Текущее время: 16 сен 2025, 12:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  След.
TURN Music Flash UI [Overton's mod] - проект закрыт.
Плеер: был Cowon C2...
Наушники: ATH-ES7 IE4 HD558
В общем, создал свою тему о доработке "Turn". В проекте я и 8SlaiN8 :beer:
Наш UI отличается аскетичным легким дизайном в серых тонах, ориентированным на удобство пальцевого управления.
04.12.2011 Version 0.57 (Pre-Final) показать
Доработка проигрывателя на данном этапе включает следующие изменения:
- Анимация "диска" отключена полностью (название UI "TURN" уже не совпадает с реализацией)
- Если альбом имеет обложку, она показывается фоном проигрывателся. При отсутствии обложки ставится простой градиентный фон (от светло к тёмно-серому).
- Кнопки управления и строки информации полупрозрачны.
- Статус бар расположен посередине экрана вверху.
- Строки названия трека и исполнителя теперь вмещают столько символов, сколько вместится по ширине экрана, подложка строк не плавает по длине в зависимости от длины строки.
- Полоса прокрутки имеет зону действия по вертикали ровно до строки исполнителя, раньше она заходила на эту строку.
- Время статус-бара всегда в 24-часовом формате.
- Полоса информации об исполнителе содержит также название альбома.
- Добавлена полоса информации о типе кодека, частоте и битрейте файла.
- Обложка вписывается в экран по ширине полностью. При этом обрезается немного верха, и чуть больше низа ковера. Если исходная картинка - нек квадрат, то имеет место растяжение фона.
- Полосы названия трека и исполнителя <альбома> имеют прокрутку, шрифт их увеличен.
- Добавлено отображение номера текущего трека в плейлисте и общего числа треков. Если воспроизведение идёт по папкам - указываются номер файла по порядку и общее число файлов на плеере.
- Строка названия трека является кнопкой, вызывающей нижнее меню. Это было и в родном TURN, но не все, оказывается, знают.
- При нажатии (и удержании) на полосу названия трека (вызов нижнего меню) сама полоса отбражает имя проигрываемого файла.
- Кнопки в выезжающем снизу меню также полупрозначны.
- Сделана отдельная кнопка "cover" в нижней выдвигающейся панели для включения/выключения режима обложек.
- Заменены иконки громкости и батареи.
- Ковёр не обрезается. Он отображается с самого верха, а поднятие меню теперь происходит выше, в результате виден весь остаток ковра.
- Прогресс бар изменён на заполняющийся.
Что нового показать
- Кнопки в нижнем меню расположены ниже, зоны их нажатия увеличены.
- Картинка сердечка при добавлении файлов в избранное и закладки отображается дольше.
- Строка названия трека более прозрачна, в сокращённом режиме становится ещё прозрачнее.
Что в планах показать
- Устранять глюки по мере их нахождения.
Скрины показать
IMG_0445.JPG [ 89.07 Кб | Просмотров: 1917 ]
IMG_0444.JPG [ 94.2 Кб | Просмотров: 1894 ]
IMG_0443.JPG [ 156.36 Кб | Просмотров: 1965 ]
От создателей показать
Хочу отметить, что данная версия нашего UI может считаться отчасти финальной в данной, соблюдаемой мной и 8SlaiN8 концепции. Допустимы ещё мелкие корректировки и устранение возникающих багов, но кардинально нового пока ничего не будет. UI максимально приблизился к подразумеваемому нами идеалу - легкому и быстрому, удобному даже для работы в перчатках. Скорее всего, всё можно было сделать быстрее и с меньшим количеством версий и глюков, но флеш-разработкой ранее мы не занимались, поэтому учились в процессе работы.
При наличии времени мы продолжим развитие этого UI в сторону визуального и функционального улучшения и дополнения. Скорее всего, это будет отдельный проект, для которого создадим свою тему на форуме.
Спасибо всем, кто пользуется нашим интерфейсом и будет делать это в дальнейшем!
Любите музыку, а не аппаратуру! :beer:
Overton - идеи, флеш-редактирование, кодинг.
8SlaiN8 - идеи, компоновка, графика, тестинг.
Комментарий к файлу: Version 0.57 Pre-Final
music.zip [45.56 Кб]
Последний раз редактировалось overton 16 май 2012, 19:48, всего редактировалось 35 раз(а).
