Текущее время: 16 сен 2025, 23:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
iReader
Всего голосов : 75
iReader
Сообщение iReader
iReader v.0.3.1
preview.0.3.jpg [ 146.04 Кб | Просмотров: 17029 ]
Новое в версии 0.3.1:
3. Мелкие багфиксы.
История версий показать
Новое в версии 0.3:
4. Изменение размера шрифта.
Новое в версии 0.2.1:
3. Книга удалена из архива.
Новое в версии 0.2:
6. Множественные багфиксы.
Новое в версии 0.1:
7. Книга в архиве заменена.
2. Плавная прокрутка текста.
6. Выравнивание по ширише.
Установка:
Управление:
  • ../ - предыдущая директория
  • a:/ - память плеера
  • e:/ - флешка
Дополнительно:
ireader.v.0.3.rar [135.25 Кб]
ireader.v.0.2.rar [376.23 Кб]
Поделитесь инвайтом на хабр
06 фев 2009, 00:45
Сообщение Re: iReader
о! отлично!;) как раз, чего и ждал:))) а на родном великом и могучем будет?:) (мне параллельно, я буржуйский в идеале знаю, но все же)
I've got MUSIC in my SOUL
I LOVE THIS GAME
06 фев 2009, 00:59
Да, будет.
06 фев 2009, 00:59
Serious, супер! ждем :good:
06 фев 2009, 01:17
The Molecular Man
Плеер: Ipod Touch, 2.2.1
А можно поправить, чтобы при выделении последней картинки не оставался зазор между краем выделения и краем окошка?
Кто дурак - тот сам знает.
06 фев 2009, 01:32
Хм, эт не баг, эт специально так. Как и во всех таб-барах. Править не буду.
06 фев 2009, 01:35
The Molecular Man
Ну тогда нормально)
06 фев 2009, 01:42
The Pickup Artist
Плеер: Cowon D2 | FW 3.59
Интересные скриншоты.
Мой сайт: alex.uvaga.by
06 фев 2009, 03:50
автор. а можно описание программы? что за программа такая? читалка? а то скрины есть а несяно что программа делает. это флешка?
06 фев 2009, 04:21
Кстати, а он только текстовые документы жрать будет?:) или ворд тоже будет поддерживать;) ???
I LOVE THIS GAME
06 фев 2009, 19:53
The Molecular Man
Тему почистил, все обсуждения названия програмы из постов вырезал.
06 фев 2009, 19:53
Друзья, один я не вижу ссылки на программу?
06 фев 2009, 23:23
mr. Her, один вы не видите первые слова автора, в первом сообщении темы:
Serious писал(а):
Собственно, прогресс не стоит на месте, потихоньку пишу ридер.
07 фев 2009, 00:16
Во-первых: спасибо автору за такое правильное и нужное начинание.
Предлагаю оставлять здесь пожелания к новой читалке текстов.
Судя по скринам, она сможет делать переход к нужной странице, менять шрифт (хотя-бы размер), проигрывать музыку в фоне (!!!!!).
Хотелось бы сразу несколько предложений.
1. Не забыть сделать закладки по тексту.
2. Смена ориентации просмотра (не обязательно, по возможности).
3. Листание как в стандартной читалке (по краям экрана - вправо/влево по странице).
4. Поддержка кодировок 1251, 866... Ну, на UTF-8 хотелось бы надеяться... Но не принципиально.
5. Поддержка RTF, PDF (я сильно многого прошу?)
Ну 5-й пункт - это шутка :)
Еще раз спасибо, ждем-с :)
09 фев 2009, 03:42
1. Не забыть сделать закладки по тексту. - будет
2. Смена ориентации просмотра (не обязательно, по возможности). - возможно
3. Листание как в стандартной читалке (по краям экрана - вправо/влево по странице). - будет
4. Поддержка кодировок 1251, 866... Ну, на UTF-8 хотелось бы надеяться... Но не принципиально. - только юникод, ничего кроме юникода.
5. Поддержка RTF, PDF (я сильно многого прошу?) - невозможно
Можно будет выбирать из 3-4 шрифтов, для каждого будет 2-3 размера. Первые версии не будут играть музыку.
09 фев 2009, 18:19
