Текущее время: 16 сен 2025, 01:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
ROOT Z2
Плеер: A5 C2 E2 Clip
Наушники: Xcape
Сообщение Re: ROOT Z2
Сноси все дрова и устанавливай заново. Должен определиться в итоге как ADB Device
здесь могла быть ваша реклама
09 июн 2013, 12:09
Плеер: Cowon J3 32Gb, 1.27
Наушники: Shure 425 Sennheiser ie4
Поделитесь модифицированными дровами, может я что то не то скачал.
09 июн 2013, 14:35
Наушники: Xcape
http://rusfolder.com/35376870
09 июн 2013, 14:47
Всёравно не получается :( , не находит комп дрова, на нотике тоже всё поставил как в инструкции и тоже тишина, горит с ковоном вопросик, переставлял пол дня в зад вперёд, но толку ноль. В ручную тоже не находит, мои идеи закончились, всё.
09 июн 2013, 15:41
Наушники: Xcape
могу только в этом случае посоветовать спросить себя - а так ли он нужен, этот рут? и плюнуть на него с высокой башни;) я вот зарутил, сначала порадовался, снес все корейское и ненужное.. потом раз прошивка вышла новая, второй... и мне уже лень стало каждый раз заново этим заниматься. мусор этот места немного занимает, свободного места еще много остается, так чего лишний раз заморачиваться?
09 июн 2013, 15:58
Может вы и правы.
По сообщению раньше догадался как нестандартно поставить драйвер, в общем теперь у меня ковон отображается как Android Composite ADB Interface
Но опять же рутить не хочет прога, на втором пункте виснит.
Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
Вот скрин дров, в панели управления, далее ковон z2, свойства, дрова, сведения.
Добавлено спустя 4 часа 15 минут 59 секунд:
Вроде немного продвинулся.
Значит в этот раз захожу в прогу, жму рут, но до надписи “device has bin root” дело не доходит, прилагаю скрин.
Что не так?
Добавлено спустя 29 минут 38 секунд:
вроде права получил, появился супер юзер :Yahoo!:
походу там антивирусник что то накосячил.
09 июн 2013, 21:20
Наушники: Xcape
Главное не мешать советами - и человек прекрасно справится сам :)
10 июн 2013, 18:47
Плеер: COWON Z2 Plenue
Здравствуйте. Получил я вроде права руут на Z2,появился суперюзер ток настроек там что то почти нету ни каких. Попытался изменить кое что в системных файлах самого устройства тоже не даёт. Пользовался тремя разными проводниками ес проводник,руут проводник и тотал командер и ни где не удалось изменить нужный файл в систем папке устройства((((( Какой смысл рута тогда? если нету полного доступа. Может я что не доделал?
04 июл 2013, 16:41
Наушники: Xcape
iceman1973
В рутированном аппарате при запуске любой программы, требующей рут-права, должно выскакивать окно суперюзера "разрешить доступ?". Есть такое?
04 июл 2013, 18:18
Плеер: Z2
Наушники: ie4
зарутовал свой девайс Z2 - делал всё по инструкциям в этой теме плюс изучал топик A5. удалил парочку ненужных системных приложений. усё робит. только вот одно замечание, в инструкциях у многих указано вот так -> ;C:\ android - sdk -windows\platform-tools;C:\ android - sdk -windows\tools <- но папка называется android-sdk-windows . имеет ли это какое-то значение я не проверял, а сразу указал путь как положено. всем отписавшимся по поводу тонкостей рутования нашего аппарата - СПАСИБО!
04 июл 2013, 19:15
Carbofoss нет при запуске проводников ни чего не было такого(( но суперюзер появился же у меня на рабочем столе. Я что то не доделал?
Добавлено спустя 1 секунду:
04 июл 2013, 21:10
Наушники: Xcape
iceman1973, возможно просто установился Superuser, а рут не получен (в этом случае от него никакого толка нет). Скрины, которые я в ветке по А5 выкладывал, смотрел? Сравнивал? В конце процесса в программе SuperOneClick надпись какая выскакивает? Root install has completed?
05 июл 2013, 19:36
У меня как в предыдущем посте Ekips1987 второй скрин. и после этого ни че не происходит нету надписи device has bin root
05 июл 2013, 20:27
Наушники: Xcape
Это значит, что рут не получен, начинай все заново. Посмотри, может тоже надо антивирус отключить, джаву установить или еще что-то..
05 июл 2013, 20:34
а долго надо ждать этой надписи device has bin root?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
у меня щас дошло до этой надписи WaitForDevice и стоит на месте
Добавлено спустя 1 час 5 минут 48 секунд:
сделал руут)). Теперь пишет такая то программа получила права суперпользователя. Но в папке систем самого устройства все равно не дает ни чего менять через ес проводник(( а в руут проводнике на вкладке root написано права на чтение R/W
Добавлено спустя 13 часов 47 минут 49 секунд:
Всё нашол где нажать чтоб было R/O в проводнике))
06 июл 2013, 11:59