19 окт 2011, 07:00
Плеер: C2 4gb + 32gb class4
Сообщение Re: TURN Music Flash UI [Overton's mod]
скриншот новый
с ковром также только на фоне ковер =)
23 окт 2011, 21:10
Плеер: C2 8g. fw 1.10
Наушники: PANASONIC
overton писал(а):
c0za
Спасибо, но есть ещё над чем поработать. Далеко не всё ещё понятно с кодом, учу ActiveScript прямо по ходу. В отличие от родной темы и тем от S9 и J3, для TURN не было исходника. Пришлось декомпилировать music.swf, в итоге никаких меток и комментарий в коде не осталось.
Добавлено спустя 12 часов 40 минут 27 секунд:
Ребята, тестим новую версию! :oops:
А где новая версия то? На какой странице?
23 окт 2011, 21:16
kulvic
Я её всегда в первом посте меняю, там и описания.
23 окт 2011, 21:19
Наушники: PANASONIC
Урааа,заработало! Скачал последнюю и всё встало, здорово, спасибо! :Yahoo!:
23 окт 2011, 21:49
Плеер: Cowon C2 8Gb v.1.11
Код:
   // check whether we're in Favorite mode
   //    0 : Normal Playlist
    //   1 : Favorite Playlist
   var playMode = ext_fscommand2("GetEtcFavorite");
   var brwModes = new Array("Default", "Favorite");
   // init browser and get index of the current track
   var totalIndex = ext_fscommand2("EtcBrwSetInitialization", brwModes[playMode]);
   if (totalIndex <= 0) return false;
   var curIdx = ext_fscommand2("EtcBrwGetCurIndex");
   if (curIdx < 0) return false;
получает в totalIndex и curIdx истинные индексы в рамках текущей папки / тега, а не бессмысленные индексы всего глобального плейлиста
23 окт 2011, 23:00
Fr0sT
Спасибо, попробую, но через несколько дней, - уезжаю в командировку.
Я ж говорю, что разбираюсь со всем сходу, что подвернулось - то и использую.
Хотя для воспроизведения по альбомам и исполнителям мой код работает верно (вроде бы). Только с папками обобщает всё в кучу :)
Попробовал - работает. Как я понял - curIdx начинается с нуля? :)
Хотя есть нюанс. При загрузки музыки браузером в счёт идут все файлы, а не только звуковые форматы. Так что, видимо, останусь при своём коде.
26 окт 2011, 17:38
О! Это я не додумался проверить. Ладно, значит, отложим сию функцию.
26 окт 2011, 18:04
Плеер: Cowon C2, 1.17
Наушники: HD380PRO DT990PRO
detected трабл с коврами.
При ручном переключении трека не всегда меняется обложка.
27 окт 2011, 12:32
37912
Ковры заложены в самих файлах треков?
27 окт 2011, 15:09
нет, в основном просто в папках.
28 окт 2011, 01:27
Хм. У нас такого не было. Поясните, пожалуйста, переключение кнопками >> и << имеется в виду? Воспроизведение запущено по папкам или по тегам?
28 окт 2011, 09:23
Плеер: Cowon C2, FW 1.11
Наушники: Sennheiser HD 201
Такая проблема. Когда играет трек, то "ползунок" прогресс-бара прослушивания песни идет не слева-направо, а наоборот. Это так и должно или у меня косяк?
С коврами - такая же проблема, как и выше.
Член Межгалактического Союза Рейнджеров личный номер 0188
28 окт 2011, 10:33
Chegumey
Ни разу такого не видали. Что за файл проигрывается так? Не включена ли опция в настройках показывать "оставшееся время"?
28 окт 2011, 11:27
Включена данная опция. Но на стандартной шкурке все выглядело нормально. Я кроме, как "оставшееся время" смысл прогресс-бара не понимаю ))))) Ну это сугубо мое. :crazy: Кстати и время отображается некорректно при этом режиме. Файлы только flac. На всех данная неудобность прослеживается. Не критично, конечно, но вот как-то так
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
А насчет ковров, лично у меня.
overton писал(а):
...переключение кнопками >> и << имеется в виду? Воспроизведение запущено по папкам или по тегам?
Да, переключение этими кнопками при произведении по папкам.
28 окт 2011, 13:34
Плеер: Cowon C2, FW 1.10
Наушники: AKG k412
Присоединяюсь к предыдущему посту, при переключении трека кнопками ">>" и "<<" обложка корректно не переключается в случаях: 1) если выбрана проигрываться папка музыкальных файлов со вшитыми ковриками; 2) если выбрана сортировка по артисту "все треки", а ковры лежат отдельно в папках альбомов.
Ещё бы хотелось предложить сделать "скользящей" и вторую строку ("Исполнитель, "Альбом") ибо не всегда влазит ))
[sony nw-e002] > [iriver t10] > [cowon f2] > [meizu m-card] > [cowon u5] > [cowon c2]
28 окт 2011, 14:36
