Текущее время: 16 сен 2025, 00:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
ROOT Z2
Плеер: COWON Z2 Plenue 32Gb
Наушники: sennheiser hd 418
Сообщение ROOT Z2
кто нибудь пробовал РУТИТЬ Z2 не этим методом??
http://iaudiophile.net/forums/showthread.php?t=40423
чем вообще это черевато?
29 мар 2012, 21:58
Плеер: Processing...
Сообщение Re: ROOT Z2
А это смотря чего вы хотите :) Если всё сделать, как написано, проблем не должно быть. Другой вопрос, нужен ли он вам. Тут уж решайте сами.
30 мар 2012, 04:52
chainfire3d запилить, чтобы shadow gun попробовать....
30 мар 2012, 06:11
Плеер: Cowon Z2 FW4.35
Наушники: Grado iGrado
Кто-то делал рут на Д3 и там это оказалось чревато глюками, так что на свой страх и риск
30 мар 2012, 14:55
А вот для этого я бы не советовал. GPU всётаки очень слабый, а игра претендует на звание одной из самых технологичных на моб. устройствах. Поэтому в худшем случае она не запустится вообще, в лучшем - запустится с ухудшенной графикой и будет лагать. Стоит ли оно того? Да, кстати, есть метод её установки без chainfire3d и root'а. Не пробовали? На 4PDA пишут, что это для тегры, но на SGS II тоже должен пойти, а GPU у Z2 той же архитектуры, так что - должен-должен :) Так можно и попробовать.
30 мар 2012, 15:45
Без всяких доработок и рута шадоу ган встала. запустилась итд....даже бегать можно и стрелять. но картинка почему то не двигается. а звук и экшен есть.
попробовать надо как нить по другому запустить
Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 28 секунд:
) перезагрузил плеер, запустил и все работает)) можно попытаться поиграть, чутка бывает дергается изображение) почти 100метров оперативы жрет
31 мар 2012, 17:02
Плеер: cowon z2 fw 1.31
Кто-нибудь получил доступ справами root. Если да то расскажите как сделать, а то с англ. не дружу.
08 май 2012, 08:16
Плеер: A5 C2 E2 Clip
Наушники: Xcape
Чевой-та владельцы z2 не объясняют парню как быть.. Может я чем помогу. С английским я тоже не в ладах, но онлайн-переводчик, при всей своей корявости, всегда выручает.
Я получал рут-права по вышеприведенной ссылке полностью следуя указаниям.
Последовательность действий под спойлером:
1. Качаем Android SDK: http://dl.google.com/android/android-sdk_r18-windows.zip
Распаковываем в корень диска C: \, запускаем SDK Manager.exe
Галочками отмечаем "Android SDK Tools, rev. 19", "Android SDK Platform-tools, rev. 11" и "Google USB Driver, rev. 4", нажимаем install. (у меня кстати Android SDK Tools не захотел устанавливаться — мешали 2 процесса, но и без него все вышло неплохо). После завершения установки SDK Manager можно закрывать.
2. Дальше в Win7 идем в: Панель управления\Система и безопасность\Система. Слева «Дополнительные параметры системы». В всплывающем окошке внизу «Переменные среды». В нижнем окне «системные переменные» ищем значение path и 2 раза кликаем на нем. В окне "Значение переменной" нужно добавить в самом конце вот это:
;C:\ android - sdk -windows\platform-tools;C:\ android - sdk -windows\tools
3. Качаем модифицированный файл драйвера INF: http://rusfolder.com/35376870
Находящийся внутри архива файл помещаем с заменой исходного файла сюда:
C:\android-sdk-windows\extras\google\usb_driver
После этого открываем его блокнотом и в конце добавляем это:
; Cowon Z2
%% SingleAdbInterface = USB_Install, USB \ VID_0E21 & PID_1100
%% CompositeAdbInterface = USB_Install, USB \ VID_0E21 & PID_1100 & MI_01;
Сохраняем, закрываем.
На плеере включаем отладку по USB (Настройки\Приложения\Разработка). Подключаем плеер к компу и смотрим установятся ли драйверы.
Открываем диспетчер устройств, если там определился adb devices без воскл.знака, значит все путем. Если же драйвера встали криво, нужно попробовать переустановить их вручную все из той же папки (C:\android-sdk-windows\extras\google\usb_driver). У меня все определилось с первого раза.
4. Дальше идем в: C:\Users\%USERNAME%\.android и создаем там обычный текстовый файл с названием «adb_usb» в котором пишем:
# ANDROID 3RD PARTY USB VENDOR ID LIST
# USE 'android update adb
# 1 USB VENDOR ID PER LINE
0x0E21
Сохраняем этот файл с расширением .ini и закрываем.
Подключаем плеер к компу, если вдруг за это время он успел отсоединиться и попытался уползти. Подключаем в режиме USB-накопителя.
5. Качаем программу SuperOneClick: http://depositfiles.com/files/gi9h09en5 . Распаковываем куда-нибудь и запускаем SuperOneClick.exe
Все, что остается сделать это нажать сначала ROOT, а после того как будет написано что-то вроде “device has bin root”, нажать SHELL ROOT.
Вот вроде бы и все.
Устанавливаем программу вроде этой: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=170206 и пользуемся всеми преимуществами рута.
здесь могла быть ваша реклама
Последний раз редактировалось Carbofoss 08 мар 2013, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
23 май 2012, 23:55
Carbofoss
это конечно круто) рут, я когда спрашивал-чем это черевато- меня припугнули и я не стал рутить
24 май 2012, 08:51
Сам рут - безобиден, ну разве только потеря гарантии.
А вот действия с ним могут быть чреваты по незнанию.
24 май 2012, 12:42
kotbasilio
а анрут возможен?=)
24 май 2012, 12:59
Наушники: Xcape
maximmax
Анрут конечно тоже возможен. С помощью той же SuperOneClick или любой подобной программы
24 май 2012, 13:57
А лог всему этому не ведется? Как на Самсунгах, например?
24 май 2012, 14:10
Наушники: Xcape
По инфо с 4pda после перепрошивки не сохраняется никакой информации (и в самсунгах тоже) и в СЦ не смогут понять делали вы root или нет. Насколько эта информация верна можно проверить только опытным путем :)
24 май 2012, 14:35
а я свой З2 на экспорт приве заказывал...чего с гарантией)?
24 май 2012, 15:49
