Текущее время: 19 сен 2025, 05:22
Расход батареи
Плеер: Не определился
Наушники: Sennhiser ie4
Сообщение Расход батареи
Очень быстро началась разряжаться батарея как в режиме сна, так и при работе. Форматировал, удалял все приложения, сбрасывал настройки и т.д, если у кого то такое случалось отпишите пути решения проблемы или же это гарантийный случай.
Добавлено спустя 53 секунды:
Быстро это за 1 час улетело 20% заряда без использования, то есть в режиме сна.
Добавлено спустя 24 секунды:
ранее такого не было
23 янв 2013, 14:25
Плеер: Z2 HM601
Наушники: ATH-ES7 ATH-M50
Сообщение Re: Расход батареи
Попробуй еще перешить и перекалибровать сторонним софтом. Только думается мне, что нужен новый аккум.
23 янв 2013, 16:17
Всё сделал, перепрошил вернул настройки, работает уже нормально)
24 янв 2013, 16:11
Плеер: Z2
Наушники: Audio-technica ATH-700
Maxdam скажите а что точно сделали, какой прошивкой шили, калибровали ли? У меня таже проблема
03 фев 2013, 12:37
Плеер: Cowon Z2
Подскажите у меня такой вопрос. Плеер купил в Корее, прошился на новую прошивку, плеер у меня разрежается в ждущем режиме за три дня, это нормально? До этого был samsung, в ждущем режиме разрежался за 1,5 недели.
06 май 2013, 05:55
Как показали опыты вскрытия "тушек" - встречаются разные аккумы.
06 май 2013, 07:05
Плеер: Cowon Z2
Наушники: Nokia BH-905i
Ghost
В ждущем три дня это норма) Ну хотя чуть подольше у меня, дня 4 может...
13 май 2013, 12:35
Плеер: Cowon J3 32Gb, 1.27
Наушники: Shure 425 Sennheiser ie4
Купил б.у. плеер, за примерно 2 часа простого юзания в целях познания, заряд упал с 50% до 17%, как то неправильно.
Сделал сброс настроек, форматнул память плера, перепрошил на китайскую 1,39.
Поставил на зарядку, завтра погляжу результат.
07 июн 2013, 20:55
да корейская она!
а по поводу батареи, может откалибровать?
07 июн 2013, 21:08
Да корейская то понятно, но иероглифы они такие иероглифы. :pardon:
Как откалибровать подскажи.
07 июн 2013, 23:04
Плеер: Cowon C2, FW 1.15
Наушники: Sennheizer ie80
Калибровка батареи:
1. Снимаем заднюю крышку, отсоединяем аккумулятор.
2. Ждем примерно 10 мин., чтобы обнулились данные в контроллере зарядки.
3. Подключаем аккумулятор и ставим плеер на зарядку не включая . Ждем пока он не зарядится с запасом. Плеер не включаем! После окончания зарядки- включаем. Заряд покажет примерно 96%- ничего страшного- это процессор сьел заряд при загрузке. Все, батарея откалибрована.
Калибровка нарушается двумя причинами:
1. Если пользоваться плеером, когда он стоит на зарядке.
2. Если плеер сам выключается от полного разряда батареи.
Как легко нарушается калибровка батареи, так легко и восстанавливается. Только разбирать надо. У меня А5. Думаю, что болезни одинаковые.
08 июн 2013, 09:28
Спасибо, чуть позже попробую, разбирать девайсы я люблю :)
Добавлено спустя 52 минуты 36 секунд:
снял три болтика, как дальше разбирать?
Всё разобрался, как я ненавижу защёлки :o
Кому интересно у меня стоит батарея на 1950mAh 51 51 63 размеры, если не ошибаюсь
Добавлено спустя 1 час 18 минут 21 секунду:
Кстати плеер не включенным нереально заряжать, при подключении зарядки он сам включается, его выключаешь, а он зараза опять включается.
В общем поставил его на зарядку.
08 июн 2013, 13:05
Плеер: Cowon Z2
Как можно заставить жить плеер в режиме ожидания больше 3-х дней. Может можно батарею поставить более ёмкую?
И где можно посмотреть инструкцию по разборке плеера?
08 авг 2013, 16:28
Плеер: Cowon Z2 / Cowon D2
Наушники: Klipsch m40
более емкая врятли батарея влезет в корпус
08 авг 2013, 20:32
Скажу тебе "по секрету" даже сам Ковон ставит в свои девайсы разные батареи в пределах одной модели.
Сам заморочился с заменой батареи на своем J3, ибо она уже начала "сыпаться". Но еще не до конца созрел...
Так вот! Вполне реально найти батарею с большей емкостью, но с теме же габаритами.
20 авг 2013, 22:31
