Текущее время: 16 сен 2025, 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  След.
iReader
Всего голосов : 75
iReader
Сообщение iReader
iReader v.0.3.1
preview.0.3.jpg [ 146.04 Кб | Просмотров: 17029 ]
Новое в версии 0.3.1:
3. Мелкие багфиксы.
История версий показать
Новое в версии 0.3:
4. Изменение размера шрифта.
Новое в версии 0.2.1:
3. Книга удалена из архива.
Новое в версии 0.2:
6. Множественные багфиксы.
Новое в версии 0.1:
7. Книга в архиве заменена.
2. Плавная прокрутка текста.
6. Выравнивание по ширише.
Установка:
Управление:
  • ../ - предыдущая директория
  • a:/ - память плеера
  • e:/ - флешка
Дополнительно:
ireader.v.0.3.rar [135.25 Кб]
ireader.v.0.2.rar [376.23 Кб]
Поделитесь инвайтом на хабр
06 фев 2009, 00:45
Сообщение Re: iReader
Огромное спасибо! замечательная программа)))
10 мар 2009, 23:54
Интересно, а можно ли реализовать возможность выбора тектового файла? Хотя бы в той папке, в которой лежит сама читалка, и с определенными именами (скажем, book.txt, book1.txt, book2.txt и т.д.)
Chaters Portal
11 мар 2009, 15:05
The Molecular Man
Плеер: Ipod Touch, 2.2.1
Roshev
Думаю можно, если добавить какой-нить конфиг файл...
Кто дурак - тот сам знает.
11 мар 2009, 15:46
Наушники: ms-e513mp + stock
О, а на счет музыки я и хотел спросить, это всеж таки флэш, а под ними плеер сразу же музыку вырубает, печально.
11 мар 2009, 15:59
А читать мы умеем? Первый пост, хотя бы.
11 мар 2009, 16:54
ахха... у меня почему-то листается вперед либо только верхняя часть экрана... либо только нижняя... Тоесть например верх экрана на пятой странице а низ уже на девятой ... что-то тут не так.
11 мар 2009, 18:32
Сори, не заметил, просматривал под нудную лекцию...
11 мар 2009, 18:44
Уже писал об этом, исправлю.
11 мар 2009, 21:24
чё то я не понял. прочитал пост и всё же. как музыка будет работать если при включении флеш музыка сразу вырубается?
12 мар 2009, 02:13
outlaw
Специально для вас:
Текущий статус (ждите в версии 0.2):
Написано - ждите.
12 мар 2009, 12:13
плеер периодически виснет,причем в одних и тех же местах - приходится перезагружать (прошивка 2.55)
15 мар 2009, 23:35
Сегодня плеер завис при чтении книги. Помог ресет. Прошивка 3,59. Читаю почти каждый день свою книгу (около 500 кб).
Добавлено спустя 27 секунд:
Упс... Еще один такой же...
15 мар 2009, 23:37
А конкретнее? Если не сложно, вышлите файл и укажите страницу.
15 мар 2009, 23:37
Вот книга. Кинг "Мобильник". 1,18 метра. Страница 212
http://www.filehoster.ru/files/cj3257
15 мар 2009, 23:54
Serious, а можно узнать, когда ждать версии 0.2)а то сильно хочется)
17 мар 2009, 23:54
