Текущее время: 05 июл 2025, 22:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
F.A.Q. по COWON iAudio 10
COWON iAudio 10
F.A.Q. (Frequently Asked Questions)
Общие вопросы:
Где можно найти краткое описание и полные технические характеристики плеера?
Информация доступна на оф. русском сайте, оф. глобальном и оф. корейском.
Соответствующие ссылки:
Русский http://www.cowonrussia.ru/?action=produ ... duct_id=38
Глобальный http://www.cowonglobal.com/
Корейский http://product.cowon.com/
Где можно найти последнюю актуальную версию прошивки?
На всех вышеуказанных сайтах в разделе Поддержка (Support).
На оф. корейском сайте прошивки появляются раньше, чем на всех остальных. Последним обновляется наш, русскоязычный.
Какой процессор и ЦАП установлены в плеере?
Как показало вскрытие - начинка аналогична J3 и C2.
Соответственно: CPU - TCC7901, DAC - WM8960G.
Царапается ли задняя крышка и лицевая панель плеера и насколько сильно?
Пока очень мало пользователей девайса и такой статистики нет, но в отличии от корпусов С2 и J3, на i10 он выглядит надежней и напоминает продукцию "яблочного" бренда. По мере накопления информации будет точный ответ и на этот вопрос.
Какие аксессуары существуют для i10?
В продаже доступны: фирменная защитная пленка на лицевую часть и фирменный силиконовый чехол, а также кабель для подключения к ТВ и кабель "line-in" (универсальные и взаимозаменяемые с моделями S9, J3, X7 и C2).
Подходит ли кабель USB от других плееров Cowon к i10?
Кабель USB от S9/X7/J3/C2 полностью подходит для i10.
Так же может подойти 20-пиновый кабель (идентификатор SUC-C3 или CB20U05A) от фотоаппаратов Samsung: i100, i8, i80, SL310, SL310, W, M110, TL9, L100, L110, L120, L200, L201, L210, L310, L310W, L313, L313W, NV4, NV9, NV30, NV33, NV40, NV103, P800, P1000, P1200, PL10, WP10, однако, при подключении плеера таким кабелем к USB-порту компьютера, необходимо нажать кнопку "Вкл." на плеере, чтобы активировалось соединение. Работоспособность этого кабеля проверялась на J3 и C2, если у кого-то есть возможность - проверьте на i10, чтобы это можно было считать истиной.
Плеер действительно играет 38 часов в режиме воспроизведения музыки?
В плеере установлен литиево-полимерный аккумулятор, емкостью всего 750 мАч.
Производители гаджетов, дабы привлечь внимание к своей продукции зачастую приводят сведения об автономности, замеренные в "идеальных" условиях, которые отличаются от реальных. Соответственно, реальное время работы будет меньше, порядка 25-30 часов, в зависимости от различных факторов (качество воспроизводимой музыки, громкость, использование настроек эквалайзера, сопротивление наушников, включения подсветки).
Вопросы по эксплуатации:
Поддерживает ли плеер Cue sheet?
Нет, не поддерживает, как и все остальные современные флеш-плееры марки COWON, не считая плееров, имеющих полноценную ОС, на которые можно установить сторонний софт.
Существуют ли сторонние темы для интерфейса плеера?
Пока таких тем не обнаружено. Ставить темы (как и прошивки) от других моделей плееров не рекомендуется. Последствия могут оказаться не совместимые с "жизнью" плеера.
Можно ли изменить шрифт?
Да, можно изменить стандартный шрифт на другой, пользовательский. Для этого подойдет любой шрифт формата TTF, содержащий русскую раскладку (для корректного отображения надписей и тегов на русском), и при этом не гигантского размера (имеется в виду не размер букв в шрифте, а размер файла). Нужный шрифт необходимо переименовать в user.ttf и скопировать в системную папку плеера. А потом выбрать в настройках использование пользовательского шрифта.
Как сделать, чтобы отображалась картинка воспроизводимого альбома?
Плеер поддерживает такую функцию, как показ картинки альбома во время воспроизведения треков из него.
Есть несколько способов реализации.
Сначала потребуется нужный альбом арт, т.е. картинка в формате JPG (не JPEG) размером не более 400х400 пикселей и названная cover.jpg.
Способ первый. Самый простой.
Положить этот файл в папку альбома.
Способ второй. Более замороченный.
Воспользоваться тэг-редактором или музыкальным плеером со встроенным тэг-редактором (типа АИМП) и вставить эту картинку в каждый файл. Подходит для самодельных сборников, когда файлы разных исполнителей и из разных альбомов.
Способ третий. Промежуточный.
