Текущее время: 18 сен 2025, 11:40
Плеер не определяет подключение к компьютеру.
Плеер: IAudio 10 1.06
Сообщение Плеер не определяет подключение к компьютеру.
Начну с предыстории. Пытался как-то раз перекинуть с компа на плеер музыку, подключил usb шнур к нему, ноль реакции от плеера, решил вытащить шнур из плеера, в этот момент шнурку пришел конец, подключаемая часть осталась в гнезде. С горем пополам вытащив наружу остатки от зарядки, ужасно расстроившись, на следующий день заказал оригинальный шнур от cowon, пришел домой, подключил. Вот тут и начинаются проблемы. Плеер видит компьютер только как источник питания, а окошко с выбором синхронизации или обычной зарядки не выводит, попробовал подключить к ноутбуку - такая же тема. Зарядка полная, подключения нет, но плеер заряжается, а компьютер не видит. Что делать уважаемые? Кто-то уже встречался с подобной проблемой? Может дело в поврежденных из-за сломанной зарядки проводах? Можно ли как-то восстановить и починить платно, ибо я без гарантии? Большое спасибо за ваши ответы.
04 мар 2013, 15:04
Плеер: cowon c2 fw 1.17
Сообщение Re: Плеер не определяет подключение к компьютеру.
На первое время использовать картридер и микросд для загрузки музыки,потом втыкать в плеер,естественно если он работает и видит карточки,ну и в ремонт наверно надо,если он не дорогой окажется :unknown:Прошу прощения не увидел ,что и10,подумал,что ветка с с2,ремонт тогда
04 мар 2013, 15:29
Плеер: Cowon i10 1.08
Наушники: Rockit Sounds r50
кост ыыыыыы нет карточки у 10 :crazy:
А по теме у меня была проблема с проводом он и год не отслужил, тоже проблемно подключался, потом вообще показывал заряд но не заряжал, только передача данных и все. Думаю надо пробовать другой провод, а может и проблема в гнезде. Кстати в Украине заказал новый он и тоньше и другая эластичность в сравнении с комплектным, так что сомневаюсь мне прислали Киевляни оригинал!
04 мар 2013, 15:52
То есть проблема точно не в ПО?
Надо значит ехать в сервисный центр. На еще один провод разоряться как-то не хочется =)
04 мар 2013, 19:31
Без понятия, стоит попробывать первым делом другой провод, это ведь проще верно? а дальше будет видно :impl:
04 мар 2013, 20:04
Где ж мне взять еще один провод? =)
Как Вы думаете, в сервисном центре могут предоставить возможность синхронизации через 100% рабочий провод?
Или проще уже новый плеер покупать? =(
04 мар 2013, 20:59
ilya2112
Есть перечисленные провода с фотиков самсунг и т.д. кторые подходят. Зависит все от самого СЦ попытка не пытка, думаю что не должны обмануть уже не 90-е (меня Киевляне хоть и не офф.представители ковша но не обманули через 1-2 позвонили сказали проводу кранты. Так и вышло). Зачем сразу новый надо проверить варианты, а вдруг.
04 мар 2013, 23:30
Надеюсь, что теперь на шнур не молишься и смело вставляешь его до упора. И в очередной раз всем советую приобрести, хоть самый дешёвый тестер, и тогда вычислить нерабочий кабель не составит труда. Да и в хозяйстве он, ещё не раз пригодиться. А пока можно прозвонить кабель имея батарейку, лампочку и пару проводов.
05 мар 2013, 02:18
У меня была такая же проблема с двумя такими плеерами, не отслужив и года, перестали определяться компьютером..дважды посещала сервис и дважды умирала материнская плата (как там сказали), а я то думала дважды в одну реку не входят, ремонт стоит как половина плеера. :( :( :(
24 мар 2013, 10:32
Подозреваю, что все эти сервисы, самоучки, не схем не запчастей не имеют.
Как рассказывали те, кто обслуживал Советскую технику, у них в мастерских запчасти присутствовали. Схемы, нужные инструменты и инструкции по ремонту всё присутствовало. Были даже обучающие командировки в сборочные цеха, чтоб наглядно изучить, что и как. А сейчас похоже, только платами и ремонтируют, которые ещё и заказать надо. Потому и дорого. Хотя, если ремонтировать платами, необязательно уметь читать схемы и знать электронику.
24 мар 2013, 12:59
