Текущее время: 11 авг 2025, 14:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
iReader
Всего голосов : 75
iReader
Сообщение iReader
iReader v.0.3.1
preview.0.3.jpg [ 146.04 Кб | Просмотров: 17004 ]
Новое в версии 0.3.1:
3. Мелкие багфиксы.
История версий показать
Новое в версии 0.3:
4. Изменение размера шрифта.
Новое в версии 0.2.1:
3. Книга удалена из архива.
Новое в версии 0.2:
6. Множественные багфиксы.
Новое в версии 0.1:
7. Книга в архиве заменена.
2. Плавная прокрутка текста.
6. Выравнивание по ширише.
Установка:
Управление:
  • ../ - предыдущая директория
  • a:/ - память плеера
  • e:/ - флешка
Дополнительно:
ireader.v.0.3.rar [135.25 Кб]
ireader.v.0.2.rar [376.23 Кб]
Поделитесь инвайтом на хабр
06 фев 2009, 00:45
Плеер: Cowon D2 | FW: 2.59
Наушники: Sennheiser CX300 II
Сообщение Re: iReader
xXx***
была как-то такая штука, которая могла несколько разных flashui пускать на плеере. вроде flash loader называется. сча не могу найти.
а на нашего тоталитарного модератора не обращай внимание. он просто старается хорошо выполнять свои обязанности ))
28 сен 2009, 12:52
Плеер: Cowon D2+ !rockbox!
Наушники: Roland RH-200
ну да , я с этим щас разбираюсь ... но мне нужно именно чтобы одновременно они работали. А там вроде принцип такой , что можно менять на плеере их , но активный всегда только один
28 сен 2009, 13:11
xXx***
одновременно, увы, не получится никак
а чем не устраивает вариант их посменной работы?
28 сен 2009, 14:18
Плеер: Cowon D2+, FW 2.13
xXx***
viewtopic.php?f=49&t=539&start=0
Только так. На плеере менять нельзя. Только через загрузчик.
Слишком много хотите) Проще через стандартный читать. И музыка не вырубается и FUI остается.
Last fm
28 сен 2009, 15:15
я всё сделал как написано, а всё равно он пишет что он не flash UI и не хочет прослушивать музыку. Файл не открывался из за того что был в ANSI а не в UTF-8, а всё остальное я сделал как написано.
29 сен 2009, 17:42
SoFuWa
Галочка в настройках стоит?
Last fm
30 сен 2009, 17:16
какая галочка то
Добавлено спустя 14 часов 51 минуту 51 секунду:
в топике нет слова галочки и настройки, откуда я знаю что за галочка
01 окт 2009, 10:07
SoFuWa
В настройках дисплея галочка напротив Flash UI
Было в инструкции по настройке флеш UIев.
Last fm
02 окт 2009, 10:38
заработало
03 окт 2009, 12:36
Плеер: COWON D2,C2+Fiio E5
Наушники: SennhHD212 HD558 CX500
Для того чтобы были закладки по каждой книге,была наглядной библиотека делаю просто.В папку FLASH помещаю папки с названием книги,фамилии автора и пр.,содержащих в себе в свою очередь файлы ireader.swf и файл самой книги или книг данного автора с расширением swf(txt в swf переводил простым переименованием)c названием на латинице.Запускаем открытием ireader.swf.и набираем нужную книгу из данной папки.Всё прекрасно работает.Плюсы данного метода -вверху,минусы-некоторая громоздкость при оформлении на пк и соответственно больший объём занимаемый на плеере за счёт нахождения в каждой папке файла с читалкой,ну и музыку уже не послушаешь.Для меня этот метод удобен.Отдельное спасибо автору читалки.
21 фев 2010, 02:10
Плеер: Cowon D2,FW 3.59
Наушники: grado sr60
Здраствуйте.Помогите,файл книги Word.Прислал Notepad ++ Никак не могу переконвертировать для D2. File does not exist.iReader не видит книгу. :cry:Если можно конвертацию подробнее.Проблема в формате книги.
Добавлено спустя 12 часов 22 минуты 4 секунды:
Ау , есть тут кто нибуть?
23 фев 2010, 22:01
Lolikу.Открываем WORD файл.Открываем"файл"=> "сохранить как.."=>в открывшемся окне в "типе файлов" выбираем нужный нам txt формат и сохраняем его.Скорее всего полученный файл будет в кодировке ANSI,которую D2 не воспринимает.Можно программой PSPad или Notepad перекодировать в нужный utf -8.
24 фев 2010, 20:07
Открываю Wordом файл ,выскакивает окошко:чтобы текст был читаемый выберите кодировку. Ни одна не подходит,только Big Endian unicode показывает немного русские буквы.Нельзя сохранить .Открываю в Notepad ++ там сотни строк и NUL NUL NUL NUL...ЧТО ДЕЛАТЬ?Я В ОТЧАЯНИИ.
24 фев 2010, 22:02
Выложи сюда этот файл.
25 фев 2010, 00:49
вот
1bookMonroe.rar [222.96 Кб]
25 фев 2010, 11:11
