Текущее время: 01 авг 2025, 19:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 527 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 36  След.
Стесняюсь спросить, а ...
Плеер: Processing...
Сообщение Re: Стесняюсь спросить, а ...
hardcoreuk писал(а):
1) Поддерживает ли Z2 одноранговые сети?
Какая конкретно реализация вас интересует? WiFi Direct? Хотя, в любом случае, нет :)
2) В Z2 такой же дурацкий динамик?
"Дурацкий" - это субъективная оценка, а не описание. Не знаю какой он был в D3, в Z2 обычный, для будильника покатит, зачем он ещё нужен?
3) С Z2 такие проблемы с играми? (я про текстуры)
В Z2 стоит решение Mali-200, что являет собой Mali-300/Mali-400 MP1 с вырезанным кешем. Т.е. вы получите уровень текстур как у указанных решений, но со сниженной производительностью (там, где её будет не хватать).
4) Z2 так же греется?
Греется, но не критично. Не факт, что для вас это будет также.
5) Как с батареей у Z2?
Часов 18 отыграет. В обзоре на Tech2 намеряли 21 час. Скорее всего, в тепличных условиях. Смотря, что слушать. Тяжелый метал садит быстрее.
6) Можно ли подключать флешку к плееру через переходник?
Nope. OTG не предусмотрен.
7) Что изменилось в JetEffect?
Порядковый номер :) . Кол-во пресетов выросло до 48-ми. Тыц!
8) Все также не слово о Google play?
Зачем слова, всё работает. Установочные файлы в соседних ветках.
9) Будет ли поддерживаться Android 4?
Вера, надежда, любовь.
10) Лагает ли FullHD при воспроизведении или нет?
Если не кормить ему Remux'ы, нет.
26 май 2012, 20:26
Плеер: COWON Z2 Plenue 32Gb
Наушники: sennheiser hd 418
действительно стесняюсь спросить, а...
29 май 2012, 22:10
maximmax писал(а):
может есть что то, что может отвлечь от ноющей конечности, или вообще чудесным образом способствовать выздоровлению.
Меня, например, прослушивание альбомов Pink Floyd - Wish You Were Here и Dream Theater - Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory приводит прямо таки в гипнотическое состояние. Но это ж все так индивидуально!
29 май 2012, 22:16
ну да=(
29 май 2012, 22:24
Плеер: Z2 FW 4.33
Парни, подскажите пожалуйста. В каком случае Z2 может не понимать idtag'и, в nagscanner'е все ок, а в плеере unknown?
пс: открыл и закрыл каждый анноун файл на Z2 itag'ом, теперь все кроме названия альбомов появилось, названия альбомов стали RTIS= и RTIS=* или ARTIST=*, что не так?
02 июн 2012, 01:57
А на всех треках или только на каких-то?
02 июн 2012, 08:31
Плеер: Z2 FW 4.33
На всех песнях альбома,хотя атрибуты других альбомов этого же исполнителя отображаются ок. Все решил проблему Audio Tagger'oм, пофиксил тэгии этой программой и все ок.
02 июн 2012, 10:09
Плеер: Cowon Z2
как можно включить радио через динамик и можно ли радио свернуть, чтобы не остановилось его проигрывание?
03 июн 2012, 10:23
Плеер: Cowon Z2
Наушники: ATH-M50
Радио без наушников включается как обычно, но т.к. наушники служат антенной, то без неё проблема с качеством приёма
05 июн 2012, 11:59
Плеер: Cowon Z2, FW 4.31
Наушники: Sennheiser PX 100-II
Добрый день. Приобрёл сей девайс на днях, сразу поставил прошивку 4.31. После этого заметил, что после включения стал обрушиваться, так сказать, процесс "Музыка". Несколько раз выдаёт эту ошибку, перезапускает его и только после этого можно что-то слушать. Из программ поставил Total Commander и Circular Battery. C последней тоже чудеса. В автозапуск эта батарейка не прописывается, приходится запускать её каждый раз вручную после включения. Сбрасывал установки к заводским, снова ставил прошивку, после нескольких включений без установленных программ начинается та же ерунда с завершением процесса "Музыка". Кто-то сталкивался с этим?
Ещё заметил, что после Cowon J3 запас мощности у Z2 не такой большой. Т.е. на J3 я слушал ту же музыку с такими же установками эквалайзера и теми же наушниками на уровне громкости 21-22, а на Z2 приходится увеличивать громкость до 32-33. Притом, что максимальный уровень у обоих плееров - 40.
05 июн 2012, 15:20
Плеер: cowon c2 fw 1.17
малость не по теме но все же попробуйте вот это может будет у вас работать руссифицированная Offtopic
05 июн 2012, 16:53
КОСТ, спасибо, буду пробовать. Хотя это так, к слову написал :) Основная проблема с падением приложения "Музыка", так и не понял с чем оно может быть связано. А по-поводу звука: здесь пробегало где-то, что громкость можно до 50 увеличить вместо 40 правкой какого-то файла. В мониторных наушниках если слушать, то 40 явно будет не хватать, если на наушниках открытого типа уже 32 выставляю..
05 июн 2012, 17:43
кост, Mellon
Mellon писал(а):
Circular Battery
А я себе такую на Оптимус сам сделал, заменив стандартную через "кухню". Правда это можно сделать только в деодекснутой (т.е. кастомной) прошивке. Если кто не знает как и кому интересно - расскажу. :) Это не сложно совсем. Через эту "кухню" можно много чего в интерфейсе изменить. Правда, относительно Z2 это пока не актуально, т.к. никто для него кастомного ничего не запилил. Прошу прощения за оффтоп. :)
05 июн 2012, 19:55
Плеер: Cowon Z2 32Gb FW4.35
40? ничего не путаешь? изначально 50. как покупал стояла 1,25, потом прошил на 2.31 потом 4.31, потом на 1.33. везде 50 и ничего править не нужно
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
а меня интересует такой вопрос. никто не узнавал как получить инет через блютус с мобилы. те использовать ее как модем ?
06 июн 2012, 14:20
кост
на моем тоже 50. 1.33
06 июн 2012, 18:10
