Текущее время: 16 сен 2025, 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
iReader
Всего голосов : 75
iReader
Сообщение iReader
iReader v.0.3.1
preview.0.3.jpg [ 146.04 Кб | Просмотров: 17029 ]
Новое в версии 0.3.1:
3. Мелкие багфиксы.
История версий показать
Новое в версии 0.3:
4. Изменение размера шрифта.
Новое в версии 0.2.1:
3. Книга удалена из архива.
Новое в версии 0.2:
6. Множественные багфиксы.
Новое в версии 0.1:
7. Книга в архиве заменена.
2. Плавная прокрутка текста.
6. Выравнивание по ширише.
Установка:
Управление:
  • ../ - предыдущая директория
  • a:/ - память плеера
  • e:/ - флешка
Дополнительно:
ireader.v.0.3.rar [135.25 Кб]
ireader.v.0.2.rar [376.23 Кб]
Поделитесь инвайтом на хабр
06 фев 2009, 00:45
Сообщение Re: iReader
-=Dirk=-,
Про страницы - другого не дано. Схожая реализация есть в ReadManiac, никто не жаловался.
Полоса справа - сайдбар =) Если это не он - то обои в студию =)
Про музыку - надо ждать =)
DiveSlip, не обязательно.
08 мар 2009, 00:53
Serious,
Про страницы - приноровился.
Полоса справа была не сайдбарои... Решилось - ресайзом картинок сначала в 640*480, потом назад в 320*240.
С нетерпением ждем музыки...
08 мар 2009, 14:37
Ураааа наконец то появился пробуем.... а разницы откуда берешь книгу нету? там например с либ.ру?
Fun.ky Child^^
08 мар 2009, 15:06
Я не писал никаких аглоритмов удаления двойных переносов, пробелов и проч. Так что книги с либ.ру полезно будет немного обработать, для наилучшего восприятия, поможет в этом вам Notepad++, Texter или что-нибудь подобное. А в принципе разницы никакой, ридер выводит то, что есть в файле.
08 мар 2009, 16:02
Ок спс
Fun.ky Child^^
08 мар 2009, 16:03
Наушники: Sony MDR XB300
08 мар 2009, 20:20
не разобрался я куда кидать файлы из архива, а если кинуть во FLASH внутреннюю, то не работает, вернее не видит текстовые файлы. не разобрался кароче...
09 мар 2009, 01:24
mseJak, файлы из архива кидаете в любую папку, например FLASH. Туда же кладете книгу, назвав ее "book.txt" и не забыв перекодировать этот текстовый файл в utf-8
09 мар 2009, 01:42
mseJak
Ну и так же. Если в первый раз не удается прочитать книгу, то вырубаете приложение и запускаете его снова. На второй раз может начать грузить. По словам разработчика, у флэшового "движка" плеера очень суровый и капризный нрав.
09 мар 2009, 01:44
спасибо. попробую.
09 мар 2009, 16:54
Текущий статус:
1. Реализована возможность воспроизведения музыки. К счастью, при правильном подходе музыка практически не влияет на производительность.
2. Реализуется сохранение настроек. Сразу скажу, что сохранения в музыкальном режиме - исключительно ручное, ибо во время сохранения приходится останавливать музыку и перелистывать всю библиотеку (без этого никуда, FLash UI в D2 умеет сохранять (и загружать) ТОЛЬКО когда текущий трек находится во внутренней памяти плеера, а не на флешке).
3. В теории решена проблема с невозможностью загрузить книгу с первого раза на некоторых прошивках.
09 мар 2009, 23:31
Serious
моя реакция идеально описывается картинкой, которую я оставил во флейме:
реакция ezhikа показать
10 мар 2009, 00:55
Нашел багу, изредка в середине страницы куски текста никак не связаны между собой ;) Поправим.
10 мар 2009, 22:04
я правильно понял?
открывает лишь файл book.txt, находящийся в той же папке, что и ireader.swf? другие книги, лежащие там где обычно, не открывает?
10 мар 2009, 22:17
Флеш плеер умеет открывать только книги с заранее известными именами, потому только book.txt. В данной версии должен лежать в той же папке, в следующей папка будет фиксирована.
10 мар 2009, 23:20
