Текущее время: 31 авг 2025, 18:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Села батарея в ноль cowon не запускаеться даже с 5v 1000mAh
Плеер: Cowon i10 1.08
Наушники: Rockit Sounds r50
Сообщение Села батарея в ноль cowon не запускаеться даже с 5v 1000mAh
Предистория: после прошивки на 1,08 довел плеер до появления индикатора "батарея разряжена", далее не мог зарядить через комп (Винда7) он после выбора режима зарядки через 3мин отключался даже с сетевой зарядкой. Решил эту проблему отключив таймер выключения и через сетевое зарядное он зарядился полностью. Да кстати при подключении к зарядному он давал запрос для выбора режима. В режиме передачи данных с ПК тоже вроде не заряжался с прошивой 1,08
Вчера заряд оставался на минимуме подключил к компу выбрал режим заряда плеер включился на индикаторе заряда батареи появился значок зарядки, плеер пролежал примерно час далее глянул проверить как оно там, но он уже не реагирывал вообще. На ХР уже заряжал с прошивкой 1,08 я подозревал что на Семерке он наверное не зарядиться так оно наверное и есть. Взял зарядку HTC с выходом 5v 1000mAh кстати она уже помогала запускать но еще на прошиве 1,07 а тут примерно час лежит эфекта ноль. что можно сделать?
Один раз было он вроде начал включаться но появилось "батарея заряжена"
молчит :(
04 окт 2012, 15:21
Сообщение Re: Села батарея в ноль cowon не запускаеться даже с 5v 1000mAh
А чуть мощнее нет зарядника?
04 окт 2012, 15:53
нету. Сегодня хотел покупать 5в 1000mAh но буду покупать с болшим показателем mAh. Сколько mAh будет лучше?
04 окт 2012, 17:18
Я пару раз заряжался от айфоновского адаптера (оригинального). У него аж 2А. Ничего страшного и странного не произошло.
04 окт 2012, 18:03
Ясно. Пытался найти хер там что есть даже в гипермарките электроники комфи, дятел консультат вообще сразу отвечал у них нет но я ему показал только жаль что всего на 1000mAh.
А не так то и просто найти. Подскажите конкретней по моделям?
04 окт 2012, 18:36
Вот такое: http://www.allchargers.ru/05252-szu-500 ... l-oem.html
04 окт 2012, 19:19
kotbasilio
Если бы еще Украина :)
04 окт 2012, 19:26
DeNik8.5 писал(а):
Если бы еще Украина
Оно: http://mac.dp.ua/product_info.php/info/ ... 2-1A-.html только надо уточнить, какие сменные насадки у него в комплекте. ;)
04 окт 2012, 21:21
Помогло хоть?
05 окт 2012, 14:54
Помогло хоть?
Еще на работе, через часа 3 заберу и отпишусь. Ппц переживаю
Добавлено спустя 2 часа 57 минут 47 секунд:
купил на 2А эфекта ноль. Через время сек10 моргал дальше тишина :(
05 окт 2012, 18:21
да хоть на 100 А, я тебе ответил в другой ветке, не каждый блок питания способен зарядить НЕ заряженный, или сильно разряженный. Оставь на ночь заряжать и не включай, а то при каждой попытке опять разряжаешь те граммы зарядки, что он успел набрать.
05 окт 2012, 19:04
Ок попробуем. Я уже в панике капец :o
05 окт 2012, 19:06
Да уж. Серьезный случай! Обидно, что "заставил" вас потратиться.
Надеюсь все получится!
05 окт 2012, 21:46
эфект нулевой пипец, целую ноч на зарядке был
06 окт 2012, 09:09
Надо выдохнуть и идти в СЦ.
Гарантия то наверно есть!
06 окт 2012, 11:04
