Текущее время: 17 сен 2025, 00:56
COWON Z2 Firmware v. 1.34
Новая прошивка!
Оригинальное описание:
시스템
폴더 목록에서 상위로 이동 시 이전에 선택했던 폴더 위치로 포커스 이동 (음악, 비디오, 사진 해당)
특정 조건에서 음량 커지는 오류 개선
음악 재생기
앨범아트 화질 개선 주1)
이어폰 제거 시 일시정지 기능 추가 (메뉴 > 설정 > 헤드셋 설정)
비디오 재생기
폴더 목록에서 제스처로 상위 폴더 이동 추가
MediaShare
사진 이전/다음 보기 오류 수정
파일 관리자
상단 폴더경로 터치 시 오류 수정
기타 버그 수정
주1)설정 ▶ 개인정보 보호 ▶ 미디어 데이터베이스 업데이트 실행 후 적용됨
Он-лайн перевод:
Система
список папок в топ до перехода в папку размещения влияния выпущен происходит переход Focus (музыка, видеофильмы, и фотографии, определенные
условия
Объем улучшение ошибка
музыкальный проигрыватель
альбом искусства, повышение качества 1)
звуком, устранить добавить приостановление Меню > > Настройки Headset
Настройки)
Видео устройства
список папок в высших папку жест доброй воли двигаться в
картинах mediashare предыдущие/целях коррекции ошибок
File Manager
По содержанию папку путь touch, коррекция ошибок
других ошибок
, 1) настройки ° конфиденциальность ° средств массовой информации обновления базы данных после запуска
Применительно к
Прямая ссылка:
http://download.cowon.com/data/C08/Z2/1 ... update.zip
22 июн 2012, 15:29
Плеер: Cowon Z2 8Gb White
Сообщение Re: COWON Z2 Firmware v. 1.34
Указали бы что это бэта
22 июн 2012, 17:03
Так они все бетты!
Как ни назови!
Все пилят-пилят-пилят...
Да и в ссылке написано, что бетта.
22 июн 2012, 21:51
Бета с понтом дело, что если что-то брикнется, то все на правах беты...
22 июн 2012, 22:10
А то! :)
22 июн 2012, 22:17
Плеер: cowon Z2 4.25
Наушники: sony
так предупреждали бы что ставьте на свой страх и риск а то превратиться в кирпич как у меня!!!после 4.33
22 июн 2012, 22:43
Плеер: Cowon Z2
отличная прошивка,наконец то исправили,то что плеер сжимал до убожества обложки.Теперь все четко
22 июн 2012, 22:53
Перепрошивка - всегда риск! Не хотите рисковать - прошивайтесь в СЦ за денежку.
22 июн 2012, 23:25
Перепрошивка - никогда ни риск, я уже такое количество устройств перепрошил, как мобильных устройств, так и БИОС компов, ЖД и ни разу не было ни единого разрыва :)
Пугалки для дурачков только, главное прямые руки или внимательное чтение инструкций :)
23 июн 2012, 09:18
Не буду далеко ходить.
На примере своего Оптимуса.
Если шиться оф. флешером - в 50% получаешь кирпич.
Сторонние флешеры типа КДЗ тоже не 100% надежны.
Самый верный и безопасный способ - шить через кастом рекавери.
И это не проблема кривости рук, просто вот так происходит.
Прошивки, даже бетты, естественно тестят перед тем как выложить.
Но сам процесс прошивки...
В общем, ты меня не переубедил.
А вообще, также безболезненно перепрошиты куча материнок, сидиромов, мобил и плееров. И проблемы особо не посещали. Но, между тем, множество печальных примеров вокруг.
23 июн 2012, 14:09
kotbasilio
Да потому что в оптимусе твоем что в моем асере ерундовый юсбхаб, методов шить много, но надежны не все. Спасает короткий провод, и USB слоты позади матери (те что без наводок с ЖД и БП) И да, если шиться полностью кирпич получить можно (бинарники с полным очищением прошивки, уничтожением кастомных рекавери), поэтому его лучше шить с минимумом запущенных прог (еще лучше с чистой винды или другой учетки) Однако ни свой эйсер, ни пары айфонов, ни даже самсунгов гелекси эс я не навернул ни разу :) Плееры в основном родными прошами, так что тоже никаких сбоев... Поэтому считаю что все эти брики прошами - идиотия, всегда есть способ такой аппарат вернуть к жизни без СЦ... Жаль мне с2 еще не попалось ну и д3 с z2 :)
23 июн 2012, 16:29
Наушники: sony
я вообще невижу проблем в прошивке cowon тут не помешают не кривые руки не кабель ни еще что то я прошил и кучу cowon и samsung и свой z2 в том числе не раз шил и все было нормально а вот после прошивки 4.33 появилась надпись cowon loading и так и висит как это исправить без CЦ
23 июн 2012, 19:21
Плеер: Cowon Z2,FW 1.34
Наушники: Sennheiser IE-6
Выключите подольше подержав кнопку выключения,а дальше как в инструкции:
1.Включите устройство, удерживая нажатой кнопку Воспроизведение / Пауза
2.Нажмите кнопку пауза/воспроизведение, чтобы ввести устройство в режим восстановления.
3.На экране должны появиться 4 пункта меню.
С помощью кнопок регулировки громкости (+/−) выберите необходимый пункт меню и войдите в него, нажав на кнопку
Воспроизведение / Пауза.
1 reboot system now-завершение режима восстановления и перезагрузка устройства.
2 apply sdcard:update.zip-Запуск обновления с использованием файла ‘/sdcard/sd/update.zip’ на карте SD.
3 apply nand:update.zip-Запуск обновления с использованием файла ‘/sdcard/sd/update.zip’ на NAND.
4 re-install current version.
Выбирайте или 1 или 4 пункт.Мне в таком же случае помогло.В следующий раз прошился нормально.
24 июн 2012, 08:21
Наушники: sony
Спасибо помогло закинул файл обновления на карту памяти и выбрал 2 пункт и он мне прошил прям с карты и ок работает
24 июн 2012, 12:00
Наушники: sony
Наконец то результат после недели работы с прошивкой не заметил ни одного глюка с блокировкой экрана при просмотре видео все работает кажется исправили с прошлыми прошивками регулярно подвисал при просмотре видео и блокировке экрана
29 июн 2012, 16:37
