картинки альбома во время воспроизведения треков из него.
Есть несколько способов реализации.
Сначала потребуется нужный альбом арт, т.е. картинка в формате JPG (не JPEG) размером не более 400х400 пикселей и названная cover.jpg.
Способ первый. Самый простой.
Положить этот файл в папку альбома.
Способ второй. Более замороченный.
Воспользоваться тэг-редактором или музыкальным плеером со встроенным тэг-редактором (типа АИМП) и вставить эту картинку в каждый файл. Подходит для самодельных сборников, когда файлы разных исполнителей и из разных альбомов.
Способ третий. Промежуточный.
Если не хочется морочиться с тэг-редактором, а есть нужда присвоить к каждому файлу свою картинку, то есть вариант и для этого случая.
Берем нужный файл в формате JPG и размером 400х400 пикселей и называем его также, как и мп3 файл, но расширение .jpg при этом оставляем. Пример: муз. файл - 1111.mp3 и соответствующая ему картинка 1111.jpg.
Также хочу отметить, что существует приоритет отображения "ковриков". Самый приоритетный - встроенный в файл (способ 2), потом - присвоенный конкретному файлу (способ 3) и наконец - общий на весь альбом (способ 1).
Можно ли перенастроить кнопки громкости, чтобы они в режиме блокировки переключали треки?
:o Управление клавишами при блокировке настраивается через меню: Settings\System\Hold mode\.
Можно выбрать три режима:
1 - All - блокируются все клавиши;
2 - Use buttons (FF/REW) - при блокировке кнопками громкости можно перематывать и перелистывать треки;
3 -Use buttons (Volume control) - при блокировке кнопки громкости регулируют громкость.
Как подключить плеер к телевизору?
Для подключения понадобится плеер, телевизор со входами AV (тюльпаны) и ТВ-кабель (в комплект не входит).
Включаем телевизор, переключаем его в AV-режим.
Подключаем кабель. Здесь есть небольшое затруднение. У кабеля три тюльпана, а на некоторых телевизорах только два. Не долго думая вставляем желтый штекер в "видео", а любой из двух оставшихся в "аудио". Рекомендую попробовать и тот и другой. В зависимости от качества видео-рипа один из каналов может работать лучше.
Подключаем кабель к плееру и включаем плеер.
Выбираем нужное видео и запускаем.
Далее, ориентируясь на подсказки где какая кнопка, жмем на Установки - это нижняя правая кнопка если держать плеер вертикально. В появившемся списке опций выбираем первую - Дисплей и Субтитры. Далее выбираем строчку TV-out, нажимаем на нее. Экран плеера гаснет, на экране телевизора появляется изображение. Если кабель не подключен, то TV-out не активируется, сколько не нажимай.
Для выхода из режима ТВ-выхода нужно активировать плеер коротким нажатием на механическую кнопку включения, а затем нажать на нижнюю правую сенсорную кнопку.
Какое ограничение на максимальное количество файлов имеется?
Устройство может управлять папками в количестве до 12 000, а также воспринимает 12 000 файлов (до 8 000 файлов музыки/видео и до 4 000 файлов других поддерживаемых форматов).
Какое ограничение списка "Избранное" и плей-листов?
Такое же как и у остальных флеш-плееров COWON - 256 композиций (ограничение прошивки).
Как установить будильник?
Заходим в Настройки, пункт Время, далее Сигнал. Устанавлеваем время срабатывания, устанавливаем способ сигнализации своя музыка или радио. Проигрываться будет последняя воспроизводимая песня. Выходим из настроек. Выключаем плеер (полное выключение, не слип-мод). Пользуемся. Таким же способом включается автоматическая запись с радио.
Как удалить файл с плеера (с помощью плеера)?
Заходим через браузер плеера в папку с файлами. Выбираем нужный файл. Нажимаем среднюю кнопку (плэй/пауза) и удерживаем ее. Появится меню с выбором: плюсик или корзина. Если выбрать плюс, то файл добавится в избранное, если корзину - удалится. Перед удалением появится "менюшка" в виде крестика для подтверждения действия.
Есть ли версия Rockbox для i10?
Пока такой информации нет. Шанс, что рокбокс появится, весьма минимален.
Что такое "высота исправления", "усиление звука и изображения" и "Audible мореходство" в настройках "Музыка"?
Эти "перлы" кочуют из одного плеера COWON в другой и являются кривым переводом терминов, также присутствуют и в мануалах к плеерам.
Высота исправления - это Pitch correction, коррекция тона (высоты звукового сигнала).
Усиление звука и изображения - это Fade in, эффект, который повышает громкость включаемого файла не сразу, а за заданный интервал времени.
