Текущее время: 17 сен 2025, 00:57
Внезапные резеты
Плеер: Z2
Сообщение Внезапные резеты
Cowon Z2 прошивка была 4.33 теперь 4.35
Подскажите плз кто знает.
При воспроизведении музыки стандарным проигрывателем с флешки (уже вторую пробую) иногда Z2 уходит в ребут.
При воспроизведении музыки стандартным проигрывателем из внутренней памяти такого не происходит.
Перешил на 4.35 и скинул на дефолт вот жду будут резеты или нет.
19 окт 2012, 13:09
Плеер: Cowon Z2
Наушники: Senheiser IE-4
Сообщение Re: Внезапные резеты
Я так думаю флешка с плеером не дружит, или наоборот.
Вообще начитался на 4pda, что у андроида часто бывают проблемы с карточками. Хотя может это руки кривые у отдельных юзающих товарищей.
19 окт 2012, 14:12
Плеер: Z2
я думал что дело в карточке 4 класса 32 гига, купил другую 10 класса 32 гига и история повторилась...
19 окт 2012, 14:51
У меня, например, есть два абсолютно одинаковых телефона на андроиде (ЛыЖа О1). Оба корейской сборки, выпущены с разрывом в 3 месяца. Оба черных. :) На обоих одна и та же прошивка и настройки. Но один ну очень привередлив к микроСД, а с теми, с которыми работает, ну очень долго инициализирует. Второй в разы всеяднее и шустрее. Вот и не знаю, то ли корейцы комплектуху упростили со временем, то ли это андроидные глюки.
19 окт 2012, 14:54
Плеер: Z2
тестировать надо на одной и той же
19 окт 2012, 15:01
Не боись! Чистота эксперимента соблюдена!
Единственное, тем образцом, который привередлив, пользуется супруга.
Но проблема эта была с самого начала. Без проблем работала только комплектная 2-х гиговая флешка.
19 окт 2012, 19:09
Плеер: Cowon Z2
Не знаю может мне кажется но вставленной флешкой z2 больше энергии жрет... мне и встроенной 16 гиг. хватает ). Извините за офф топ.
19 окт 2012, 19:42
Плеер: Z2
прошил 4.35 за время теста резета не случилось но играть стало на порядок тише
вчера прошил 1.35 стало громче, но сегодня словил резет.
они происходят при воспроизведении родным плеером мп3 с карты памяти
22 окт 2012, 09:31
Плеер: Z2 16+32Gb,FW 1.33
Наушники: Sennheiser IE4
С 4.35 в покое и закрытыми прогами всеми за 10 часов 1,4% ест при прослушивании flac 3000 кб/с c карты класс 10 на 32 гига за 1 час ест 6,8% тот же flac с своей памяти и вынутой карточкой за час 6,2% Все на максимальной громкости. А вообще были галы на 4.35 и внезапные ребуты!формат карты и памяти плеера сброс всех настроек делать не пришлось,только прошился на голый плеер с карточкой внутри!по началу тоже хаял 35 версию
теперь все ок,чего и вам желаю
22 окт 2012, 10:13
Плеер: Z2
может кто знает что в родном мп3 плейере надо настроить чтоб после перезагрузки или выключения он продолжал играть с того места где остановился?
22 окт 2012, 11:23
Плеер: Cowon Z2, 4.25
Наушники: Sennheiser CX300
У каждого со своим ковном видно свои проблемы. Я музыку слушаю редко, но аудиокниги почти круглосуточно и вот мои проблемы:
- раз, а то и три в день плеер не переходит доиграв один файл на другой (просто останавливает воспроизведение не зависая);
- не понятно по какой причине при переходе с конца одного файла на начало другого файла плеер БЯК-БЯКает, это касается полностью аудиокниги, хотя с остальными книгами все нормально;
- раз в пять-шесть дней приходится выключать плеер так как он начинает зависать.
Заряжаю плеер ежедневно, что не гут для акк. т.к. все полимерные акк. через год-полтора работы в таком режиме теряют почти половину ёмкости. На моем старом Айривере Х-20 акк. был съёмным, заменил на подобный и все, а если тут какой-нибудь бескорпусной, как в букридере или 3Д-очках то почти хана девайсу.
22 окт 2012, 18:51
Плеер: Cowon Z2 FW4.35
Наушники: Grado iGrado
кстати да, как быть если аккумулятор умрёт?
28 окт 2012, 20:13
Плеер: Cowon Z2
Топать в сервис-центр.
30 окт 2012, 16:46
В сервисном центре старый плеер провел не один месяц, но заменить ничего не смогли из-за отсутствия запчастей. Заменял акк. на подходящий по размерам и распаивал контакты проводками, так же поступил и с букридером в котором стоял большой бескорпусной (это когда в полиэтиленовом мешочке) он был заменён на три одинаковых подходящих по размеру и распаянных параллельно, причём при такой замене ёмкость и как следствие время работы без подзарядки стало только больше. От старого плеера пришлось отказаться из-за невозможности замены выходного джека.
02 ноя 2012, 17:00
Плеер: Cowon Z2
А в каком городе Вы находитесь?
В Питере мне материнскую плату для S9 заказывали из Кореи... 2 месяца ждал. ))
Правда это по гарантии было.
04 ноя 2012, 14:13