Если не хочется морочиться с тэг-редактором, а есть нужда присвоить к каждому файлу свою картинку, то есть вариант и для этого случая.
Берем нужный файл в формате JPG и размером 400х400 пикселей и называем его также, как и мп3 файл, но расширение .jpg при этом оставляем. Пример: муз. файл - 1111.mp3 и соответствующая ему картинка 1111.jpg.
Также хочу отметить, что существует приоритет отображения "ковриков". Самый приоритетный - встроенный в файл (способ 2), потом - присвоенный конкретному файлу (способ 3) и наконец - общий на весь альбом (способ 1).
Можно ли перенастроить кнопки громкости, чтобы они в режиме блокировки переключали треки?
:o Управление клавишами при блокировке настраивается через меню: Settings\System\Hold mode\.
Можно выбрать три режима:
1 - All - блокируются все клавиши;
2 - Use buttons (FF/REW) - при блокировке кнопками громкости можно перематывать и перелистывать треки;
3 -Use buttons (Volume control) - при блокировке кнопки громкости регулируют громкость.
Как подключить плеер к телевизору?
Для подключения понадобится плеер, телевизор со входами AV (тюльпаны) и ТВ-кабель (в комплект не входит).
Включаем телевизор, переключаем его в AV-режим.
Подключаем кабель. Здесь есть небольшое затруднение. У кабеля три тюльпана, а на некоторых телевизорах только два. Не долго думая вставляем желтый штекер в "видео", а любой из двух оставшихся в "аудио". Рекомендую попробовать и тот и другой. В зависимости от качества видео-рипа один из каналов может работать лучше.
Подключаем кабель к плееру и включаем плеер.
Выбираем нужное видео и запускаем.
Далее, ориентируясь на подсказки где какая кнопка, жмем на Установки - это нижняя правая кнопка если держать плеер вертикально. В появившемся списке опций выбираем первую - Дисплей и Субтитры. Далее выбираем строчку TV-out, нажимаем на нее. Экран плеера гаснет, на экране телевизора появляется изображение. Если кабель не подключен, то TV-out не активируется, сколько не нажимай.
Для выхода из режима ТВ-выхода нужно активировать плеер коротким нажатием на механическую кнопку включения, а затем нажать на нижнюю правую сенсорную кнопку.
Какое ограничение на максимальное количество файлов имеется?
Устройство может управлять папками в количестве до 12 000, а также воспринимает 12 000 файлов (до 8 000 файлов музыки/видео и до 4 000 файлов других поддерживаемых форматов).
Какое ограничение списка "Избранное" и плей-листов?
Такое же как и у остальных флеш-плееров COWON - 256 композиций (ограничение прошивки).
Как установить будильник?
Заходим в Настройки, пункт Время, далее Сигнал. Устанавлеваем время срабатывания, устанавливаем способ сигнализации своя музыка или радио. Проигрываться будет последняя воспроизводимая песня. Выходим из настроек. Выключаем плеер (полное выключение, не слип-мод). Пользуемся. Таким же способом включается автоматическая запись с радио.
Как удалить файл с плеера (с помощью плеера)?
Заходим через браузер плеера в папку с файлами. Выбираем нужный файл. Нажимаем среднюю кнопку (плэй/пауза) и удерживаем ее. Появится меню с выбором: плюсик или корзина. Если выбрать плюс, то файл добавится в избранное, если корзину - удалится. Перед удалением появится "менюшка" в виде крестика для подтверждения действия.
Есть ли версия Rockbox для i10?
Пока такой информации нет. Шанс, что рокбокс появится, весьма минимален.
Что такое "высота исправления", "усиление звука и изображения" и "Audible мореходство" в настройках "Музыка"?
Эти "перлы" кочуют из одного плеера COWON в другой и являются кривым переводом терминов, также присутствуют и в мануалах к плеерам.
Высота исправления - это Pitch correction, коррекция тона (высоты звукового сигнала).
Усиление звука и изображения - это Fade in, эффект, который повышает громкость включаемого файла не сразу, а за заданный интервал времени.
Audible мореходство - это Audible navigation. Audible - закрытый формат для хранения аудиоданных, предложенный одноимённой компанией. Применяется, в основном, для записи аудиокниг, которые продаются через интернет-магазины Audible.com, iTunes Store. В нашем случае это варианты автоматического разбиения аудиокниг (по главам или секциям).
Как обновить прошивку на плеере?
Скачать прошивку с любого из указанных выше сайтов. Распаковать содержимое скачанного архива в корневую папку плеера.
Отключить плеер от компьютера. Затем снова его включить (плеер при этом должен быть заряжен более чем на половину). Автоматически запустится процедура обновления прошивки. Процес может проистекать 5 и более минут. При этом все содержимое (музыка, видео, настройки) сохранится.
