Текущее время: 16 сен 2025, 08:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
TURN Music Flash UI [Overton's mod] - проект закрыт.
Плеер: был Cowon C2...
Наушники: ATH-ES7 IE4 HD558
В общем, создал свою тему о доработке "Turn". В проекте я и 8SlaiN8 :beer:
Наш UI отличается аскетичным легким дизайном в серых тонах, ориентированным на удобство пальцевого управления.
04.12.2011 Version 0.57 (Pre-Final) показать
Доработка проигрывателя на данном этапе включает следующие изменения:
- Анимация "диска" отключена полностью (название UI "TURN" уже не совпадает с реализацией)
- Если альбом имеет обложку, она показывается фоном проигрывателся. При отсутствии обложки ставится простой градиентный фон (от светло к тёмно-серому).
- Кнопки управления и строки информации полупрозрачны.
- Статус бар расположен посередине экрана вверху.
- Строки названия трека и исполнителя теперь вмещают столько символов, сколько вместится по ширине экрана, подложка строк не плавает по длине в зависимости от длины строки.
- Полоса прокрутки имеет зону действия по вертикали ровно до строки исполнителя, раньше она заходила на эту строку.
- Время статус-бара всегда в 24-часовом формате.
- Полоса информации об исполнителе содержит также название альбома.
- Добавлена полоса информации о типе кодека, частоте и битрейте файла.
- Обложка вписывается в экран по ширине полностью. При этом обрезается немного верха, и чуть больше низа ковера. Если исходная картинка - нек квадрат, то имеет место растяжение фона.
- Полосы названия трека и исполнителя <альбома> имеют прокрутку, шрифт их увеличен.
- Добавлено отображение номера текущего трека в плейлисте и общего числа треков. Если воспроизведение идёт по папкам - указываются номер файла по порядку и общее число файлов на плеере.
- Строка названия трека является кнопкой, вызывающей нижнее меню. Это было и в родном TURN, но не все, оказывается, знают.
- При нажатии (и удержании) на полосу названия трека (вызов нижнего меню) сама полоса отбражает имя проигрываемого файла.
- Кнопки в выезжающем снизу меню также полупрозначны.
- Сделана отдельная кнопка "cover" в нижней выдвигающейся панели для включения/выключения режима обложек.
- Заменены иконки громкости и батареи.
- Ковёр не обрезается. Он отображается с самого верха, а поднятие меню теперь происходит выше, в результате виден весь остаток ковра.
- Прогресс бар изменён на заполняющийся.
Что нового показать
- Кнопки в нижнем меню расположены ниже, зоны их нажатия увеличены.
- Картинка сердечка при добавлении файлов в избранное и закладки отображается дольше.
- Строка названия трека более прозрачна, в сокращённом режиме становится ещё прозрачнее.
Что в планах показать
- Устранять глюки по мере их нахождения.
Скрины показать
IMG_0445.JPG [ 89.07 Кб | Просмотров: 1917 ]
IMG_0444.JPG [ 94.2 Кб | Просмотров: 1894 ]
IMG_0443.JPG [ 156.36 Кб | Просмотров: 1965 ]
От создателей показать
Хочу отметить, что данная версия нашего UI может считаться отчасти финальной в данной, соблюдаемой мной и 8SlaiN8 концепции. Допустимы ещё мелкие корректировки и устранение возникающих багов, но кардинально нового пока ничего не будет. UI максимально приблизился к подразумеваемому нами идеалу - легкому и быстрому, удобному даже для работы в перчатках. Скорее всего, всё можно было сделать быстрее и с меньшим количеством версий и глюков, но флеш-разработкой ранее мы не занимались, поэтому учились в процессе работы.
При наличии времени мы продолжим развитие этого UI в сторону визуального и функционального улучшения и дополнения. Скорее всего, это будет отдельный проект, для которого создадим свою тему на форуме.
Спасибо всем, кто пользуется нашим интерфейсом и будет делать это в дальнейшем!
Любите музыку, а не аппаратуру! :beer:
Overton - идеи, флеш-редактирование, кодинг.
8SlaiN8 - идеи, компоновка, графика, тестинг.
Комментарий к файлу: Version 0.57 Pre-Final
music.zip [45.56 Кб]
Последний раз редактировалось overton 16 май 2012, 19:48, всего редактировалось 35 раз(а).
19 окт 2011, 07:00
Наушники: Brainwavz M3
Сообщение Re: TURN Music Flash UI 0.56 Pre-Final [Overton's mod]
JaneViolet писал(а):
Заметил вот такую тему:
Не знаю на что пенять или в UI дело или тэг кривой, случай не единичный))
ага. я тоже сперва думал, что что-то не то. в итоге выяснилось, что это просто надпись не влазит в экран буквально на пару пикселей, и включается плавающий режим :)
..а высоту кнопок предыдущий\следующий трек так и не поправили :) правая так и осталась чуть выше левой.