Audible мореходство - это Audible navigation. Audible - закрытый формат для хранения аудиоданных, предложенный одноимённой компанией. Применяется, в основном, для записи аудиокниг, которые продаются через интернет-магазины Audible.com, iTunes Store. В нашем случае это варианты автоматического разбиения аудиокниг (по главам или секциям).
Как обновить прошивку на плеере?
Скачать прошивку с любого из указанных выше сайтов. Распаковать содержимое скачанного архива в корневую папку плеера.
Отключить плеер от компьютера. Затем снова его включить (плеер при этом должен быть заряжен более чем на половину). Автоматически запустится процедура обновления прошивки. Процес может проистекать 5 и более минут. При этом все содержимое (музыка, видео, настройки) сохранится.
После перепрошивки производитель рекомендует также отформатировать флеш-память плеера, дабы не возникли системные ошибки. При этом, естественно, все содержимое нужно будет куда-нибудь забэкапить (временно скопировать на какой-то другой носитель). Делать это можно, но, как показывает практика, излишне.
Что делать, если плеер завис или работает со сбоями или совсем не включается?
Если проблема не в том, что аккумулятор полностью разряжен, то в некоторых случаях помогает процедура перезагрузки (одновременное нажатие на клавиши + и - и их удержание не менее 4-х секунд. Если данный способ не помогает и плеер не включается и даже не определяется при подключению к компьютеру, то возможно "слетела" прошивка и восстановить ее можно попытаться по этой инструкции: viewtopic.php?f=66&t=4836&start=30 .
Но данного опыта еще нет, так что или рискуете или просто идете в авторизованное СЦ, список которых указан на рускоязычном сайте COWON.
Плеер очень быстро разряжается. Что делать?
Не используйте "Sleep Mode", он включен в плеере по умолчанию. В нем плеер потребляет довольно много энергии заряда. Выключайте плеер полностью, если не собираетесь им воспользоваться вновь в ближайшее время.
Также причиной тому может быть прослушивание музыки на очень большой громкости ввиду использования высокоомных наушников. Приобретите для этой цели дополнительно портативный переносной усилитель для наушников фирм FiiO, iBasso и прочее.
Быстро разряжает плеер (даже быстрее чем при просмотре видео) чтение на нем книг.
Также возможен выход из строя аккумулятора из-за старения или длительной эксплуатации в неподходящих и агрессивных условиях.
Плеер очень тихо играет. Что делать?
Причиной может быть использование высокоомных наушников. Решение см. выше.
Возможно, при первом включении плеера был выбран "Европейский регион" на котором действуют санитарные нормы по разрешенной громкости звука и она меньше максимально возможной.
Для удаления этих ограничений удалите в папке "System" в "корне" памяти плеера файл "Param.cfg". Отсоедините плеер. Включите плеер и при первичной калибровке плеера выберите вариант "Не входит в Европейский союз".
Не работают наушники. Не работает внешний динамик. В чем проблема?
Нужно зайти в Настройки\Система\Спикер\ и выбрать нужный режим.
Что такое за USB-соединение MSC и MTP?
MSC - mass storage class, плеер выглядит для компьютера обычным съемным носителем.
MTP - media transfer protocol, протокол передачи, оперирующий на уровне файлов (а не на уровне секторов, как MSC). Не предоставляет компьютеру полного доступа к содержимому плеера, что подразумевает внедрение DRM. Нужен для программ синхронизации.
При подключении плеера к компьютеру соединение не стабильно. Что делать?
Многие новые пользователи продукции COWON сталкиваются с такой проблемой.
Суть кроется в том, что вилка кабеля слишком туго входить в разъем на плеере. При этом пользователь, боясь что-либо сломать, оставляет вилку полу вставленной. В результате дисконнект происходит от любого неосторожного движения.
Совет. Не бойтесь, будьте уверены - ничего не сломается и приложите чуть большее усилие.
Кабель должен присоединиться так, что потом за него плеер можно подвешивать и при этом соединение будет стабильным.
Кстати, кабели от фотоаппаратов Samsung присоединяются гораздо проще.
Что будет если удалить лицензии MSDRM в настройках плеера?
Плеер может некорректно работать с музыкальными файлами защищенными технологией DRM от Microsoft. Но вряд ли у вас такие файлы есть и вы пользуетесь этой технологией.
После отключения от USB плеер не работает. Использую Mac с MacOS. Что делать?
MacOS в тихую создает невидимые кеш файлы в директориях устройства, тем самым препятствует нормальной работе плеера. Выход - использовать утилиту для автоматического удаления таких кеш файлов при отключении устройства под названием Hidden Cleaner. Извлекайте плеер через нее и проблем не будет.
