Текущее время: 26 мар 2019, 13:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 270 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
iReader
Всего голосов : 75
iReader
Сообщение iReader
iReader v.0.3.1
preview.0.3.jpg [ 146.04 Кб | Просмотров: 16209 ]
Новое в версии 0.3.1:
3. Мелкие багфиксы.
История версий показать
Новое в версии 0.3:
4. Изменение размера шрифта.
Новое в версии 0.2.1:
3. Книга удалена из архива.
Новое в версии 0.2:
6. Множественные багфиксы.
Новое в версии 0.1:
7. Книга в архиве заменена.
2. Плавная прокрутка текста.
6. Выравнивание по ширише.
Установка:
Управление:
  • ../ - предыдущая директория
  • a:/ - память плеера
  • e:/ - флешка
Дополнительно:
ireader.v.0.3.rar [135.25 Кб]
ireader.v.0.2.rar [376.23 Кб]
Поделитесь инвайтом на хабр
06 фев 2009, 00:45
Плеер: D2+ 16GB
Наушники: AKG k414p
Сообщение Re: iReader
Да, без книги загрузилось. Но как только выбрал с помощью меню другой файл в папке - как снова повисло на загрузке книги. А она-то даже мегабайта не весит...
p.s да, на стандартной читалке они грузятся.
29 май 2010, 14:47
Плеер: Cowon D2 | FW: 2.59
Наушники: Sennheiser CX300 II
ElvenNeko
было что-то такое раньше. По-моему, у меня тогда книжка была кривая или с кривой кодировкой. попробуй еще раз ее в utf-8 перекодировать.
29 май 2010, 19:42
Помогите!!!Всё сделал,как в инструкции,прошивка 3.57,галочку установил(на флэш уи) -
вхожу в music и всё виснет,весёлая надпись loading не пропадала в течение 5 минут,потом мне надоело ждать и пришлось делать "аварийное" выключение....не могу найти корень проблемы.заранее спасибо)
01 июн 2010, 22:46
Книжка большая ? В килобайтах.
02 июн 2010, 00:07
ivashka
попробуй другую книжку ему подсунуть.
02 июн 2010, 19:44
Добрый день!
Неожиданно возникла проблема - читалка не открывает книги. Файлы лежат как положено, один book, у остальных названия-цифры. Буквально пару дней назад все отлично открывалось-читалось, а когда залила новые книги - File does not exist. Пробовала несколько раз поменять кодировку - не помогает. Залила книгу, которую только что успешно прочитала - тоже не открыл.
Cowon D2, прошивка 2,59, версия читалки 0.3,
Заранее спасибо!
08 июн 2010, 12:01
Теоретически можно обрабатывать txt файл с путями, заранее созданный bat-ником на ПК.
Получится псевдо файл менеджер только для открытия файлов.
08 июн 2010, 17:14
Плеер: V5 & D2
Наушники: Sennheiser HD201
но это не есть гуд
08 июн 2010, 21:16
А если как в UI для выбора других тем ?
Делаем конфиг примерно такого содержания:
bookname1="Винни пух" source1="vinni.txt" img1="vinni.jpg"
bookname2="Колобок" source2="kolobok.txt" img2="kolobok.jpg"
Программа при запуске показывает нам обложки книг (три-пять достаточно)
Сейчас iReader сохранят вот такой конфиг
Код:
&config=slidebar#0|latin#0|shift#0|bgimage#0|clock24#0|font#2|fontsize#14|rotation#0|bgcolor#16777215|fontcolor#0|caret#0|book#book.txt&
Насколько я понял "caret" это позиция чтения
Чтобы она сохраняла позицию для всех книг, можно сделать caretN с номерами.
08 июн 2010, 21:48
Плеер: V5 & D2
Софтлинк свф декомпилер, кряк и нему и вперед :)
09 июн 2010, 23:08
mcalex Если бы оно собиралось потом. А после сборки ещё бы запустилось.
09 июн 2010, 23:53
Плеер: V5 & D2
А великий флешер :-) что думает по поводу мультикнижности ?
12 июн 2010, 21:20
Народ, ну помогите,а... Ну пожаааалуйста... :cry:
16 июн 2010, 11:54
Плеер: V5 & D2
попробуй скопировать весь текст в ворд, а из него в чистый блокнот и сохранить в нужной кодировке
16 июн 2010, 21:46
Плеер: Cowon D2+, FW 3.11
Наушники: Sennheiser CX 400-II
Похоже, проблема в iReader'е, а не в текстовых файлах.
Попробуй его перезалить (с 1 прочитанной ранее книгой), либо удалить все книги. Как вариант - залить iReader в качестве flash ui, если ранее он использовался только для чтения (и наоборот).
17 июн 2010, 11:49
