Текущее время: 31 авг 2025, 18:26
проблемы с подключением к компьютеру
Плеер: Cowon
Наушники: Sennheiser PX 100 II
Сообщение проблемы с подключением к компьютеру
Немогу подключит свой z 2 к компьютеру .
Вставляю юсб кабеля в комп и плеер и все комп не понимает что это , а плеер только заряжается .
Знаю что на андроидах есть настройка позволяющая передовать данные через юсб но где она находится понятия не имею .
Последний раз редактировалось DEnaiel 08 сен 2013, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
08 сен 2013, 21:48
Сообщение Re: люди крик души !!
Конкретнее изложите проблему.
Ваши действия и результаты.
Тему переименуйте (что-то более понятное и конструктивное)!
08 сен 2013, 21:53
Плеер: D2, Z2
Наушники: Sennheiser PMX90
Сообщение Re: проблемы с подключением к компьютеру
При подключении к компу открываешь верхний бар, нажимаешь на сообщение о подключении, затем жмешь на появившуюся кнопку под роботом.
09 сен 2013, 21:57
Плеер: Cowon
спасибо были проблемы с юсб на компе скорей всего плохой контакт сейчас всё вроде нормально
10 сен 2013, 15:35
Тоже периодически ловлю глюки на ЮСБ-портах с различными девайсами. Говорят, что проблема в питании, типа нестабильно работает блок питания (да и пора ему уже, ноут не новый давно). Но, почему-то помогает преустановка Виндуса, правда временно. Потом опять начинается эта чехарда с перетыканием.
Если у вас стационарный ПК, попробуйте замерить напряжение на выходах блока питания, если меньше нужного, если еще и частенько гарью припахивает - меняйте его.
10 сен 2013, 16:20
Плеер: Cowon Z2
Наушники: Nokia BH-905i
Вообще можно купить USB хаб, у него питание отдельно подключается.
25 окт 2013, 13:09