Какая файловая система используется плеером (какие настройки выбрать при форматировании)?
Форматировать плеер нужно только в формат FAT32 с размером кластера 8192 байта. Форматирование памяти плеера в другой формат превратит его в красивый "кирпич", который отремонтировать будет возможно только в СЦ.
Данная статья будет пополнятся/изменяться по мере знакомства с плеером и по просьбе пользователей.
Некоторые вопросы и ответы позаимствованы из F.A.Q. других веток форума, за что авторам данных статей большой респект.
При написании данного текста также использовался оригинальный мануал http://www.cowonrussia.ru/files/manual/i10_manual.pdf, в котором обнаружена веселая опечатка на стр. 22 в пункте "Ёмкость памяти устройства отличается или меньше, чем указано в спецификациях". Речь там почему то идет про SD-карты и плеер D3.
26 апр 2012, 17:38
Плеер: COWON iAudio 10v1.08
Сообщение Re: F.A.Q. по COWON iAudio 10
Ага Так и сделал Спасибо Для того и искал сортировку эту :)
05 сен 2013, 21:21
Не знаю кому кроме меня это надо Но на всякий случай скажу Очень удобно синхронизируется с MediaMonkey. При добавлении треков в девайс сама создаёт папку Исполнитель - Альбом :%)
16 сен 2013, 16:19
Плеер: Cowon i Audio 10
Наушники: Headphone
Извините за глупый вопрос, но как правильно выключать i Audio?
Добавлено спустя 24 минуты 29 секунд:
И ещё: где правильно можно конвертировать fb2 файлы, чтобы они нормально читались в txt на плеере, а то я сконвертировала, а получилась абракадабра какая-то! Конвертировала на онлайн-конвертере...
04 окт 2013, 19:55
Плеер: Cowon X9, v2.02
Наушники: Sennheiser CX200Street II
В плане выключать? Нажать кнопку и подождать пока выключится.
Попробуйте программу FB2Any
Скачать можно тут:
http://www.gribuser.ru/xml/fictionbook/
Там в 3ем разделе (Софт для работы с FictionBook) найдете FB2Any v0.1. Сразу говорю, что сам не пользовался этой программой.
04 окт 2013, 21:17
Плеер: Cowon i10 1.08
Наушники: Rockit Sounds r50
Если отключить спящий режим, то при зажатой боковой кнопке плеер будет и идти не в сон а в выключение :)
04 окт 2013, 22:10
Надо не просто сконвертировать fb2 в txt, надо при этом еще и нужную кодировку выбрать (можете уже сконверченный пересохранить в том же блокноте в КОИ-8, например, или в Юникод, ну и прочие). Плеер понимает не все. ;)
04 окт 2013, 23:06
Наушники: Headphone
Phevronia писал(а):
Ребят, скажите как выключить плеер? Я нажимаю боковую кнопку, но он уходит в спящий
Вот и у меня так же!
Добавлено спустя 1 час 25 минут 29 секунд:
Теперь нормально выключается! :Yahoo!:
05 окт 2013, 13:52
Наушники: Headphone
У меня вопрос: надо ли производить "раскачку" аккумулятора? Т.е.зарядку производить 10-12 часов!
06 окт 2013, 21:27
Не заморачивайтесь.
Просто пользуйтесь и все.
С цикла третьего все "устаканится".
06 окт 2013, 21:41
Наушники: Headphone
kotbasilio, то есть заряжать ВСЁ ВРЕМЯ 2 часа как в инструкции?
06 окт 2013, 21:47
Главное не допускать сильного разряда.
Подзаряжайте по мере наполнения контента или просто по возможности.
Эффекта памяти у аккумов нет.
Просто со средним поддерживаемым зарядом он у вас "поживет" подольше.
06 окт 2013, 22:14
Плеер: Cowon iAudio 10
Хелоу. В ФАКЪЮ не нашла, поэтому спрашиваю туть.
Такая проблема: ноут не видит плеер, зато плеер все-таки заряжается. На другом ноуте всё нормально. Чито поделать?
27 окт 2013, 10:50
Плеер: cowon c2 fw 1.17
дайте знать какие на ноутах операционные системы установлены
27 окт 2013, 15:55
А что должно быть в ФАК?
Проблема то явно в ноуте (в его ЮСБ-разъемах в частности), а не в плеере.
Не находите?
27 окт 2013, 16:01
На том, что не работает, семерка. На нормальном хп.
Не находите?
Я понимаю, что в ноуте) Но может есть какой-нть драйвер в плеер иль еще что-нть :) С ЮСБ всё в порядке
27 окт 2013, 23:32
