Текущее время: 16 сен 2025, 23:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  След.
iReader
Всего голосов : 75
iReader
Сообщение iReader
iReader v.0.3.1
preview.0.3.jpg [ 146.04 Кб | Просмотров: 17029 ]
Новое в версии 0.3.1:
3. Мелкие багфиксы.
История версий показать
Новое в версии 0.3:
4. Изменение размера шрифта.
Новое в версии 0.2.1:
3. Книга удалена из архива.
Новое в версии 0.2:
6. Множественные багфиксы.
Новое в версии 0.1:
7. Книга в архиве заменена.
2. Плавная прокрутка текста.
6. Выравнивание по ширише.
Установка:
Управление:
  • ../ - предыдущая директория
  • a:/ - память плеера
  • e:/ - флешка
Дополнительно:
ireader.v.0.3.rar [135.25 Кб]
ireader.v.0.2.rar [376.23 Кб]
Поделитесь инвайтом на хабр
06 фев 2009, 00:45
Сообщение Re: iReader
Все спасибо, прекрасно работает, просто думал что бук.тхт надо таскать вместе с ридером. поэтому и засунул его в папку Loader
25 мар 2009, 12:23
Прекрасная программа, спасибо. Не хватает 2х вещей: возможность увеличить шрифт и... Чтобы книг было много и можно было выбирать из программы что читать) такое будет реализовано?
26 мар 2009, 02:52
Ага, будет.
26 мар 2009, 12:44
Пришла одна вещь в голову. Вроде ireader не поддерживает воспроизведение с плейлиста, тогда возможно ли в самом УИ осуществить возможность формирования плейлистов?
27 мар 2009, 12:03
Это не уй, это букридер. Соответсвенно, нельзя.
27 мар 2009, 16:17
Хм, как я понимаю, ридер играет музыку только когда он UI.
Это немного странно, хотя может я чего-то не понимаю.
Было бы верным вариантом выбор музыки для фонового воспроизведения и выбор файла для чтения.
Опробовал ридер - нравится, глюков не заметил.
Запускается с первого раза (2.57), поворачивает картинку отлично. Очень удобная фича, даже почитал для пробы с вертикального экрана.
Размер шрифта действительно нужен как воздух.
28 мар 2009, 00:10
Встречайте iReader v.0.3!
05 апр 2009, 22:55
Супер! А функция шафл теперь дружит с проигрыванием по папкам? :)
Fun.ky Child^^
06 апр 2009, 07:27
нафига этот комунизм в оформлении?
06 апр 2009, 17:48
Спасибо за новую версию, очень обрадовался возможности выбирать книги :). Кстати, в следущей версии можно попытаться реализовать выбор фонового рисунка :)
Chaters Portal
06 апр 2009, 20:58
Serious. Очень хорошая работа. По функциональности пожалуй лучшая программа для чтения. Отдельное спасибо за настройку размера шрифта, за поиск, за возможность выбора файла. Но совершенству нет предела. В идеале (если это возможно) хотелось бы:
1. Навигацию по папкм и выбор файла из текущей директори без набора стилусом полного пути.
2. Для комфортного чтения (по скольку перенос по слогам без словаря не возможен) дополнять пробелами между словами для выравнивания слева и справа.
Мечтать полезно!!
Ещё раз огромное спасибо.
Кстати прекрасно работает на прошивке 2.54
06 апр 2009, 21:50
Пишется с двумя "м".
Ни того, ни другого не будет, как бы мне этого не хотелось, в силу ограниченности возможностей флеш-плеера д2.
06 апр 2009, 21:50
Serious. Да я собственно не расчитывал. И так замечательно. Книги в ридере от SERGEY читать приятно но, готовить не очень. Плюс большие обьёмы. Т.о. склоняюсь к вашему продукту.
06 апр 2009, 22:03
Ееееее!!! Огромное спасибо за работу!
06 апр 2009, 22:30
Классно, размер шрифта, оказывается, очень сильно влияет на восприятие.
Теперь несколько предложений.
1.Желательно исправить ошибочку, когда заходишь в чтение (на первой странице) и делаешь шаг назад (стрелка влево) - текст исчезает... В принципе ничего страшного, просто можно запретить переход на предыдущую, если находишься на первой.
2. При выборе файла (клавиатура): если "ОК" и "Caps" убрать вниз, к пробелу, а язык, где-то к "Я", освободится еще строчка. Ее можно задействовать к примеру, для быстрых шаблонов ввода, например при нажатии кнопки в строку вставляется путь /text/books/ (хотя прямой выбор файла был бы веселее :)
3. Может не то спрашиваю, но нельзя ли фоновую музыку не в режиме UI проигрывать? Совсем без надежды на лучшее?
07 апр 2009, 07:04