После перепрошивки производитель рекомендует также отформатировать флеш-память плеера, дабы не возникли системные ошибки. При этом, естественно, все содержимое нужно будет куда-нибудь забэкапить (временно скопировать на какой-то другой носитель). Делать это можно, но, как показывает практика, излишне.
Что делать, если плеер завис или работает со сбоями или совсем не включается?
Если проблема не в том, что аккумулятор полностью разряжен, то в некоторых случаях помогает процедура перезагрузки (одновременное нажатие на клавиши + и - и их удержание не менее 4-х секунд. Если данный способ не помогает и плеер не включается и даже не определяется при подключению к компьютеру, то возможно "слетела" прошивка и восстановить ее можно попытаться по этой инструкции: viewtopic.php?f=66&t=4836&start=30 .
Но данного опыта еще нет, так что или рискуете или просто идете в авторизованное СЦ, список которых указан на рускоязычном сайте COWON.
Плеер очень быстро разряжается. Что делать?
Не используйте "Sleep Mode", он включен в плеере по умолчанию. В нем плеер потребляет довольно много энергии заряда. Выключайте плеер полностью, если не собираетесь им воспользоваться вновь в ближайшее время.
Также причиной тому может быть прослушивание музыки на очень большой громкости ввиду использования высокоомных наушников. Приобретите для этой цели дополнительно портативный переносной усилитель для наушников фирм FiiO, iBasso и прочее.
Быстро разряжает плеер (даже быстрее чем при просмотре видео) чтение на нем книг.
Также возможен выход из строя аккумулятора из-за старения или длительной эксплуатации в неподходящих и агрессивных условиях.
Плеер очень тихо играет. Что делать?
Причиной может быть использование высокоомных наушников. Решение см. выше.
Возможно, при первом включении плеера был выбран "Европейский регион" на котором действуют санитарные нормы по разрешенной громкости звука и она меньше максимально возможной.
Для удаления этих ограничений удалите в папке "System" в "корне" памяти плеера файл "Param.cfg". Отсоедините плеер. Включите плеер и при первичной калибровке плеера выберите вариант "Не входит в Европейский союз".
Не работают наушники. Не работает внешний динамик. В чем проблема?
Нужно зайти в Настройки\Система\Спикер\ и выбрать нужный режим.
Что такое за USB-соединение MSC и MTP?
MSC - mass storage class, плеер выглядит для компьютера обычным съемным носителем.
MTP - media transfer protocol, протокол передачи, оперирующий на уровне файлов (а не на уровне секторов, как MSC). Не предоставляет компьютеру полного доступа к содержимому плеера, что подразумевает внедрение DRM. Нужен для программ синхронизации.
При подключении плеера к компьютеру соединение не стабильно. Что делать?
Многие новые пользователи продукции COWON сталкиваются с такой проблемой.
Суть кроется в том, что вилка кабеля слишком туго входить в разъем на плеере. При этом пользователь, боясь что-либо сломать, оставляет вилку полу вставленной. В результате дисконнект происходит от любого неосторожного движения.
Совет. Не бойтесь, будьте уверены - ничего не сломается и приложите чуть большее усилие.
Кабель должен присоединиться так, что потом за него плеер можно подвешивать и при этом соединение будет стабильным.
Кстати, кабели от фотоаппаратов Samsung присоединяются гораздо проще.
Что будет если удалить лицензии MSDRM в настройках плеера?
Плеер может некорректно работать с музыкальными файлами защищенными технологией DRM от Microsoft. Но вряд ли у вас такие файлы есть и вы пользуетесь этой технологией.
После отключения от USB плеер не работает. Использую Mac с MacOS. Что делать?
MacOS в тихую создает невидимые кеш файлы в директориях устройства, тем самым препятствует нормальной работе плеера. Выход - использовать утилиту для автоматического удаления таких кеш файлов при отключении устройства под названием Hidden Cleaner. Извлекайте плеер через нее и проблем не будет.
Какая файловая система используется плеером (какие настройки выбрать при форматировании)?
Форматировать плеер нужно только в формат FAT32 с размером кластера 8192 байта. Форматирование памяти плеера в другой формат превратит его в красивый "кирпич", который отремонтировать будет возможно только в СЦ.
Данная статья будет пополнятся/изменяться по мере знакомства с плеером и по просьбе пользователей.
Некоторые вопросы и ответы позаимствованы из F.A.Q. других веток форума, за что авторам данных статей большой респект.
