Текущее время: 16 сен 2025, 20:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  След.
iReader
Всего голосов : 75
iReader
Сообщение iReader
iReader v.0.3.1
preview.0.3.jpg [ 146.04 Кб | Просмотров: 17029 ]
Новое в версии 0.3.1:
3. Мелкие багфиксы.
История версий показать
Новое в версии 0.3:
4. Изменение размера шрифта.
Новое в версии 0.2.1:
3. Книга удалена из архива.
Новое в версии 0.2:
6. Множественные багфиксы.
Новое в версии 0.1:
7. Книга в архиве заменена.
2. Плавная прокрутка текста.
6. Выравнивание по ширише.
Установка:
Управление:
  • ../ - предыдущая директория
  • a:/ - память плеера
  • e:/ - флешка
Дополнительно:
ireader.v.0.3.rar [135.25 Кб]
ireader.v.0.2.rar [376.23 Кб]
Поделитесь инвайтом на хабр
06 фев 2009, 00:45
Сообщение Re: iReader
Хотелось бы иметь возможность изменять цвет фона. С белым экраном в темноте глаза быстро устают.
17 фев 2009, 02:02
iReader v.0.1
Качаем из первого поста.
Последний раз редактировалось Serious 07 мар 2009, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
07 мар 2009, 23:04
Ура, наконец новое полезное приложение, для COWON D2!
07 мар 2009, 23:08
Serious
Огромное спасибо за старания, за труд, спасибо за проделанную работу!
*ушел тестировать...*
07 мар 2009, 23:13
спасибо большое! качаю!! :Yahoo!:
07 мар 2009, 23:17
Serious
На стадии инициализации не удается загрузить файл:
Initialization...
File does not exist
Прошивка 2.57, содержимое архива кинул в папку FLASH (внутренняя память плеера)
07 мар 2009, 23:18
Угу. попробуй скинуть в корень.
07 мар 2009, 23:22
Serious, ты очень крутой 8) степень моей благодарности невозможно передать простыми словами!
Очень ждем возможность воспроизведения музыки ;)
%username%, текстовый файл должен находиться в той же папке что и содержимое архива.
upd 2Diveslip, на самом деле, я в тебе не сомневался, твой ник являлся собирательным образом пользователя, которому, возможно, этот ответ поможет...ну вдруг))
Также, возможно, кому-нибудь будет полезна программка в приложении этого сообщения, она позволяет легко и быстро перекодировать текстовые файлы.
Kaboom.rar [1.89 Мб]
07 мар 2009, 23:41
ezhik
моя проблема решилась тем, что необходимо дважды запускать приложение. Со второго раза находит и книгу и всё что надо.
Прямо обидел до глубины души..
07 мар 2009, 23:46
Serious
Прошивка 3,59. Книга и обоина стандартные. Положил в папку Флэш папку Ридер. Из папки все работало. Книгу открыл, почитал немного. Приложение загружается около 5-7 секунд. Прощелкивание страниц быстрое, разрывов слов не увидел, выбор цвета шрифта, выбор цвета фона\обоины работает. В ступор не впадает. Попробую положить пару своих книг и обоин...
Жаль, что нет пока что музыки... Жаль что переход по страницам\экранам не совсем адекватен.
Хотелось бы переход не только по страницам, но и процентам.
Привык управлять плеером пальцами. В меню перехода на энную страницу пальцами управиться можно, а вот галки (в меню выбора фона\обоины) хотелось бы побольше.
07 мар 2009, 23:57
В каком смысле не совсем адекватен?
На счет галок - это они с виду маленькие, за ними большая невидимая кликабельная область.
Музыка будет только в связке с каким-нибудь UI.
08 мар 2009, 00:17
возможно с darkstage? (:
08 мар 2009, 00:19
Только что проверил в связке с музыкой. Работает, но не так быстро, как хотелось бы. Так что я бы не ждал музыку раньше, чем фоновую подгрузку. И тем более, я бы не ждал интеграцию с навороченными уями, ибо они сами по себе тормозят. Скорее всего, музыка ограничится несколькими кнопками на вкладке Music.
upd: Легко и быстро перекодировать файлы в юникод вам поможет Notepad++ =)
08 мар 2009, 00:40
Serious
А BOM (Byte Order Mark) нужен иль нет?
08 мар 2009, 00:43
Serious писал(а):
Дополнительно:
1. Страница в читалке - чистая условность, одна страница содержит в себе ровно 2000 символов. На экран при данном шрифте влазит до 400 символов, так что страница не есть один экран текста, а один экран текста не есть страница.
- Говоря "не адекватная" я говорил об этом несоответствии.
- В галки тыкал пальцем - не так часто получается их нажать, как хотелось бы... С остальными кнопками это получается. Даже при желании цвет можно выбрать пальцем.
- насчет музыки не понял...
PS: косяк вылез. Пара моих рандомных обоев (джейпеги, 320*240) были не во весь экран: справа белая полоска 2-3 мм. Видимо, косяки файлов.
08 мар 2009, 00:44
