Текущее время: 16 сен 2025, 11:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Z2 и PowerAMP
Плеер: Cowon Z2
Наушники: ATH-M50
Сообщение Z2 и PowerAMP
Установил PowerAMP, чтоб мой Z2 cue-файлы понимал. Но возникла проблема: poweramp напрочь отказывается понимать боковые клавиши. При нажатии play стартует встроенный проигрыватель, треки вперед/назад не перелистываются :( Есть способ побороть?
18 май 2012, 09:23
Плеер: COWON Z2 Plenue 32Gb
Наушники: sennheiser hd 418
Сообщение Re: Z2 и PowerAMP
Motorband
в настройках стандартного плеера предпочтения-> кнопки медиа сними галку
18 май 2012, 09:31
Плеер: Cowon Z2
Наушники: ATH-M50
Спасибо, помогло.
Звук у PowerAMP понравился. Громкость, в сравнении со стандартным проигрывателем, существенно увеличилась. Но изменение громкости не плавное, а как-то рывками, словно по ухабам едешь. На уровне громкости 21 и 27 звук исчезает в ноль. Не то, чтобы это было для меня неприемлемым, но возможно ли лечение сего?
P.S. используется триальная версия.
18 май 2012, 11:07
Плеер: cowon Z2 4.25
Наушники: sony
Ничем это не лечится не любит аппарат сторонние проигрователи меня аудио вполне устраивает куча настроек проигрование по папкам крутой эквалайзер для моей коллекции мр3 вполне и куда уж громче на 35 уже уши глохнут а на 50 вообще не реально слушать а вот то что видео плеер такой убогий не гут хотя и все проигрывает настроек вообще нет поставил mx pro все идет рывками смотреть невозможно на фига нужен андроид тогда если программы не хотят нормально работать только для игрушек что ли мне они например не особо нужны сделали бы тогда простой плеер как j3
20 май 2012, 15:46
Аleks-shk
вот что-что а видяшки не смотрю на нем...зато забил всяко аппарат игрулями)) и даже навителл запилил..на всякий пожарный.
по музыке стандартом пользуюсь - удовлетворен.
20 май 2012, 23:14
Плеер: Cowon Z2
Наушники: ATH-M50
Стандартный не понимает cue-файлы. А у меня таких масса. Разрезать не хочется, да и муторно. Удобнее использовать плейер, который кушает cue. К PowerAMP пока только одна претензия, связанная со скачкообразным изменением громкости.
21 май 2012, 11:52
Чего-чего?
21 май 2012, 18:09
Плеер: Cowon Z2
Наушники: Audio-Technica ATH-ES10
Я тоже поначалу скачал с десяток альбомов во flak и ape (единым файлом каждый)... Прослушивание альбома целиком без внутреннего перелистывания треков для меня неудобно. Вчера тупо набрал в яндексе "как резать лосслесс", скачал простейшую прогу, все разрезал (один альбом секунд за 30-40). Перезалил все композиции в плеер, только уже в виде разрезанных на треки альбомов... Отсюда вопрос: на кой нужна способность читать cue, если проблема так просто "лечится"? Да и самому из разрезанных альбомов можно папку-сборничек сделать... Тоже вроде как плюс, который с cue не сделаешь...
22 май 2012, 09:27
Кузнечик
поддерживаю
22 май 2012, 09:44
Плеер: Cowon Z2
Наушники: ATH-M50
Чего-чего?
Выше я уже писал. Повторюсь: при изменении громкости звук изменяется не плавно, а скачками. Т.е. нажимая кнопку "-" не значит, что будет тише при однократном нажатии. Может и громче стать. А если еще раз нажать, то возможно станет тише. А при уровнях громкости 21 и 27 звук полностью исчезает.
Я тоже раньше нарезал треки куе-сплиттером, но понял, мне удобнее, чтобы плеер понимал cue-файлы.
22 май 2012, 13:09
Плеер: Cowon Z2
Я тоже раньше нарезал треки куе-сплиттером, но понял, мне удобнее, чтобы плеер понимал cue-файлы.[/quote]
Если не секрет - в чем заключается удобство? Вопрос без каких-либо подвохов (может есть какие-то дополнительные плюсы у cue-файлов?)
22 май 2012, 15:32
Плеер: Processing...
Некоторые альбомы старых винрарных групп идут как одно целое, т.е. там все песни могут быть связаны между собой. А в разрезанном состоянии они без gapless'а не будут проигрываться так, как должны. А ещё это даёт ощущение целостности копии диска/спокойствия/вселенского умиротворения. В общем, таким страдали в основном аудиофилы. От них этот обычай и распространился на трекеры, сейчас такая раздача зачастую означает, что копия снята максимально качественно, и требовательный юзер может качать её со спокойной душой. Потому что нетребовательный юзер на трекеры за музыкой не ходит, а качает её откуда-нибудь попроще, с зайцев, например. Обычному человеку оно абсолютно не нужно, только в минус. Например, если песню отдельную надо передать, то как? Никак. Никаких других плюсов у этого метода нет, это скорее обычай. Поэтому, режьте на здоровье.
22 май 2012, 17:14
Motorband
Я уж думал громкость динамически без изменения громкости меняется... Для меня это по сути было бы ерундой, ну еслиб громкость криво менялас, она у меня уже прописалась 30 почти навсегда, только когда вынести мозг ставлю 33 :)
22 май 2012, 17:43
Плеер: Cowon Z2
Потрясающе информативно! И особый респект за неразрывную дружбу с орфографией и синтаксисом! Приятно читать, черт побери! Единственное, чего я не понял - "в разрезанном состоянии они без gapless'а не будут проигрываться так, как должны". Что такое gapless? Есть ли он в нашем плеере, в ноутбуках и где его быть не может или не должно?
23 май 2012, 09:41
Гаплесс - это воспроизведение без пауз, т.е. следующий трек включается в стык к предыдущему. Это незаменимая вещь, когда автор задумал альбом как единое концептуальное произведение, но разбиение на треки/части все же присутствует. Альбомы Пинк Флойд, Дрим Театр например.
23 май 2012, 11:39
