Текущее время: 16 сен 2025, 23:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
iReader
Всего голосов : 75
iReader
Сообщение iReader
iReader v.0.3.1
preview.0.3.jpg [ 146.04 Кб | Просмотров: 17029 ]
Новое в версии 0.3.1:
3. Мелкие багфиксы.
История версий показать
Новое в версии 0.3:
4. Изменение размера шрифта.
Новое в версии 0.2.1:
3. Книга удалена из архива.
Новое в версии 0.2:
6. Множественные багфиксы.
Новое в версии 0.1:
7. Книга в архиве заменена.
2. Плавная прокрутка текста.
6. Выравнивание по ширише.
Установка:
Управление:
  • ../ - предыдущая директория
  • a:/ - память плеера
  • e:/ - флешка
Дополнительно:
ireader.v.0.3.rar [135.25 Кб]
ireader.v.0.2.rar [376.23 Кб]
Поделитесь инвайтом на хабр
06 фев 2009, 00:45
Плеер: Cowon D2 | FW: 2.59
Наушники: Sennheiser CX300 II
Сообщение Re: iReader
не знаю в чем у тебя было дело. вроде все нормально открылось.
вот тебе готовый *.txt с utf-8:
book.rar [146.69 Кб]
25 фев 2010, 14:01
Плеер: Cowon D2,FW 3.59
Наушники: grado sr60
Спб Дмитрий.Все работает,залил, читаю.У меня видимо проблема с Word.Переконвертованный файл Word открыл и показал кодировку,другой ,такой как вчера ,см выше.Может есть книги для D2 готовые txt,иначе придется обойтись без книг.Anyway.thanks. После различных опытов выяснилось :требует Microsoft Conversion Pack.Пробовал инсталировать,требует что-то выбросить ,иначе стоп.Типа чтобы MCP заработало обновите выкинув что-то.Что выкинуть,неясно.И дальше stop.
Добавлено спустя 39 минут 3 секунды:
Наконец решил проблему.Прислал MCP а дальше все решилось.УРА.
26 фев 2010, 11:10
Есть еще одно решение, достаточно простое и работает на ура. в ICE book reader книгу из лбого файла импортируем, а потом экспортируем в TXT в кодировке UTF-8, даже ширину страницы выставить можно. опытным путем установлено что если ширину 67-68 выставить, то очень хоршо получается....
Кто-о скажет, что геморно, но плюс в том, что можно и fb2 и djvu таким образом конвертить...
15 мар 2010, 21:49
Плеер: D2+ 4Gb [SDHC 32Gb]
:good:
Не успел отписаться, сам такое хотел посоветовать. ICE book reader (это читалка книжек для компа), действительно, отлично конвертит файлы. А гемора никакого, файлы можно пачками закидывать и так же, пачками, экспортировать в нужный формат.
17 мар 2010, 21:39
Готовые книги формата txt : http://www.knigitxt.com/category/anecdots/
21 мар 2010, 21:41
Может, пригодится кому.
Я тут сделал... Гм... Вырезал кусок одной из обложек Ice Book Reader. Имхо, текст на ней читается куда как лучше, чем на стандартной обоине или сплошном фоне. Шрифт использую Trebuchet MS, 20 размер.
На всякий случай: для применения заменить стандартный файл обоев "wallpaper.jpg", который находится у вас в папке с программой (на плеере, естественно), на прикреплённый ниже и не забыть включить в читалке функцию "Enable wallpaper".
Обоина показать
wallpaper.jpg [ 11.49 Кб | Просмотров: 6530 ]
P.S. А возможность смены обоев из программы будет? :)
Я тут голосовать пытался, вроде всё применяется, а потом выкидывает обратно на страницу, а там всё без изменений. Так и не проголосовал. :(
26 мар 2010, 09:59
Наушники: KOSS sporta pro
Все пашет...)
COWON D2 4Gb black (FW 3.59) | Utopia Ultimate Blue
Sennheiser CX300 II, KOSS Sporta PRO
16 апр 2010, 16:43
Плеер: D2+ 16GB
Наушники: AKG k414p
А как, собственно, запустить программу? Как читалку, а не flashui. Если "просто скинуть в любое место на плеере" - ни в утилитах, ни где-либо ещё её нет.
13 май 2010, 20:31
ElvenNeko
Выбрать через меню Flash
13 май 2010, 20:36
Плеер: D2+ 16GB
Наушники: AKG k414p
У меня при запуске на загрузке останавливается... 10 минут ждал, потом сделал ресет. Не судьба запустить?
29 май 2010, 11:44
А текст у вас какого размера ?
На книгах больше 1.5mb может повиснуть.
29 май 2010, 12:59
Плеер: D2+ 16GB
Наушники: AKG k414p
Alexander-SPb Размер Book.txt? Вроде кроме стандартной он же не умеет другие открывать? 616кб.
29 май 2010, 13:45
ElvenNeko
Можно возле программы положить много книг в txt, и вручную переключать в меню Goto > Filename, вписывая название файла.
А если запускать iReader сразу после загрузки плеера, тоже виснет ?
29 май 2010, 13:55
Плеер: D2+ 16GB
Наушники: AKG k414p
Да, только что попробовал. Выбираю способ управления - и дальше бесконечная загрузка.
29 май 2010, 14:09
А без книги ?
29 май 2010, 14:11
