iReader
iReader v.0.3.1
preview.0.3.jpg [ 146.04 Кб | Просмотров: 17011 ]
Новое в версии 0.3.1:1. Исправлено сохранение настроек, теперь все должно работать.
3. Мелкие багфиксы.
Новое в версии 0.3:
4. Изменение размера шрифта.
Новое в версии 0.2.1:
3. Книга удалена из архива.
Новое в версии 0.2:
6. Множественные багфиксы.
Новое в версии 0.1:
7. Книга в архиве заменена.
2. Плавная прокрутка текста.
6. Выравнивание по ширише.
Установка:- Если вы не хотите использовать читалку как Flash UI, просто скопируйте ее в любое место на плеере, а файлы book.txt и wallpaper.jpg положите рядом с ней.
- Для установки в качестве Flash UI (только 3.** прошивки) необходимо переименовать ридер в music.swf, потом его, book.txt и wallpaper.jpg скопировать в папку SYSTEM. Файл ireader.mp3 НЕОБХОДИМО положить в папку MUSIC во внутреннюю память плеера (НЕ на флешку). ПЕРЕД включением Flash UI отключите DPL (Динамический ПлейЛист)! Делается это выбором трека не из DPL.
Управление:- Перелистнуть страницу назад: левая часть экрана, либо кнопка "-"
- Перелистнуть страницу вперед: правая часть экрана, либо кнопка "+"
- Войти в меню - центр экрана.
- ../ - предыдущая директория
- a:/ - память плеера
- e:/ - флешка
Например, допустим, что ридер лежит в папке FLASH. Вот несколько способов, как открыть файл text.txt, который тоже лежит в папке FLASH:
text.txt,
a:/FLASH/text.txt,
../FLASH/.text.txtИмена книг должны состоять из латинских букв и цифр. Если не работает абсолютный путь (a:/ и e:/), используйте относительный (../)
Нормальный файловый менеджер на д2 невозможен в принципе.Дополнительно:- Полная работоспособность гарантируется только на 3.** прошивках, начиная с 3.57.
- Книжки должны быть в utf-8, другие кодировки плеер не понимает.
- Воспроизведение музыки на D2 в принципе возможно ТОГДА И ТОЛЬКО ТОГДА, когда ридер работает как Flash UI. Добавлю, это - букридер, это не Flash UI в полном смысле этого слова, так что не просите плейлистов, коверов и прочей лабуды - не будет.
- Страница в читалке - чистая условность, одна страница содержит в себе ровно 2000 символов. На экран при данном шрифте влазит до 400 символов, так что страница не есть один экран текста, а один экран текста не есть страница.
- Сейчас отрисовка одного экрана текста занимает порядка 300 миллисекунд, не так уж и много. БОльшую часть времени съедает алгоритм "безразрывного" переноса слов между экранами, эту возможность планируется сделать опциональной. Возможно также существенное ускорение за счет загрузки следущей страницы в то время, пока пользователь читает текущую, но такоей возможности пока не реализовано.
- Загрузка читалки занимает 4-8 секунд, в зависимости от объема книги. Наибольший объем, который я проверял на работоспособность - чуть менее мегабайта (1 040 709 байт) в ansi, что есть 1.73 мегбайта (1 818 331 байт) в utf-8.
[center][size=200][b]iReader v.0.3.1[/b][/size][/center]
[center][attachment=1]preview.0.3.jpg[/attachment][/center]
[b]Новое в версии 0.3.1:[/b]
3. Мелкие багфиксы.
[spoiler=История версий][b]Новое в версии 0.3:[/b]
[b]Новое в версии 0.2.1: [/b]
[b]Новое в версии 0.2: [/b]
[b]Новое в версии 0.1:[/b]
7. Книга в архиве заменена.[/spoiler]
[size=120][b]Функции, которых НИКОГДА не будет в iReader:[/b] [/size](в связи с ограниченностью возможностей плеера)
[b]Установка:[/b]
[list][*]Если вы не хотите использовать читалку как Flash UI, просто скопируйте ее в любое место на плеере, а файлы book.txt и wallpaper.jpg положите рядом с ней.
[*]Для установки в качестве Flash UI (только 3.** прошивки) необходимо переименовать ридер в music.swf, потом его, book.txt и wallpaper.jpg скопировать в папку SYSTEM. Файл ireader.mp3 НЕОБХОДИМО положить в папку MUSIC во внутреннюю память плеера (НЕ на флешку). [color=#800000][b]ПЕРЕД включением Flash UI отключите DPL (Динамический ПлейЛист)![/b][/color] Делается это выбором трека не из DPL.[/list]
[b]Управление:[/b]
[list][*]Перелистнуть страницу назад: левая часть экрана, либо кнопка "-"
[*]Перелистнуть страницу вперед: правая часть экрана, либо кнопка "+"
[*]Войти в меню - центр экрана.[/list]
[b]Про загрузку книг:[/b] Начиная с версии 0.3 имеется возможность указывать прямой путь к файлу на плеере. Бызовый синтаксис (в некоторых режимах на некоторых прошивках может работать не все):
[list][*]../ - предыдущая директория
[*]a:/ - память плеера
[*]e:/ - флешка[/list]
Например, допустим, что ридер лежит в папке FLASH. Вот несколько способов, как открыть файл text.txt, который тоже лежит в папке FLASH: [b]text.txt[/b], [b]a:/FLASH/text.txt[/b], [b]../FLASH/.text.txt[/b]
[color=#800000][b]Нормальный файловый менеджер на д2 невозможен в принципе.[/b][/color]
[b]Дополнительно:[/b]
[list]
[*]Полная работоспособность гарантируется только на 3.** прошивках, начиная с 3.57.
поддержка прошивок ниже *.57, а так же прошивок от D2+ [b]НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ[/b]! [size=85]Но это не мешает ридеру работать на некоторых из них[/size]
[*]Книжки должны быть в utf-8, другие кодировки плеер не понимает.
[*][b][color=#800000]Воспроизведение музыки на D2 в принципе возможно ТОГДА И ТОЛЬКО ТОГДА, когда ридер работает как Flash UI.[/color][/b] Добавлю, это - букридер, это не Flash UI в полном смысле этого слова, так что не просите плейлистов, коверов и прочей лабуды - не будет.
[*]Страница в читалке - чистая условность, одна страница содержит в себе ровно 2000 символов. На экран при данном шрифте влазит до 400 символов, так что страница не есть один экран текста, а один экран текста не есть страница.
[*]Сейчас отрисовка одного экрана текста занимает порядка 300 миллисекунд, не так уж и много. БОльшую часть времени съедает алгоритм "безразрывного" переноса слов между экранами, эту возможность планируется сделать опциональной. Возможно также существенное ускорение за счет загрузки следущей страницы в то время, пока пользователь читает текущую, но такоей возможности пока не реализовано.
[*]Загрузка читалки занимает 4-8 секунд, в зависимости от объема книги. Наибольший объем, который я проверял на работоспособность - чуть менее мегабайта (1 040 709 байт) в ansi, что есть 1.73 мегбайта (1 818 331 байт) в utf-8.[/list]
Поделитесь инвайтом на хабр
