Текущее время: 17 сен 2025, 01:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
COWON Z2 Firmware 1.31 (с корейского оф. сайта)
Сообщение Re: COWON Z2 Firmware 1.31 (с корейского оф. сайта)
pohabych писал(а):
Некоторые русские названия песен отображаются закорючками в проигрывателе.
pohabych писал(а):
Я так понимаю русские тэги он не переваривает?
Логииичнооооооооо... Так некоторые или все?
08 май 2012, 07:05
Плеер: cowon z2 fw 1.31
русские тэги понимает, но не все. Поэтому просто перекодирую. Плеер действительно греется даже когда слушаешь музыку.
08 май 2012, 08:12
Плеер: z2
Наушники: Sennheiser CX 200
перекодируешь? каким образом? Можно поподробнее, плз?
08 май 2012, 09:06
Плеер: Cowon Z2 8Gb White
pohabych
На андроид есть прога ID3fixer, с помощью нее можно прямо на плеере кодировки менять http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=233792
08 май 2012, 11:46
Плеер: cowon z2
Наушники: Sennheiser ie4
Здравствуйте. Я не по теме, но нужен срочно совет. Купила на днях плеер cowon z2. Почему музыка играет тихо,очень тихо (почти неслышно) до 20? Это у всех так? Я даже сначала думала,что вообще звука нет,потом как прибавила на всю тогда услышала,но играет все равно тихо. Когда покупала то проверяла и мне казалось что музыка была громче. Может пока я разбиралась с настройками что то не то нажала? Подскажите как это исправить. Или пока не истекли 2 недели отнести их обратно в магазин и обменять? Помогите пожалуйста.
Тут говорили что то про регионы,но я не очень поняла как узнать какой у меня регион?
10 май 2012, 21:14
Плеер: cowon c2 fw 1.17
О: Подключите плеер к компьютеру и в папке "System" удалите файл "Param.cfg". Включите плеер и выберите вариант "Не входит в Европейский союз". Это снимет ограничение громкости, попробуйте так
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
на С2 так может и тут так
10 май 2012, 21:29
Плеер: cowon z2
Я только что прочла на cowonrussia что такие критерии по регионам только в моделях COWON S9, J3, D2+ и iAUDIO 9. Значит в моем плеере такого нет. Но почему тогда играет очень тихо? У меня как раз после 33 увеличивается, но вот при 10 вообще не слышно, при 15 еле еле слышно. Разве так должно быть? Может быть дело в наушниках? У меня Sennheiser модель не помню,не новая,где то год,два назад покупала.
Добавлено спустя 10 минут 19 секунд:
И при удалении этого файла,ничиго больше не удалится (музыка,игры и т.д.)?
10 май 2012, 21:46
Плеер: Processing...
Последний раз редактировалось Kesha2000 11 май 2012, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
10 май 2012, 21:47
нет не удалиться
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
если Sennheiser ie4 то должны громко играть ,сопротивление 16 Ом
10 май 2012, 21:54
Плеер: COWON Z2 Plenue 32Gb
Наушники: sennheiser hd 418
Kesha2000
Лапанька
кост
для начала понять бы- громко- это чтоб зубы трещали? или как? =)
у меня раз было тихо- когда штекер не до конца вставил...причем крутил его вертел- не было изменений. вытащил-вставил и норм стало.
10 май 2012, 23:07
Последний раз редактировалось Kesha2000 11 май 2012, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
10 май 2012, 23:22
Плеер: cowon z2
Наушники не те что указаны. Фирма та,но модель уже не помню какая,покупала за 1200р. Давно.
Тихо это так что при громкости 10 я вообще ничиго не слышу,как будто звука нет. Только при 20 становится более менее слышно. Мне бы хотелось знать у обладателей этого плеера при 10 тоже ничиго неслышно?
Может плеер неисправен??????
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
И громко это чтоб хотя бы в метро неслышно было посторонего шума,кроме музыки. При 35 я слышу шум метро.
11 май 2012, 04:28
хмм...наверно тогда косяк какой то. с другими ушками то же самое?
где брали его?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
о вспомнил. по моим ощущениям звук погромче и насыщеннее если какой нибудь пресет эквалайзера стоит. меняли там что нибудь???
11 май 2012, 06:10
Плеер: Cowon Z2
Наушники: Audio-Technica ATH-ES10
Лапанька писал(а):
cowonrussia
Надо уточнить модель сенхов! Главный критерий для дачи предварительных ответов по поводу недостаточной громкости - сопротивление Ваших наушников. Со штатными такая же "петрушка"?
Я на уровне громкости 35 звуки метро не слышу (при этом, звук особо не подстраивая - предустановленный "фанк", форматы flak и ape). На 45 уровне ощущение, что стоишь под турбиной самолета (до боли в ушах).
11 май 2012, 13:19
ну у меня HD 418
Тип . . . . . закрытые, динамические
Амбушюры . . . . . Circumaural
Диапазон частот . . . . .20 – 20000 Гц
Сопротивление . . . . . 32 Ом
SPL (1 кГц, 1 Вт RMS) . . . . . 108 дБ
КНИ . . . . . < 0,1 %
Разъем . . . . . джек 3,5 мм
Длина кабеля . . . . . 1,4 м
Вес (без кабеля) . . . . . 168 г
на работе могу попробовать с
HD 215 II East показать
Амбушюры . . . . . Circum-aural
Диапазон частот . . . . . 12 – 22000 Гц
SPL (1 кГц, 1 Вт RMS) . . . . . 112 дБ
КНИ . . . . . < 0,2 %
Разъем . . . . . джек 3,5 мм, адаптер на джек 6,3 мм
Длина кабеля . . . . . 3 м
Вес (без кабеля) . . . . . 280 г
ну а они вообще какие у тебяЛапанька??
