Текущее время: 22 сен 2018, 12:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
Инструкция по созданию карт D2-map
Плеер: Cowon D2, FW 2.57
Сообщение Re: Инструкция по созданию карт D2-map
Eclipse писал(а):
С Яндексом все работает на отличненько. А с Гугла вот карты не вытягивает, говорит,что запрашиваемый блок отсутствует на сервере
Попробуйте поменять на
Код:
SATURL=http://khm0.google.com/kh/
SATURL=http://khm1.google.com/kh/
SATURL=http://khm2.google.com/kh/
SATURL=http://khm3.google.com/kh/
SATPARAM=v=38&hl=ru&
MAPURL=http://mt0.google.com/vt/
MAPURL=http://mt1.google.com/vt/
MAPURL=http://mt2.google.com/vt/
MAPURL=http://mt3.google.com/vt/
MAPPARAM=v=w2.92&hl=ru&
LNDURL=http://mt0.google.com/vt/
LNDURL=http://mt1.google.com/vt/
LNDURL=http://mt2.google.com/vt/
LNDURL=http://mt3.google.com/vt/
LNDPARAM=v=w2p.87&hl=ru&
YNDBSATURL=http://sat01.maps.yandex.net/tiles?
YNDBSATURL=http://sat02.maps.yandex.net/tiles?
YNDBSATURL=http://sat03.maps.yandex.net/tiles?
YNDBSATURL=http://sat04.maps.yandex.net/tiles?
YNDBSATPARAM=l=sat&v=1.8.0&
YNDBMAPURL=http://vec01.maps.yandex.net/tiles?
YNDBMAPURL=http://vec02.maps.yandex.net/tiles?
YNDBMAPURL=http://vec03.maps.yandex.net/tiles?
YNDBMAPURL=http://vec04.maps.yandex.net/tiles?
YNDBMAPPARAM=l=map&v=2.4.2&
23 июн 2011, 18:40
Плеер: D2, 3.59, Rockbox
Да, спасибо большое, теперь все работает!
23 июн 2011, 19:13
Плеер: V5 & D2
Наушники: Sennheiser HD201
а есть ли возможность выйти на автора .swf файла?
хочется посмотреть исходник и запилить туда несколько полезных фич
29 июн 2011, 11:15
Если нет проблем с инглишем то с автором (ник lhab) можно пообщаться тут -- http://iaudiophile.net/forums/showpost. ... tcount=289 (потребуется регистрация)
С этим гораздо проще. Исходник вот -- http://iaudiophile.net/forums/attachmen ... 1217983552 или вот http://ifolder.ru/24445981 , если первая не сработает
Очень интересно! Каких, если не секрет? Нельзя ли его так подкрутить чтоб он исходные .png мог показывать, например?
29 июн 2011, 12:08
Плеер: V5 & D2
например чтобы он сохранял позицию, что бы были метки и чтоб измерять расстояние, хотя бы по прямой
пасибо за исходник, пошел смотреть, может сделаю порт на в5
10 июл 2011, 21:16
Плеер: D2
Привет. Спасибо за подробную инструкцию, очень пригодилось. Но возникла проблема: не могу скачать спутниковые снимки, что с Яндекса, что с Гугла. Ридми к программе (Mapbuilder разумеется) прочитал, предложенные способы попробовал - не помогает. Карты скачиваются превосходно, а вот со снимками западня. Как быть?
Если вдруг кому надо - скоро выложу в соответствующую тему карты Барселоны и ее окрестностей.
10 авг 2011, 10:10
mbconfig.txt правили? Если нет, проверьте параметры YNDBSATPARAM и SATPARAM. Они должны быть такими:
Код:
YNDBSATPARAM=l=sat&v=1.26.0&
и
SATPARAM=v=89&hl=ru&
10 авг 2011, 13:58
Плеер: D2
COWOff, огромное спасибо, карту сохранить удалось.
А mbconfig.txt я правил. Как указано в файлике readme.txt к нему: узнать значение v=.. можно из строки состояния, либо из кэша браузера. Поскольку ни там, ни там ничего даже похожего я не нашел (в с.с. - теперь пусто, а кеш Firefox'а представляет весьма неразбираемую вещь с системными файлами), то воспользовался вторым способом указания этого 'v'. Как и написано: "можно, например, прописать в mbconfig.txt строчку "SATPARAM=n=404&v=999&t=" и не мучаться каждый раз, когда скрипты обновятся". Поставил 'v=999', но толку от этого не прибавилось.
Может вы научите меня (а может и еще кто-то читает эту тему и пользуется Mapbuilder'ом), как узнавать рабочие значения параметров в настройках программы?
А вот теперь у меня возникла другая проблема. Для заливки в плеер файлы (т.е. отдельные изображения) должны иметь названия в виде чисел. С топографическими картами все в порядке, они так и сохраняются. А вот спутниковые имеют имя вида: 'trtqttttsrsrsqr.jpg'. COWOff_GM не подхватывает их. Как быть? Я так понимаю их надо переименовать соответствующим образом, но вот как это сделать не знаю.
11 авг 2011, 10:59
Я в таких случаях пользуюсь бесплатной программкой UrlSnooper. Там вроде бы всё просто:
1) ставим, бесплатно регистрируемся, запускаем UrlSnooper
2) В строке "Keyword Filter" пишем yandex или google соответствено, жмём "Sniff Network"
3) Переходим в любимый браузер и чуть-чуть "ходим" там по карте
4) Возвращаемся в UrlSnooper, смотрим какие URL он наловил, ищем отличия от того, что записано mbconfig.txt
5) Правим mbconfig.txt, запускаем MapBuilder, проверяем
6) При необходимости пункты 3-5 повторить (: Думаю, что после каждой правки mbconfig.txt mapBuilder следует перезапускать
Точно -- не знаю. ): Но есть пара вариантов: первый -- попробовать использовать спутниковые снимки с Яндекса, там вроде бы формат имени остаётся такой же. Второй вариант -- читаем эту статью http://google-earth.narod.ru/htm/grid2d.htm , качаем QRST Converter and Calibrator по ссылке. У меня после натравливания его на файлы с именем типа "trtqsrrqqsrqt.jpg" получились файлы с именем типа "14-2508-5384.jpg". Возможно (возможно, не уверен!) это совпадает с нужными для карты координатами. Если карту хочется сделать срочно, можно попробовать "перепилить" такие файлы в нужную структуру руками, либо подождать, может быть получится добавить функцию разбора таких файлов в COWOff_GM
12 авг 2011, 14:20
