Текущее время: 04 июл 2025, 03:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
COWON Z2 Firmware v. х.41
Ну, вот и дождались!
Ковонцы закончили безумные "допиливания" прошивок своих видеорегистраторов и принялись за основную продукцию!
Список обнов
Корейский вариант
시스템
상태바에 밝기 조절 기능 추가
음악 재생기
FLAC, M4A 태그 호환성 개선
일부 WAV 재생 오류 수정
코원 한글 입력기
입력 언어 기억 기능 추가
문서 뷰어
목록 화면에서 제스처로 상위 폴더 이동 기능 추가
코원 앱
코원 서비스 표시 오류 수정
앱 제거
SNS매니저, 코원 T 메시지, 트위터, 쿠폰인사이드, 카카오톡, ucloud, 올레 마켓
기타 버그 수정
< Z2를 보다 안정적으로 사용하는 방법 >
아래 순서대로 적용하시면 제품을 보다 안정적으로 사용하실 수 있습니다.
1. 중요 데이터를 PC나 다른 저장장치로 복사하여 보관
2. 펌웨어를 V1.41로 업그레이드
3. 펌웨어를 업그레이드한 다음,
설정 ▶ 저장소 ▶ 내장 메모리 마운트 해제 ▶ 내장 메모리 포맷 ▶ FAT32 ▶ 모두 지우기 실행
참고 :
한 파일의 크기가 4기가 바이트 이상인 대용량 미디어의 재생을 위해서는 NTFS로 포맷되어야 합니다.
하지만 NTFS는 파일시스템 특성 상 PC와 연결하여 데이터를 전송한 후에는
케이블을 제거하기 전에 반드시 안전제거를 먼저 실행해야 파일시스템이 안전하게 유지되므로
NTFS를 사용할 경우에는 각별한 주의가 필요합니다.
따라서 일반적인 미디어 파일을 이용하는 경우라면 FAT32 이용을 권장합니다.
Он-лайн перевод на русский
Система
Добавлена ​​строка состояния функции управления яркостью
Музыкальный плеер
FLAC, M4A теги улучшения совместимости
Некоторые ошибки воспроизведения WAV коррекции
Cowon хангыль метода ввода
Добавить язык ввода функцией памяти
Document Viewer
Список жесты на экране , чтобы перейти к родительской папке , добавления компонентов
Cowon App
COWON знаки обслуживания коррекции ошибок
App удалены
SNS менеджер , COWON T сообщения , Twitter, купоны Внутри Kakao Talk, ucloud , Оле рынка
Другие исправления ошибка
<Z2 , Как использовать более reliable>
При применении продукта в следующей последовательности может быть использована более надежно.
1. Важные данные путем копирования на компьютер или другое устройство хранения хранения
Два . Обновление прошивки для V1.41
Три . После обновления прошивки ,
Встроенная память хранит настройки ▶ ▶ ▶ размонтированном формат внутренней памяти, работающей ▶ ▶ FAT32 Удалить все
Примечание:
Размер файла составляет более 4 гигабайт средств массовой информации для того, чтобы играть в нее должен быть отформатирован как NTFS.
Из-за характеристик ,файловая система NTFS , подключив компьютер и передает данные после
Безопасное отключениекабеля перед удалением файлов , в первую очередь необходимо для запуска системы безопасно сохраняется
Если вы используете NTFS , вы будете нуждаться в особом внимании .
Поэтому, если вы используете общий медиа-файлов , если вы используете FAT32 рекомендуется.
Описание по-английски
Systems
Added adjusting brightness icon at a status bar.
Music Player
Improved compatibility of FLAC, M4A tag.
Fixed playing errors of some WAV files.
Documents
Added a function to move back by using gesture on the folder list.
Apps removal
Twitter, KakaoTalk
Fixed other bugs
Прямая ссылка на корейскую версию 1.41: http://download.cowon.com/data/C08/Z2/1_41/update.zip
Прямая ссылка на международную версию 4.41: http://dn2.cowon.com/data/C08/Z2/4_41/update.zip
Временная ссылка на 1.41 на иПапке: Изображение
29 окт 2013, 20:18
Плеер: Cowon Z2
Наушники: Nokia BH-905i
Сообщение Re: COWON Z2 Firmware v. х.41
was600
Да ничего, живы вроде) На шторке сверху ползунок яркости появился, но у меня он всегда на нуле (ярче и не надо)
20 ноя 2013, 21:33
Плеер: Z2, 4.39
Наушники: Unique Melody IE80x3
А у меня кажись наконец-то перестали перемешиваться альбомчики на флаках) хорошо, что не просто патчнот, а всё же пашет
22 ноя 2013, 20:19
Плеер: Z2, 4.39
Апдейт, похоже сломали видео плеер, если отказаться от продолжения ролика и он начнётся сначала, то будет звук, но не будет видео...помогает только перезагрузка...интересно, флешка буквально накануне у меня тоже из-за этого сгорела?(
27 ноя 2013, 18:02
Плеер: Cowon Z2 Plenue,4.31
Наушники: Sennheiser CX300
Похоже что да, заметил некоторые mkv подтормаживают, не перематываются, некоторые виснут наглухо, помогает mx pleer c настройками на программный декодер, но поддтормаживания всеравно остаются. Буду перешивать обратно на 4.39
23 дек 2013, 12:24
