Текущее время: 16 сен 2025, 01:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
ROOT Z2
Сообщение Re: ROOT Z2
Вот и я о том! Если есть проверенный многими способ, девайс один и тот же, то методом исключения остаются руки, ну или пятна на солнце, как кому больше нравится...
17 окт 2012, 18:47
Плеер: A5 C2 E2 Clip
Наушники: Xcape
Последним советом будет все-таки прочитать полностью этот топик и топик по руту на А5. Все проблемы, которые могут возникнуть, уже описаны, решения - тоже. Больше читайте, меньше спрашивайте и снизойдет на Вас благословение в виде Рута :)
здесь могла быть ваша реклама
17 окт 2012, 19:21
Плеер: Z2 16+32Gb,FW 1.33
Наушники: Sennheiser IE4
чего вы заладили со своей строкой!ну умею я её запускать..дальше что? куда адб этот совать? что с чем работает я не понимаю.путь...по а5 все тоже что и тут написано....ну не програмист я а моторист и турбинист заряженые моторы моя стихия...а дело в железяке моей я все уже на 20 раз сделал как в ваших писюльках а бук ну не в какую не хотит с софтом работать...
Добавлено спустя 19 минут 5 секунд:
привёл спеца програматора
он дал всему четкое объяснение:когда то вирусы поели сис файлы ща все сносим и переустановка винды!потом пробовать буду вновь
17 окт 2012, 20:29
И снова проблемка вылезла.
бук уже с новой вин 7-64
вирусов нет....по пунктам все установилось кроме дров ковона
сносил,чистил,ставил не помогало,снова сносил....не нахожу говорит дров в указаной папке
но самое непонятное то,что на погрызаной вирусами винде в самую первую попытку рутирования только дровишки с первого раза и встали!остальное ни в какую!
сейчас же обратная история.....
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
инструкцию отзубрил уже....дело в железяке с названием НР павилион Ж6 на програмном уровне
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
к другому компу нет доступа...не на чём проверить.....
Добавлено спустя 3 часа 30 минут 23 секунды:
Решил головоломку 2-х последних недель
есть руут!методом тыка,проб и ошибок
дело было вот в чем: ставить яву 64 монтировать весь софт....если при этом дрова не встают надо после установки снести яву и все логи из С:\юзер\имя пользователя\АппДата\локал\темп\.....далее заново установить яву но уже 32 бит, смонтировать дрова для Ковон...если и так не встают,то запустить SuperOneClick...прога сама предложит установить найденые на компе дрова для корректной работы,при первом запуске!далее дело не идет...виснет прога.
сносим яву снова чистим лог и ставим яву-64...перегружаем комп...руутируем
вроде как по списку пунктом 10.1 будет : )) так же можно и к плееру А5
отнести
Для начала отключаем антивирус
1. Качаем и инсталируем Jawa http://www.java.com/ru/download/ если у кого не установлена(лучше сразу обе 32 и 64 бит)
2. Качаем Android SDK: http://dl.google.com/android/android-sd ... indows.zip
3. Распаковываем в корень диска C: \, запускаем SDK Manager.exe
4. Ставим галочки "Android SDK Tools, "Android SDK Platform-tools, и Extras\"Google USB Driver. нажимаем install.
После завершения установки (время установки зависит от скорости интернета) SDK Manager можно закрывать.
5. Дальше в Win7 идем в: Панель управления\Система и безопасность\Система. Слева «Дополнительные параметры системы».
В всплывающем окошке внизу «Переменные среды».
В нижнем окне «системные переменные» ищем значение path и 2 раза кликаем на нем.
В окне "Значение переменной" нужно добавить в самом конце вот это:
;C:\ android - sdk -windows\platform-tools;C:\ android - sdk -windows\tools
6. Качаем модифицированный файл драйвера INF: https://nodeload.github.com/gu1dry/andr ... all/master
Находящийся внутри архива файл помещаем с заменой исходного файла сюда:
C:\android-sdk-windows\extras\google\usb_driver
7. После этого открываем его блокнотом и в конце добавляем это:
; Cowon Z2
%% SingleAdbInterface = USB_Install, USB \ VID_0E21 & PID_1100
%% CompositeAdbInterface = USB_Install, USB \ VID_0E21 & PID_1100 & MI_01;
Сохраняем, закрываем.
8. На плеере включаем отладку по USB (Настройки\Приложения\Разработка).
Подключаем плеер к компу и смотрим установятся ли драйверы.
Открываем диспетчер устройств, если там определился adb devices Z2 без воскл.знака, значит все путем.
Если же драйвера встали криво,
нужно попробовать переустановить их вручную все из той же папки (C:\android-sdk-windows\extras\google\usb_driver).
9. Дальше идем в: C:\Users\%USERNAME%\.android и создаем там обычный текстовый файл с названием «adb_usb» в котором пишем:
# ANDROID 3RD PARTY USB VENDOR ID LIST
# USE 'android update adb
# 1 USB VENDOR ID PER LINE
0x0E21
Сохраняем этот файл с расширением .ini и закрываем.
10.Качаем программу SuperOneClick: http://depositfiles.com/files/gi9h09en5 .
Распаковываем куда удобно и запускаем SuperOneClick.exe
Нажать сначала ROOT,
после того как будет написано что-то вроде “device has bin root”, нажать SHELL ROOT.
Вот и все.