25 ноя 2011, 20:58
FSergei писал(а):
..а высоту кнопок предыдущий\следующий трек так и не поправили правая так и осталась чуть выше левой.
Я подправлял, точно помню. Да и глянул вот на плеере - всё ровно.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Верно, если длина строки превышает хоть на пиксел определённое значение, включается прокрутка. Прокрутку я взял из флеш нижнего уровня, сам не писал. Поэтому управлять её поведением не могу.
25 ноя 2011, 23:25
действительно ровно. это меня смутила одна обложка. думал она симметричная - оказалось, что нет :)
26 ноя 2011, 06:45
Плеер: cowon d2+
Наушники: Beyerdynamic DT 770 PRO
люди осветите пожалуйста, что это такое и с чем его едят? я о программе говорю или что это... у меня ковон д2+ и на многих альбомах не отображается обложка. я так понял эта "утилита" распознает любую картинку в любом разрешении имеющуюся в папке с песнями и растягивает это изображение на весь экран???? может я чё то не понимаю просветите пожалуйта.
26 ноя 2011, 23:06
p-rpreobr
Вам не сюда, это для С2. "Эта утилита" - модуль проигрывателя взамен стандартного.
26 ноя 2011, 23:11
Плеер: C2 1.10
Наушники: Fischer SBA-03
Такой мелкий косяк.
Допустим, играет песня, экран гаснет. Нажимаешь паузу, потом нажимаешь кнопку включения (чтобы экран загорелся), а значок "play/pause" посередине показывает паузу, хотя обычно он показывает play, когда песня стоит на паузе.
Это можно как-то исправить?
26 ноя 2011, 23:13
Плеер: cowon d2+
overton
а для д2+ нет такой штуковины?
26 ноя 2011, 23:16
p-rpreobr
не знаю.
Добавлено спустя 4 минуты:
Rude
да, это предсказуемо для меня было. Скорее всего исправить можно, но я не знаю как. Нужно Фроста спросить, он больше знает :)
26 ноя 2011, 23:23
Плеер: C2 1.10
overton, он в эту тему заглядывает?
26 ноя 2011, 23:30
Rude
Не знаю. Я спрошу его сам. Спасибо за наводку, хотелось бы это дело выправить.
26 ноя 2011, 23:37
Плеер: C2 1.10
И еще. Давно хотел сказать, а можно сделать так, чтобы запоминалось в меню "+", чем я пользовался в последний раз?
Лично я (не знаю, как другие) намного чаще меняю настройки эквалайзера, чем общие настройки, которые выставил и забыл; поэтому когда хочу поменять эквалайзер, приходится делать лишнее нажатие.
Ну и последнее (вроде). Когда нажимаешь на панель, она выезжает вверх, но теперь на большее расстояние, а кнопки cover, bookmark и другие находятся имхо слишком близко к ней, а под ними пустота, это режет глаз (опять же, мое мнение). Можно было бы перенести кнопки чуть ниже или как-то сделать их больше/поменять форму.
Кстати, новый прогресс бар очень крут! Простое и, не побоюсь этого слова, одновременно элегантное решение. :)
27 ноя 2011, 10:45
Rude
Такие всякие мелочи, типа последнего пункта в меню, можно придумывать и править до бесконечности. Я сделал самое важное, на мой взгляд, для главного окна плеера, в окно настроек не лез принципиально. Лично сам эквалайзером не пользуюсь практически, иногда поднимаю бас в транспорте. Возможно, если будем делать новую версию интерфейса, впихнём в неё что-то подобное :)
Про кнопки Вы хорошо подметили, опустить их ниже действительно нужно. Это сделать не трудно, и я запишу себе в планы для дальнейший косметических изменений :)
27 ноя 2011, 11:24
Плеер: C2 8g. fw 1.10
Наушники: PANASONIC
Спасибо за доводку! Корейцы, учитесь у наших!
27 ноя 2011, 19:08
Плеер: Cowon C2 8Gb v.1.11
27 ноя 2011, 23:37
Плеер: Cowon C2, FW 1.15
Я бы хотел сделать ещё одно замечание по поводу этих кнопок - они имеют очень маленькое поле для нажатия. Пальцем нажать их очень трудно, приходится "целится" ногтем. При возможности хотелось бы и эту мелочь подправить, а то скоро зима - время перчаток и замёрзших рук :D
28 ноя 2011, 09:56
