Текущее время: 31 авг 2025, 18:24
COWON Z2 Firmware v Х.39
Встречаем обновку!
Описание изменений на английском:
Systems
Improve system performance and stabilization 1)
1) Apply the following order to use the product more stable.
1. Copy important data to a PC or other storage devices.
2. Firmware upgrade to Vx.39
3. After upgrade.
Settings > Storage > Unmount internal memory > Format internal memory > FAT32 > Erase
everything
Note: To play the file size of more than 4GB, it must be formatted as NTFS. Since NTFS characteristics,
after transferring the data, please run safe-removal before disconnecting the cable from the PC,
or files may be destroyed. Therefore if you use NTFS, special attention is required.
We recommend you to use FAT32, if you use standard media files.
Описание изменений на корейском:
시스템 성능 개선 및 안정화 주1)
주1)아래 순서대로 적용하시면 제품을 보다 안정적으로 사용하실 수 있습니다.
1. 중요 데이터를 PC나 다른 저장장치로 복사하여 보관
2. 펌웨어를 V1.39로 업그레이드
3. 펌웨어를 업그레이드한 다음,
설정 ▶ 저장소 ▶ 내장 메모리 마운트 해제 ▶ 내장 메모리 포맷 ▶ FAT32 ▶ 모두 지우기 실행
주의 :
한 파일의 크기가 4기가 바이트 이상인 대용량 미디어의 재생을 위해서는 NTFS로 포맷되어야 합니다.
하지만 NTFS는 파일시스템 특성 상 PC와 연결하여 데이터를 전송한 후에는
케이블을 제거하기 전에 반드시 안전제거를 먼저 실행해야 파일시스템이 안전하게 유지되므로
NTFS를 사용할 경우에는 각별한 주의가 필요합니다.
따라서 일반적인 미디어 파일을 이용하는 경우라면 FAT32 이용을 권장합니다.
Он-лайн перевод на русский:
Система
Повысить производительность системы и стабилизация 1)
1) Применять следующие того, чтобы использовать продукт более стабильной.
1. Копирование важных данных на ПК или других устройств хранения данных.
2. Обновление прошивки для Vx.39
3. После обновления.
Настройки > Хранение > Размонтировать внутренней памяти > Формат внутренней памяти > FAT32 > Стереть
все
Примечание: Для воспроизведения файла размером более 4 ГБ, он должен быть отформатирован в файловой системе NTFS. С NTFS характеристики,
после передачи данных, запустите безопасного удаления перед отключением кабеля от ПК,
или файлы могут быть уничтожены. Поэтому, если вы используете NTFS, особое внимание требуется.
Мы рекомендуем использовать FAT32, если вы используете стандартный медиа-файлов.
Прямая ссылка на корейскую версию 1.39: http://download.cowon.com/data/C08/Z2/1_39/update.zip
Прямая ссылка на международную версию 4.39: http://dn2.cowon.com/data/C08/Z2/4_39/update.zip
19 апр 2013, 11:38
Плеер: Z2 HM601
Наушники: ATH-ES7 ATH-M50
Сообщение Re: COWON Z2 Firmware V1.39
Про стабильность пахнет вкусно =)
19 апр 2013, 13:09
Плеер: Cowon Z2
Наушники: Sentheiser IE80
Сообщение Re: COWON Z2 Firmware v Х.39
За четыре дня с момента перепрошивки ни разу не было произвольного ребута, правда проблема с хрипом осталась.
23 апр 2013, 17:12
Плеер: Z2, 4.39
Наушники: Unique Melody IE80x3
Исчезла трабла с долгим переключением треков при нажатии кнопок на корпусе, в общем полёт стабильный
23 апр 2013, 17:47
Плеер: Cowon Z2
Наушники: Bose QuietComfort 15
Ну следующая проша уж должна коснуться этих злополучных тегов!
24 апр 2013, 06:16
Плеер: Z2, 4.39
Если не коснётся я обижусь) заметил значительное ускорение обработки инфы при включении
24 апр 2013, 18:27
Плеер: Cowon Z2
ну раз корецы спустя год опять стали выкидывать прошивки,то моя вера в БОЛЬШОЙ апдейт опять повышается :crazy:
25 апр 2013, 13:45
Плеер: Cowon Z2
Наушники: Senheiser IE-4
Действительно, стал намного шустрее "включаться". Одно это уже радует.
02 май 2013, 14:18
Плеер: Z2, 4.39
Рандомно перестал читать теги из флаков на этой прошивке, удручает-_-
09 май 2013, 14:23
Плеер: Z2, fw 4.41
Наушники: Momentum - ie 80
Пропал хрип в начале песен, а это уже радует. :Yahoo!:
20 май 2013, 21:26
Плеер: Cowon Z2
у меня после прошивки, наушах появился басс ) а его не должно быть). Такие ушы) и музыка как то лучше стала звучать.
21 май 2013, 22:55
Плеер: COWON D3
Наушники: SENNHEISER CX 300-II
Здравствуйте уважаемые!
Пытался установить прошивку 4.39, все делал по инструкции.
В какой-то момент градусник обновления был где-то на 30% Z2 выключился, начал загружаться и теперь в цикле пытается загрузится, отключается и снова пытается загрузится.
Что посоветуете сделать?
30 май 2013, 12:42
Плеер: Cowon Z2 32 Gb black
Наушники: TDK BA100
Xander01, hard-reset. В инструкции описан.
30 май 2013, 17:34
Плеер: Cowon J3 32Gb, 1.27
Наушники: Shure 425 Sennheiser ie4
Поставил корейскую прошивку, еле смог русский найти :%)
Вопрос какая прошивка будет нормальной, корея или европа, мне кажется что для себя они делают качественнее, до этого был J3 на нём корейскую ставил.
07 июн 2013, 20:58
Плеер: Z2
Наушники: ie4
а чем корейская лучче русской? можно скрины например или одробное описанте?
04 июл 2013, 19:35
