Текущее время: 16 сен 2025, 21:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
iReader
Всего голосов : 75
iReader
Сообщение iReader
iReader v.0.3.1
preview.0.3.jpg [ 146.04 Кб | Просмотров: 17029 ]
Новое в версии 0.3.1:
3. Мелкие багфиксы.
История версий показать
Новое в версии 0.3:
4. Изменение размера шрифта.
Новое в версии 0.2.1:
3. Книга удалена из архива.
Новое в версии 0.2:
6. Множественные багфиксы.
Новое в версии 0.1:
7. Книга в архиве заменена.
2. Плавная прокрутка текста.
6. Выравнивание по ширише.
Установка:
Управление:
  • ../ - предыдущая директория
  • a:/ - память плеера
  • e:/ - флешка
Дополнительно:
ireader.v.0.3.rar [135.25 Кб]
ireader.v.0.2.rar [376.23 Кб]
Поделитесь инвайтом на хабр
06 фев 2009, 00:45
Сообщение Re: iReader
а почему кстати это невозможно pdf и rtf
и во всех плеерах только есть поддержка txt только. с чем это связано?
09 фев 2009, 20:11
Ну кто по твоему разработал формат PDF и в какой программе он используется, лицензии, авторские права итд итп =))
09 фев 2009, 22:42
К тому же - тхт, это просто текст, без какого либо форматирования. А rtf в переводе - формат "богатого" текста, то бишь с форматированием, и на написание нормальной читалки может уйди довольно долго времени/сил, что нафиг не надо разработчикам мп3 плеера (если учесть, как реализована поддержка тхт в д2 - так вообще). С pdf все еще сложнее.
10 фев 2009, 00:20
А как долго осталось ждать это чудо?
Последний раз редактировалось Kvazar 10 фев 2009, 02:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Исправил каракули, устное предупреждение
10 фев 2009, 02:21
Дайву, неплохо бы запретить чудо постом выше.
10 фев 2009, 02:23
Ну я бы не сказал, что на просмотр PDF нужны какие-то лицензии. Это достаточно открытый формат на чтение.
Другой вопрос, что с реализацией некоторых возможностей PDF будет достаточно сложно.
RTF немного легче в реализации, наверняка есть свои флеш-модули для его поддержки, но возиться с этим довольно утомительно.
А вот насчет поддержки "только юникод, ничего кроме юникода" я не согласен с автором.
Сейчас очень много библиотек, которые держат книги в Win и DOS кодировках. Какой смысл переделывать их на компьютере?
Не проще ли сделать переключение кодировок?
10 фев 2009, 04:26
хм, мне, как пользователю, проще на компе поменять... :roll:
10 фев 2009, 04:35
The Molecular Man
Плеер: Ipod Touch, 2.2.1
tgm, чтобы текст правильно отображался на плеере, он обязан быть в юникоде. Другого не дано.
Кто дурак - тот сам знает.
10 фев 2009, 06:38
Спорить не буду, хотя мог бы :)
Сам программист
10 фев 2009, 23:52
Мы сейчас говорим о скриптиге под флеш-плеер, который имеет туеву хучу багов, жрет огромное количество ресурсов и к тому же зверски тормозит. Даже простой вывод одного экрана текста в родной кодировке занимает порядка 200 мс. О каких кодировках и о каком форматировании можно говорить?
10 фев 2009, 23:59
Здорово... По скриншотам просто супер, Serious а когда ты собираешься ее сделать окончательно?
Fun.ky Child^^
11 фев 2009, 22:59
Serious
Народ ждет... ждет... с нетерпением ждет!..
11 фев 2009, 23:11
Когда будет время.
12 фев 2009, 00:34
А ты будешь делать автоматическое пролистование???
если будешь то поставь время по больше чем в стандартной читакле, а то там его совсем не хватает...
12 фев 2009, 15:58
Возможно.
13 фев 2009, 02:21
