Текущее время: 16 сен 2025, 23:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  След.
iReader
Всего голосов : 75
iReader
Сообщение iReader
iReader v.0.3.1
preview.0.3.jpg [ 146.04 Кб | Просмотров: 17029 ]
Новое в версии 0.3.1:
3. Мелкие багфиксы.
История версий показать
Новое в версии 0.3:
4. Изменение размера шрифта.
Новое в версии 0.2.1:
3. Книга удалена из архива.
Новое в версии 0.2:
6. Множественные багфиксы.
Новое в версии 0.1:
7. Книга в архиве заменена.
2. Плавная прокрутка текста.
6. Выравнивание по ширише.
Установка:
Управление:
  • ../ - предыдущая директория
  • a:/ - память плеера
  • e:/ - флешка
Дополнительно:
ireader.v.0.3.rar [135.25 Кб]
ireader.v.0.2.rar [376.23 Кб]
Поделитесь инвайтом на хабр
06 фев 2009, 00:45
Сообщение Re: iReader
Закладка пока только одна, запоминает текущее положение. В обычном режиме это автоматически происходит, а когда как FUI запускаешь, то для этого нужно нажать кнопку. Закладки будут еще.
23 мар 2009, 10:49
Serious.Весьма приятная и полезная программа. Спасибо. Вызывает интерес вот ещё какой разрез: а возможно ли потом поиграться нам шрифтом. (в смысле " размер имеет значение").
23 мар 2009, 20:51
Ага, и не только размер ;) Будет.
23 мар 2009, 21:29
Не работает сохранение, когда использую как Flash UI ( не сохраняются ни настройки, ни закладка v 0.2.1 )
0.2 как флэш уи вообще не загружается...
23 мар 2009, 22:05
Это все по одной причине. Что-то мешает плееру найти ireader.mp3. Какая прошивка? И все ли делали по инструкции? DPL отключен? ireader.mp3 куда скопировали?
23 мар 2009, 22:25
Прошивка 3.59, файл ireader.mp3 положил в папку Music на плеер, DPL ( и другими видами плейлистов ) никогда не пользовался.
ps такой баг уже возникал с Oled III, который поддерживает смену обоев, ет у мну такой уникальный плеер X_x
23 мар 2009, 22:59
Попробуй перед включением флешуя вырубить шафл, врубить репит и бандари поставить в алл. А с багами олед3 ридер ничего общего не имеет.
23 мар 2009, 23:11
заработало, с 3 раза)спасиб
24 мар 2009, 00:27
Наушники: Sennheiser HD 515
Не смотря на то что "ПОДДЕРЖКА прошивок ниже *.57 НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ" все прекрасно работает на 3.55, закладки и настройки сохраняются и даже работает с флешскин лоадером... :oops: 8)
[COWON D2 4Gb Black Firm. 3.59]+[SDHC 8 Gb]+[Sony]+[Audio-Technica ATH-SJ3 (Black)]+[Sennheiser HD515]
[Sony Ericsson K850i]
24 мар 2009, 10:48
;) с каким конкретно, можешь уточнить?
24 мар 2009, 11:04
вот с этим http://cowond2.god.su/forums/index.php?t=851&&st=0 а точнее с 18-слотной его версией)) 8)
24 мар 2009, 11:09
[quote="WARD"] слушай а можешь расписать как это у тебя вышло..
я на 12слотной версии попробовал, не вышло((( "file does not exist" хотя если запустить как флешку то все работает отлично!
24 мар 2009, 16:02
Файл book.txt предположительно нужно положить в SYSTEM
24 мар 2009, 16:15
Да да, book.txt запихал в SYSTEM, туда же и wallpaper кинул, остальное все сделал как с обычным УИ))
24 мар 2009, 19:59
Наушники: ms-e513mp + stock
Прекрасно пашет в сочетании с еще 5 FGUI, если все делать по инструкции, которая, кстати, приведена, то все пашет прекрасно, даже закладка не сбивается, да и не должна. Так что внимательно читайте инструкцию и делайте все как написано, а если кто не понял как текстовик с конфигами писать, могу свой ркаткий список выложить
Комментарий к файлу: тут скрин со списком файлов и config.txt, который у меня прекрасно воспринимается плером, правда картинка для ireader у меня неправильного размера, потому и отображается не корректно, но это не мешает общей работоспособности, мне просто исправлять было лень, а потом и внимания не обращал.
vot tak.rar [130.51 Кб]
25 мар 2009, 09:15