погляди тут http://www.sennheiser.ru/cat/sennheiser/head/headphones/
а вообще за 1200р не думаю что у тебя аудиофильские сенхи с диким сопротивлением. так у них всех SPL достаточный и сопротивление(конечно от модели) но думаю не более 32 ом у тебя. так что должно орать!
Уровни звукового давления от различных источников показать
0 дБ SPL — специальная измерительная камера;
5 дБ SPL — почти ничего не слышно;
10 дБ SPL — почти не слышно — шёпот, тиканье часов, тихий шелест листьев;
15 дБ SPL — едва слышно — шелест листьев;
20 дБ SPL — едва слышно — уровень естественного фона на открытой местности при отсутствии ветра, норма шума в жилых помещениях;
25 дБ SPL — тихо — сельская местность вдали от дорог;
30 дБ SPL — тихо — настенные часы;
35 дБ SPL — хорошо слышно — приглушённый разговор;
40 дБ SPL — хорошо слышно — тихий разговор, учреждение (офис) без источников шума, уровень звукового фона днём в городском помещении с закрытыми окнами выходящими во двор;
50 дБ SPL — отчётливо слышно — разговор средней громкости, тихая улица, стиральная машина;
60 дБ SPL — шумно — обычный разговор, норма для контор;
65 дБ SPL — шумно — громкий разговор на расстоянии 1 м;
70 дБ SPL — шумно — громкие разговоры на расстоянии 1 м, шум пишущей машинки, шумная улица, пылесос на расстоянии 3 м;
75 дБ SPL — шумно — крик, смех с расстояния 1м; шум в железнодорожном вагоне;
80 дБ SPL — очень шумно — громкий будильник на расстоянии 1 м; крик; мотоцикл с глушителем; шум работающего двигателя грузового автомобиля;
85 дБ SPL — очень шумно — громкий крик, мотоцикл с глушителем;
90 дБ SPL — очень шумно — громкие крики, пневматический отбойный молоток, тяжёлый дизельнй грузовик на расстоянии 7 м, грузовой вагон на расстоянии 7 м;
95 дБ SPL — очень шумно — вагон метро на расстоянии 7 м;
100 дБ SPL — крайне шумно — громкий автомобильный сигнал на расстоянии 5—7 м, кузнечный цех, очень шумный завод;
110 дБ SPL — крайне шумно — шум работающего трактора на расстоянии 1 м, громкая музыка, вертолёт;
115 дБ SPL — крайне шумно — пескоструйный аппарат на расстоянии 1 м;
120 дБ SPL — почти невыносимо — болевой порог, гром (иногда до 120 дБ), отбойный молоток, вувузела на расстоянии 1 м;
130 дБ SPL — боль — сирена, шум клёпки котлов;
140 дБ SPL — травма внутреннего уха — взлёт реактивного самолёта на расстоянии 25 м, максимальная громкость на рок-концерте;
150 дБ SPL — контузия, травмы — взлёт ракеты на Луну с экипажем, на расстоянии 100 м;
160 дБ SPL — шок, травмы, возможен разрыв барабанной перепонки — выстрел из ружья близко от уха; ударная волна от сверхзвукового самолёта или взрыва давлением 0,002 МПа;
170 дБ SPL — воздушная ударная волна давлением 0,0063 МПа;
180 дБ SPL — воздушная ударная волна давлением 0,02 МПа, длительный звук с таким давлением вызывает смерть;
190 дБ SPL — воздушная ударная волна давлением 0,063 МПа;
194 дБ SPL — воздушная ударная волна давлением 0,1 МПа, равным атмосферному давлению, возможен разрыв лёгких;
200 дБ SPL — воздушная ударная волна давлением 0,2 МПа, возможна смерть;
210 дБ SPL — воздушная ударная волна давлением 0,63 МПа;
220 дБ SPL — воздушная ударная волна давлением 2 МПа;
230 дБ SPL — воздушная ударная волна давлением 6,3 МПа;
240 дБ SPL — воздушная ударная волна давлением 20 МПа;
249,7 дБ SPL — максимальное давление 61 МПа воздушной ударной волны при взрыве тринитротолуола[1]. Давление ударных волн при обычном взрыве может быть больше (максимальное — давление детонации), но это будет ещё не воздушная, а начальная взрывная ударная волна, образованная разлётом продуктов детонации;
260 дБ SPL — ударная волна давлением 200 МПа;
270 дБ SPL — ударная волна давлением 632 МПа;
280 дБ SPL — ударная волна давлением 2000 МПа;
282 дБ SPL — 2500 МПа — максимальное давление воздушной ударной волны при ядерном взрыве[2]. Максимальное давление продуктов реакции в момент ядерного взрыва гораздо больше — до 100 млн. МПа.
300 дБ SPL — 20 000 МПа — среднее давление детонации обычных взрывчатых веществ;
374 дБ SPL — 100 млн МПа — давление в ядерном заряде в момент ядерного взрыва;
467 дБ SPL — 4,63309 × 10113 Па — планковское давление
11 май 2012, 18:44
