Текущее время: 17 сен 2025, 00:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
COWON Z2 Firmware v. Х.33
Обнова!
Изменения:
Systems
Added function of screen capture. 1)
Display settings of control bar to tap and hold the control buttons.
Added function of formatting FAT32. 2)
Added function to select region. 3)
Enlarged the buttons of the Android keyboard.
Music Player
Fixed the error that stopped playing next song when the display is off with Bluetooth connection.
Added App
Added MediaShare 4)
Fixed other bugs
1)
Press the back button and power button at the same time to capture display.
Capture files will be saved in folder of Recordings\Screenshot\
2)
It is possible to format FAT32 internal memory.
Settings > Storage > Format internal memory > FAT32
3)
Automatically change settings of applied region.
Settings > Privacy > Select region
4)
It is possible to share saved music, video and picture files from Z2 to other devices by Wi-Fi which
is connected to same DLNA. Some files may not be playback or controlled correctly according to high
bit rate or product compatibility.
Он-лайн перевод:
Системы
Добавленная функция захвата кадра. 1)
Параметры настройки показа бара контроля, чтобы выявить и держать кнопки контроля.
Добавленная функция форматирования FAT32. 2)
Добавленная функция, чтобы выбрать область. 3)
Увеличенный кнопки клавиатуры Андроида.
Аудиоплеер
Установленный ошибка, которая прекратила играть следующую песню, когда показ выключен со связью Bluetooth.
Добавленное приложение
Добавленный MediaShare 4)
Исправленные другие ошибки
1)
Нажмите кнопку "Назад" и кнопку "питание" в то же самое время, чтобы захватить показ.
Файлы захвата будут сохранены в папке Recordings\Screenshot\
2)
Это возможно к формату FAT32 внутренняя память.
Параметры настройки> Хранение> Формат внутренняя память> FAT32
3)
Автоматически измените настройки прикладной области.
Параметры настройки> Частная жизнь> Избранная область
4)
Возможно разделить спасенную музыку, видео и картинные файлы с Z2 на другие устройства Wi-Fi который
связан с тем же самым DLNA. Некоторые файлы могут не быть воспроизведением или управляемый правильно согласно высоко
битрейт или совместимость продукта.
Прямая ссыль на 1.33: http://download.cowon.com/data/C08/Z2/1_33/update.zip
Прямая ссыль на 4.33: http://dn2.cowon.com/data/C08/Z2/4_33/update.zip
24 май 2012, 11:52
Плеер: COWON Z2 Plenue 32Gb
Наушники: sennheiser hd 418
Сообщение Re: COWON Z2 Firmware v1.33
=( запилил в одной ветке все прошивки((( а тут опять плодится
предлогал же как нибудь слить темы с прошивками
24 май 2012, 12:05
Не бузи!
Твоя тема будет архивной.
А каждую новую, до выхода следующей, будем постить отдельно.
Так будет заметней, что есть новая прошивка, а не просто очередной флуд в общей теме.
Старые удалю попозже!
24 май 2012, 12:37
kotbasilio
не бужу=) оки
24 май 2012, 12:58
Плеер: Cowon Z2 32Gb FW4.35
интересно а откуда берутся эти новые прошивки если их нет даже на cowonglobal.com, ну по крайней мере ссылок? или у кого-то в корее есть свой человек :)
25 май 2012, 09:56
xeon_greg
http://board.cowon.com/zeroboard/zboard.php?id=C08&no=889
25 май 2012, 10:10
Плеер: Cowon Z2
Наушники: Audio-Technica ATH-ES10
Поддерживаю вопрос! Я пока не обновлялся с 4.25. Правильно ли делаю, что жду прошивку с индексом, начинающимся с "4"? Или это не имеет значение?
25 май 2012, 10:11
я так понял чисто региональное различие, + некоторые плюшки ,касательно региона, например на 2.xx( европа) - что заметил, максимальный уровень громкости намного ниже чем на 4.xx( наша раша и все что не европа), видимо за европейские уши переживают, а в 1.xx ( я так понял корея), будет еще доп. корейский софт, на счет громкости - не знаю.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
от жуки :) а чего для остального мира не обновить и на глобалый сайт не выложить?
25 май 2012, 10:22
Плеер: Cowon Z2
Правильно ли понимаю, что прошивок с индексом "4" пока не было? Возможно ли что-либо испортить в плеере, если прошить "четвертый" регион на более свежую "единицу"? Целесообразно ли ждать прошивки "4.___"?
25 май 2012, 10:25
как не было 4.31 есть, ты же пишешь что у тебя 4,25 - обновляйся. ничего не испортишь, в крайнем случае - не понравится зашьешь старую
25 май 2012, 10:32
Плеер: Cowon Z2
А где она есть? Я регулярно заскакиваю на cowonrussia - там нет. Есть другие источники? Если найду 4.31 - буду обновляться на выходных.
25 май 2012, 10:40
я когда свой купил стояла 1.25 с кучей корейского софта, затем в первый же день прошился на 2,31(корейский софт пропал) , через день понял что с громкостью что-то не то , слишком тихая, почитал, и сразу прошился на 4.31, теперь все порядок и корейский софт пропал
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
и зачем далеко ходить и искать viewtopic.php?f=71&t=5756
25 май 2012, 10:44
Плеер: Cowon Z2
Нашел тему по обновлению до __.31. Но в любом случае - спасибо. Правильно понимаю, что пиковая громкость на четвертом индексе (4.__)?
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
самый главный вопрос по обновлению прошивки: сохранятся ли имеющиеся в плеере файлы или лучше продублировать на внешний?
25 май 2012, 10:48
по сравнению с 2.xx - да, 3.xx - не ставил - не знаю, 1.xx не успел оценить, тк прошился , как выше писал, но думаю с громкостью замутили только для европы, как говортися "что русскому хорошо - немцу смерть" (С)
25 май 2012, 10:49
Плеер: Processing...
Ограничение на громкость присутствует в только в Европейской версии прошивок. У них это требуется законодательством. В 2009 году, с целью предотвратить планомерное ухудшение слуха у молодых европейцев, Еврокомиссия ввела ограничение громкости портативных плееров на уровне 80 дБ.
25 май 2012, 11:53
