Текущее время: 17 сен 2025, 01:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Неправильно отображаются теги и обложки в FLAC файл на Z2
Плеер: Cowon Z2
Наушники: Bose QuietComfort 15
Сообщение Re: Неправильно отображаются теги и обложки в FLAC файл на Z2
Качать музыку в lossless с трекеров, затем бить треки на FLAC с последующим заполнением тегов при помощи mp3tag через сервис musicbrains, затем эту коллекцию конвертировать на любое устройство в формате ogg, mp3 или alac, flac при помощи dbpoweramp... Кажется сложно, но на самом деле все легко и практически пакетно... подробно viewtopic.php?f=57&t=3381
С тегами я разбираюсь вполне. Музыка у меня была давно еще скачана в ALAC, переделал в AAC, теги через iTunes проставил давно еще. Затем все это дело в .mp3. На ковоне почти все заработало, там, где писал "неизвестно" или не отображал обложку, достаточно было убрать лишние теги или установить обложку заново, зависит от проблемы. В случае с PF, обложка вставать не хочет.
25 фев 2013, 22:26
Плеер: Cowon Z2, 4.35
Наушники: Yamaha rh5MA
Senek писал(а):
Да, затишье как-то напрягает...
согласен!!! что уж оч долго нет обнов прошивки!!!
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
SnowSmilic писал(а):
Пару песенок в .mp3 от Pink Floyd совершенно не кушают обложку. Уже и так поставил, и сяк. Никак не хочет отображаться. Есть варианты действий?
проверь в каком формате обложка! у меня даже редактор пару раз не принимал обложки в формате GIF!
26 фев 2013, 10:42
Плеер: Cowon Z2
JPEG, везде. Разрешение больше 500x500 не брал. Изображения встают и отображаются везде, кроме плеера. Что за бред?
26 фев 2013, 13:13
JPEG
или JPG? Разница есть.
26 фев 2013, 14:02
SnowSmilic
Mac?
26 фев 2013, 14:56
Плеер: Cowon Z2
JPEG
Редактор выдает JPEG. Я ему верю, так что да, JPEG.
SnowSmilic
Mac?
Нет, Win 7 64x
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Кстати, думал дело в редакторе, попробовал через iTunes сделать все (что было под рукой, не обессудьте), заодно убрал теги "Сортировки" (думаю кто пользовался, поймут), лишние теги, короче. Ничего не заработало, но все то, что я делал до этого, слетело. Как минимум могу точно сказать, что плееру нельзя сразу давать большой объем на обработку, сбросит. Причем делает он это избирательно. То есть как было альбомов штук 15-20, в которых ни исполнитель, ни обложка (либо что-то одно) не отображались, так исключительно в тех альбомах он инфу и сбрасывал.
26 фев 2013, 22:12
SnowSmilic
Тупо моим способом попробуйте...
26 фев 2013, 22:46
Я про расширение файла вообще-то.
26 фев 2013, 23:15
Плеер: Cowon Z2
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
SnowSmilic
Качать нерабочую музыку с нуля? Можно попробовать будет.
27 фев 2013, 06:21
SnowSmilic
Заполнить теги при помощи сервиса musicbrains при помощи mp3tag и затем конвертнуть музыку из alac в mp3или во что там надо через dbpoweramp...
27 фев 2013, 08:09
Плеер: Cowon Z2
mp3tag
Предпочитаю TagScanner. Попробую mp3tag. А вот с ALAC проблемы. Я их всех удалил. В общем покопаюсь отпишусь о том, что вышло.
27 фев 2013, 19:58
Если считаете что с тегами все норм (ну норм заполнены) то можно сразу через dbpoweramp конвертировать ( с удалением всех тегов, кроме нужных)...
27 фев 2013, 22:44
Плеер: Cowon Z2
Зачем конвертировать то? И из чего во что? У меня же нету ALAC, FLAC и прочего. Нету места на него, так и качать все заново но уже в таком формате - долго.
Добавлено спустя 32 минуты 57 секунд:
Кажется я понял, почему теги не расставляются, а обложками потом проверю. Суть в том, что теги менял я на устройстве. А надо было изначально перекинуть на комп, там переделать, а потом уже обратно.
28 фев 2013, 06:58
Кажется я понял, почему теги не расставляются, а обложками потом проверю. Суть в том, что теги менял я на устройстве. А надо было изначально перекинуть на комп, там переделать, а потом уже обратно.[/quote]
Я примерно об этом и писал выше, только немного другим языком! Что плеер "запоминает" песни и всю тэговую инфу с ними связанную! Т.е., если закинул песню и она не корректно отображается, то можешь править её хоть на плеере, хоть на компе, она продолжит отображаться не корректно! Я такие песни удалял, правил на компе тэги и снова закидывал на плеер. И они всё равно отображались не корректно! Тогда делал на плеере "Восстановление и сброс" и после этого заново отредактированные песни закидывал на плеер. Всё начинало отображаться правильно и корректно! Но у меня все эти заморочки с FLACами были! Почему у тебя такие замороки с Mp3, не пойму!!! У меня изначально с Mp3 проблем вроде не было! Хоть таких файлов и не много!!!
Кстати, попробуй заново обновить прошивку! Мож этот баг исчезнет!!!
28 фев 2013, 12:11
Плеер: Cowon Z2
Кстати, попробуй заново обновить прошивку! Мож этот баг исчезнет!!![/quote]
Обновлял, не исчез. Проблема с тегами и на AAC на плеере есть, другое дело, что обложки, как на FLAC, не путаются.
28 фев 2013, 14:32