Устанавливаем программу вроде этой: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=170206 и пользуемся всеми преимуществами рута.
24 окт 2012, 22:34
Плеер: Cowon S9,J3,D3,Z2
Наушники: creative 630
OneD
не поможете с файлами C:\android-sdk-windows\extras\google\usb_driver
может полностью папку выложите?по ссылке пусто..нужен рут.
30 янв 2013, 18:38
Плеер: Z2 HM601
Наушники: ATH-ES7 ATH-M50
http://rghost.ru/43451047
31 янв 2013, 20:57
сенкс.. рутанул..почистил..ускорил..подрезал..
удалил корейскую и японскую раскладку..
месенджер этот непонятный для русских.хых.
поотключал автозагрузку ..ну в прочем всё для чего и нужно было..
спасибо есчё раз.
01 фев 2013, 21:05
Плеер: Cowon Z2,Fiio E11
Наушники: Sennheiser CX400-II
Хм,че то у меня дальше проверки дров на идет. Дрова скинул,файл заменил,строку прописал. Подключаю плеер, в диспетчере отображается с восклицательным знаком "Cowon Z2" , автоматом дрова не ставит. Пробовал вручную, указываю папку с дровами, все равно пишет дров нет. Думал из-за Windows 8, но на ноуте с Windows 7 та же хрень. Отладку в плеере включил. А вот дрова не ставятся, хз что делать.
26 мар 2013, 16:17
Плеер: Z2 HM601
Через диспетчер устройств укажи "прибору" ручками путь и .inf файлу драйвера. Принудительно вообщем его туда, палкой.
27 мар 2013, 13:21
Пробовал через "Установка с диска" открыть файл .ini
Дрова не ставит, Пишет "Хэш этого файла отсутствует в заданном файле каталога. Возможно файл поврежден или подделан".
Добавлено спустя 1 час 8 минут 53 секунды:
В общем все таки сделал Root. В отличие от инструкции, нет смысла качать USB Drives и заменять его с скаченным из ADB. Вот как я делал:
1. Качаем Android SDK: http://dl.google.com/android/android-sd ... indows.zip
Галочками отмечаем "Android SDK Tools, rev. 21.1", "Android SDK Platform-tools, rev. 16.0.2" и "Google USB Driver, rev. 7", нажимаем install.. После завершения установки SDK Manager можно закрывать.
2. Дальше в Win7 идем в: Панель управления\Система и безопасность\Система. Слева «Дополнительные параметры системы». В всплывающем окошке внизу «Переменные среды». В нижнем окне «системные переменные» ищем значение path и 2 раза кликаем на нем. В окне "Значение переменной" нужно добавить в самом конце вот это:
3.На плеере включаем отладку по USB (Настройки\Приложения\Разработка). Подключаем плеер к компу.
Открываем диспетчер устройств, у меня там висела с восклицательным знаком "COWON Z2". Нажал обноваить драйвера -> Выполнить поиск драйвером на этом компьютере-> Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов-> Показать все устройства -> Установить с диска -> Жмем Обзор и выбираем скаченные с SDK Manager дрова (папка extras -> google -> usb_driver -> файл android_winusb.inf) . Увидите 3 строчки, выбираете верхнюю. Дрова установятся.
4. Дальше идем в: C:\Users\%USERNAME%\.android и создаем там обычный текстовый файл с названием «adb_usb» в котором пишем:
0x0E21
Подключаем плеер к компу, если вдруг за это время он успел отсоединиться и попытался уползти. Подключаем в режиме USB-накопителя.
5. Качаем программу SuperOneClick: http://depositfiles.com/files/gi9h09en5 . Распаковываем куда-нибудь и запускаем SuperOneClick.exe
Все, что остается сделать это нажать сначала ROOT, а после того как будет написано что-то вроде “device has bin root”, нажать SHELL ROOT.
Вот вроде бы и все.
30 мар 2013, 11:38
Здравствуйте, у меня Cowon Z2, я хочу получить Полные Рут права, потому что есть три вида рут прав
Full Root — полные и постоянные Root-права без ограничений.
Shell Root — постоянные Root-права, но без доступа к изменению каталога /system.
Temporary Root — временные Root-права. Если нет возможности получить полный Root, получить временный обычно можно всегда. После перезагрузки права суперпользователя пропадают.
Если можно подскажите поэтапно как получить Full Root?
18 апр 2013, 19:20
Наушники: Xcape
вся эта ветка о "Full Root". читайте, все уже расписано
19 апр 2013, 13:14
Я не нашла эту ветку, подскажите мне, скинте мне ссылку,..
21 апр 2013, 10:51
Наушники: Xcape
Вы в "этой ветке" пишете сейчас. Начните читать отсюда: начало и до конца ветки
Здесь то же самое, но со скриншотами и для a5: пост для а5
Возможно где-то уже ссылки на программы неактивны - гугл в помощь
21 апр 2013, 12:11
Плеер: Cowon J3 32Gb, 1.27
Наушники: Shure 425 Sennheiser ie4
Не получается зарутить :(
Ставлю всё как положено, но что то не то.
android-sdk_r18-windows потом переменную патч меняю, закидываю модифицированные дрова(в них ничего менять не нужно, там всё прописано как положено :) )
Раньше был значок ковона с вопросиком, переставил, всё заново, теперь определяется как ковон дисковый накопитель, но как я понял это вроде не то.
Что я делаю не так помогите.
08 июн 2013, 21:29