При написании данного текста также использовался оригинальный мануал http://www.cowonrussia.ru/files/manual/i10_manual.pdf, в котором обнаружена веселая опечатка на стр. 22 в пункте "Ёмкость памяти устройства отличается или меньше, чем указано в спецификациях". Речь там почему то идет про SD-карты и плеер D3.
26 апр 2012, 17:38
Плеер: Cowon i10 1.08
Наушники: Rockit Sounds r50
Сообщение Re: F.A.Q. по COWON iAudio 10
Была подобная трабла, но решил и ос тут не пределах. Я использовал шаманский метод, что-то типо вырубаешь комп из розетки, зажимаешь кнопку включения на 5-10 сек далее врубаешь и вуаля все работает, это если юсб живые хавают флешки и т.д. В общем шаманских методов в сети валом, точно не вспомню как решал, как-то так :crazy:
28 окт 2013, 11:52
Плеер: Cowon i10
Наушники: sennheiser cx 200
Плеер Cowon i10 прошивка 1.08, не все файлы удаляются через браузер плеера, то есть с одной папки удаляет нормально с другой показывает значок запрета. Кто нибудь сталкивался?
29 окт 2013, 08:44
stasone
Бывала такая трабла тоже прошива 1,08, с чем связано я не в курсе, но сейчас удаляется все без вопросов. Единственное последнее время слежу за ковриками чтоб они в среднем были не больше 350х350 точек.
Как вариант попробуй ресет сделать, зажми + и - :)
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Кстати перестал баловаться лососиной, в плеере уже его походу нет.
29 окт 2013, 10:14
Плеер: Cowon i10
не помогло, проблема с некоторыми альбомами mp3 и lossless, воспроизводятся отлично, а удаляться не хотят :evil:
29 окт 2013, 10:39
stasone
Тогда и не в курсе как решить. Единственное что могу посоветовать флак рипануть на 320 в мп3 будет больше места и я уверен что вы разницы с лососем не услышите :roll:
29 окт 2013, 10:51
А если перезаписать тот же файл через комп и попробовать его потом удалить через плеер?
Может скопировался с проблемами или файловая система "дурит"?
Как вариант - отформатировать флеш-память с диагностикой и перезаписать потом все...
29 окт 2013, 20:22
Плеер: Cowon C2, IAUDIO 10
Спаситепомогите! Как вернуться в просмотр треков по папкам? Посмотрела темы и ответа не нашла. :o
18 ноя 2013, 19:06
Регина
А конкретно куда залезла? :)
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
Если предположить что ты включила просмотр через коврики, то тебе надо зайти в плейлист и левым верхним сенсором отлистать в самый корень "Library", заходишь верхнюю папку [Папки] дальше -> [Music] ну а дальше сама :wink:
19 ноя 2013, 10:59
Нашла. Придется все скидывать из корня в папку Документы.
Ну что за корейское понятие о навигации...
Добавлено спустя 15 минут 11 секунд:
Ничего не вышло. :evil: Эта папка, видимо, лежит в прошивке. В ней файл, которого нет в дереве каталогов и он не удаляется. Версия у меня 1.03 - старье?
19 ноя 2013, 19:41
Регина
Не могу вкурить что за трабла у тебя. Я изначально музыку складывал в папку Music, прошился до 1,08 но каталоги не поменялись.
19 ноя 2013, 22:59
Да я уже худо-бедно разобралась. Но возмущение системой перехода осталось. :x
У C2 тоже не шикарно, но доходчивее.
20 ноя 2013, 19:07
Я привык к этой не доработанной системе :D
20 ноя 2013, 19:35
Плеер: Cowon i10
Проблема решена. Вопрос был в свойствах файлов, стояли галки только чтение..
Думаю можно добавить в faq, т.к. проблема как я понял была не у меня одного.
Всего доброго.
15 дек 2013, 20:54
Плеер: iaudio 10
Привет всем,я в эквалайзере разбираюсь не очень,но хотелось бы хороший звук,скажите,есть ли универсальный пресет для всех видов музыки?понравился с басами который,но может есть какой уневерсальнее или от жанра выбирать соответствующий?
16 дек 2013, 20:16
Самый лучшая настройка эквалайзера или приссет это собственный слух.
Я после долгой прослушки более качественных наушников, пришел к выводу что лучший звук, это звук который ровный в дефолте, тобиш который хотел преподнести звукорежиссер. Крутить эквалайзер это все равно что пытаться укрываться маленьким одеялом. ИМХО купил бы себе удобное одеяло по размеру (тут есть где помогут) :crazy:
Я покупал наушники под тяжелые/плотные/быстрые стили, но это не мешает иногда слушать реп, электронику и т.д.
17 дек 2013, 11:18
