Текущее время: 18 сен 2025, 11:38
COWON iAUDIO i10 Firmware V1.08
Сообщение COWON iAUDIO i10 Firmware V1.08
Новая прошивка!
Изменений совсем немного: "Исправлена проблема с подключением по USB: периодическое отключение"
Прямая ссылка с корейского сайта: http://download.cowon.com/data/C08/i10/ ... 0_1.08.zip
Альтернативная ссылка с "глобального" сайта: http://dn2.cowon.com/data/C08/i10/iAUDIO10_1.08.zip
11 сен 2012, 06:55
Плеер: Cowon i10 1.08
Наушники: Rockit Sounds r50
Сообщение Re: COWON iAUDIO i10 Firmware V1.08
Плюсяра за оперетивность :)
Спасибо. Думал про 10 уже забыли. То что подключение USB исправили это хорошо!
А чего на глобале нет прошивки, только 1,07?
11 сен 2012, 11:33
Погодь с глобалом. Они только-только на V5 прошивку туда добавили, а она неделю назад вышла.
А для "десятки", я думаю, еще пару прошивок точно выпустят.
И вот потом уже остановятся...
11 сен 2012, 12:34
Ясно.
Жаль что не добавят фильтров для сортировки музыки
Батарея уже почти зарядилась будем шить :)
Добавлено спустя 41 минуту 34 секунды:
Это писец была батарея фул переподключил проверить, опять заряд уже больше 40 мин уже омг :(
Добавлено спустя 21 минуту 1 секунду:
был фул, надо же было перепоключить. опять заряд капец кому верить (правда машина старая USB не 2,0 по ходу) :%)
11 сен 2012, 14:16
если плеер нагрелся, то индикатор может глючить
11 сен 2012, 14:30
Не все нормально не грелся, второй раз буквально через мин 15 написал фул.
Вообщем прошил плеер включился, народ налетай :roll: думаю полет будет нормальным
11 сен 2012, 14:35
Плеер: iAudio 9, iAudio 10
История такая:
1) Прошил 1.08, как только вышла, через какое-то время заметил что при воспроизведении некоторых (не всех) файлов подглючивает gapless playback: при переходе с трека на трек слышен щелчок, чего раньше не было.
2) За период, пока стояла эта прошивка плеер зависал 4-5 раз, до этого почти за год использования зависал один единственный раз.
3) Вчера включаю плеер, а там вместо списка исполнителей иероглифы. После дальнейших попыток навигации, иероглифы пропали, но все папки во всех разделах стали безымянные (плеер просто показывает []), а все треки "unknown". Попробовал воспроизвести - играть-то играет, но в произвольном порядке. Обложку альбома показал, но в графах исполнитель и альбом всё так же "unknown", а в графе с названием трека пишет "COWON".
В общем решил я его перепрошить той же 1.08, проблема осталась. Уже думал форматнуть всё к чертям, но напоследок попробовал прошить версией пониже. Скачал 1.06, прошил и всё заработало нормально.
У кого-нибудь были проблемы с этой прошивкой?
28 ноя 2012, 10:37
haveaniceday
С начала выхода 1,09 юзаю все ок.
Только с новой музыкой трабла, она не фильтруеться по папкам, а тупо вся отброжаеться. Вообщем эта трабла еще с 1,07. Спрашивал на форуме у другого обладателя 10 все ок.
Наверное уже год пользуюсь 10 всего одно зависание, полет нормальный у ковша, вот только провод сломался, хотя пользявался акуратно.
Кстати попробуй прошить 1.06 -> 1.07 -> 1.08 может поможет. В одной из прошивок ускорили время включения, если вы не пользуютесь спящим режимом, экономите заряд и время не сбиваеться как в первых прошивках
28 ноя 2012, 15:56
Если кому интересно, то от всех вышеперечисленных проблем избавился форматированием плеера и прошивкой заново. Теперь 1.08 работает отлично. Видимо возник какой-то сбой, когда я пару раз подключал плеер к маку.
08 апр 2013, 12:18
Для корректной работы плееров с МакОС требуется установить одну утилитку, иначе сбои будут регулярными вплоть до полного зависания плеера.
Вот выписка из ФАК:
"В: После отключения от USB плеер не работает. Использую Mac с MacOS. Что делать?
О: MacOS в тихую создает невидимые кеш файлы в директориях устройства, тем самым препятствует нормальной работе плеера. Выход - использовать утилиту для автоматического удаления таких кеш файлов при отключении устройства Hidden Cleaner. Извлекайте плеер через нее и проблем не будет."
Ссылка на утилиту: http://www.macupdate.com/app/mac/27416/hidden-cleaner
08 апр 2013, 15:39
