Текущее время: 11 авг 2025, 13:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  След.
iReader
Всего голосов : 75
iReader
Сообщение iReader
iReader v.0.3.1
preview.0.3.jpg [ 146.04 Кб | Просмотров: 17004 ]
Новое в версии 0.3.1:
3. Мелкие багфиксы.
История версий показать
Новое в версии 0.3:
4. Изменение размера шрифта.
Новое в версии 0.2.1:
3. Книга удалена из архива.
Новое в версии 0.2:
6. Множественные багфиксы.
Новое в версии 0.1:
7. Книга в архиве заменена.
2. Плавная прокрутка текста.
6. Выравнивание по ширише.
Установка:
Управление:
  • ../ - предыдущая директория
  • a:/ - память плеера
  • e:/ - флешка
Дополнительно:
ireader.v.0.3.rar [135.25 Кб]
ireader.v.0.2.rar [376.23 Кб]
Поделитесь инвайтом на хабр
06 фев 2009, 00:45
Сообщение Re: iReader
Не-а. Пока.
10 апр 2009, 12:03
Плеер: Cowon D2 | FW: 2.59
Наушники: Sennheiser CX300 II
а можно на виртуальную клавиатуру добавить знак подчеркивания?
10 апр 2009, 13:32
Возможно.
На всякий случай, в именах файлов можно использовать пробелы (насколько мне известно)
10 апр 2009, 17:58
Ответил от 50 до 200 страниц. Просто из-за невозможности слушать музыку приходиться использовать смартфон чаще)
13 апр 2009, 22:22
Вот возможно сделать так, мол на компе создал список с книгами, а на плеере потом выбираешь нужную. прост названия забываются и потом невозможно ввести, а посмотреть нельзя тк книги лежат в папке system и плеером не отображаются?
14 апр 2009, 11:57
Что мешает хранить книги в другой папке? Тогда путь укажи, например:
../TEXT/book.txt
14 апр 2009, 14:10
когда запускаешь ридер, он сразу начинает грузить последнюю книгу, если книга не грузится программа на этом и зависает.
можно добавить кнопку отмена, чтоб остановить загрузку этой книги и перейти в меню или, например, переходить в меню по таймауту?
или чтоб после неудачной загрузки в следующий раз ридер не загружал сразу битую книгу?
я тоже хочу чтоб такое было))
14 апр 2009, 15:59
Насколько мне известно, программа может зависнуть только в одном случае, если книга в неправильной кодировке. Если книга больше какого-то размера, то ридер просто обрушит flash-плеер. "Отменить" зависший плеер можно только ресетом, так что кнопка отмена реагировать не будет, соответственно, она бесполезна. Единственное, что, как мне кажется, возможно - проверять на удачную/неудачную загрузку, но во Flash UI режиме это увеличит время загрузки на 3-4 секунды, что довольно много. Возможно, такая функция будет опционально. Но лучше - не забывать сразу конвертировать в уникод ;)
Списки возможно появятся, но я все еще не понимаю, что мешает смотреть имена файлов через стандартную читалку.
14 апр 2009, 17:52
Та книга которая шла на 0.3.0,не идет на 0.3.1...
Cowon D2+Sennheiser CX300 ll
14 апр 2009, 18:11
Покажи
14 апр 2009, 18:38
ну просто, если в названии книги много букв (типа "Джон Рональд Руэл Толкиен - Властелин Колец. Две башни.txt"), то как-то не с первого раза я смогу набрать ее название. )))
14 апр 2009, 21:40
А сокращать не пробовали? ;)
lotr2.txt
14 апр 2009, 22:40
lotr2.txt
пробовали)))
но полное название все-таки информативнее)
15 апр 2009, 00:10
Для чего нужен русский язык в меню прямого поиска файлов, если называть файлы возможно только латиницей?
15 апр 2009, 13:12
Это не меню поиска файлов, это виртуальная клавиатура. Хотя вы правы, может быть, стоит ограничить набор символов.
15 апр 2009, 17:20
