Текущее время: 03 авг 2025, 17:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  След.
iReader
Всего голосов : 75
iReader
Сообщение iReader
iReader v.0.3.1
preview.0.3.jpg [ 146.04 Кб | Просмотров: 16994 ]
Новое в версии 0.3.1:
3. Мелкие багфиксы.
История версий показать
Новое в версии 0.3:
4. Изменение размера шрифта.
Новое в версии 0.2.1:
3. Книга удалена из архива.
Новое в версии 0.2:
6. Множественные багфиксы.
Новое в версии 0.1:
7. Книга в архиве заменена.
2. Плавная прокрутка текста.
6. Выравнивание по ширише.
Установка:
Управление:
  • ../ - предыдущая директория
  • a:/ - память плеера
  • e:/ - флешка
Дополнительно:
ireader.v.0.3.rar [135.25 Кб]
ireader.v.0.2.rar [376.23 Кб]
Поделитесь инвайтом на хабр
06 фев 2009, 00:45
Сообщение Re: iReader
Я эту новую функцию так обозвал чисто наглядно. Понятно же, о чём речь идёт. Сначала не заметил, что имена файлов только латиницей писать, так было не открыть файл, обозванный по-русски. Вот после этого и подумал, зачем там он, русский язык.
Возможно решить этот вопрос несколько иным путём: не убирать русскую раскладку, а добавить возможность обзывать файлы кириллицей?
15 апр 2009, 17:27
Невозможно, писалось уже. Русские буквы будут неактивны, как в режиме ввода номера страницы.
15 апр 2009, 17:40
Не надо убирать русскую клавиатуру.
Чисто из удовольствия понабирать что-то :) Да и флаг СССР к месту. :)
Кстати, а если папка на русском? И путь указывается абсолютный?
А вот вопрос - из-за чего размер приложения вырос почти в 3 раза? 660 против 200 с чем-то.
16 апр 2009, 13:08
Размер вырос из-за двух новых шрифтов.
По поводу названий - пробуйте, вреда не будет. От меня в этом вопросе вообще ничего не зависит, спасибо товарищам из Кореи ;)
16 апр 2009, 13:47
Подскажите можно ли сделать так: у меня много книг разложены в папки по авторам и частям, если я закину всё это в папку Текст, в папку каждого автора положу файл iReader и книги переименованные в book1, book2 и.т.д. а так же файл book с описанием того, что все эти book1, book2 значат, будет ли это работать? А автору огромная благодарность, программа отличная.
P.S.Прошивка 2.57.
23 апр 2009, 08:44
Да, будет. По умолчанию ридер ищет файлы в своей рабочей папке.
23 апр 2009, 12:34
Спасибо большое автору за отличную программу !
У меня три вопроса :
1)-Не выбирается цвет шрифта (только черный)
2)-Не выбирается цвет дисплея (только белый)
3)-Возможно ли текст набранный на виртуальной клавиатуре сохранить ? (что-типа записной книжки)
P.S.Прошивка 2.57.
03 май 2009, 12:42
1,2) Хм, вы дЕржите палец на маленькой окружности, тАщите ее куда нужно, потом нажимаете ОК, так?
3) Нет, нельзя.
04 май 2009, 12:46
Serious
Спасибо все работает ! А я думал как в фотошопе, тыкаю стилусом по оттенкам а кружок на месте :)
04 май 2009, 17:54
огромное спасибо аффтору за великолепное приложение!!!
а возможно сделать, чтобы и радио могло работать во флешуи???
P.S. С помощью проги сдал вступительный экзамен в аспирантуру по философии )))
СПАСИБО!!!
19 май 2009, 13:32
я делаю так как написано. цыет выбирается и отражается в маленьком прямоугольничке после нажатия ОК. но при входе в книгу, фон все равно какой то серый.
прошивка 2.57
19 май 2009, 20:28
subhuman Радио невозможно.
Deuce Отключите wallpaper
19 май 2009, 20:35
че то не прокручивается текст то...
07 июн 2009, 23:14
Плеер: D2, FW 3.59+Rockbox
А куда сохраняет параметры ридер в режиме флэшуи? Можно ли сделать так чтобы он сохранял параметры так же как и в обычном режиме, в файл? А ещё лучше - сохранять параметры в тот же файл что и в обычном режиме (или что более вероятно, обычный режим сохранял бы параметры туда же куда и флэшуи, т.к. мы не знаем где лежит ридер в обычном режиме но точно знаем где лежит он в режиме флэшуи), чтобы можно было легко переключаться с обычного режима с автосохранением в флэшуи с музыкой без необходимости настраивать позицию каждый переход. Конечно это потребует наличия рядом с обоими ридерами одинаковых книг или указания абсолютных путей, но всё же...
13 июн 2009, 23:30
прога суперская спасибо автору
жаль только что поддержку FB2 реализовать нельзя :cry:
Cowon D2+ Black 8Gb
FW:2.11
14 июн 2009, 13:45
