Текущее время: 16 сен 2025, 23:02
COWON Z2 Firmware v. x.43
Эй!
Есть кто живой!
:Bravo:
Ковон помнит о нас!
:Yahoo!:
Вышла новая прошивка!
Корейская версия 1.43.
Прямая ссылка: http://download.cowon.com/data/C08/Z2/1_43/update.zip
Международная версия 4.43.
Прямая ссылка: http://dn2.cowon.com/data/C08/Z2/4_43/update.zip
Описание на корейском:
음악 재생기
일부 MP3 재생 오류 수정
앱 제거
WordUp, 워드업 토익보카1, 워드업 토익보카2
< Z2를 보다 안정적으로 사용하는 방법 >
아래 순서대로 적용하시면 제품을 보다 안정적으로 사용하실 수 있습니다.
1. 중요 데이터를 PC나 다른 저장장치로 복사하여 보관
2. 펌웨어를 V1.43로 업그레이드
3. 펌웨어를 업그레이드한 다음,
설정 ▶ 저장소 ▶ 내장 메모리 마운트 해제 ▶ 내장 메모리 포맷 ▶ FAT32 ▶ 모두 지우기 실행
참고 :
한 파일의 크기가 4기가 바이트 이상인 대용량 미디어의 재생을 위해서는 NTFS로 포맷되어야 합니다.
하지만 NTFS는 파일시스템 특성 상 PC와 연결하여 데이터를 전송한 후에는
케이블을 제거하기 전에 반드시 안전제거를 먼저 실행해야 파일시스템이 안전하게 유지되므로
NTFS를 사용할 경우에는 각별한 주의가 필요합니다.
따라서 일반적인 미디어 파일을 이용하는 경우라면 FAT32 이용을 권장합니다.
Гуглоперевод на русский:
Плеера
Некоторые исправления ошибок воспроизведение MP3
App удалены
WordUp, Бока TOEIC одно слово вверх, слово до TOEIC Бока 2
<Z2 Помощью более stable>
Пожалуйста, обратитесь к следующим продуктам для того, чтобы более надежно доступны.
Один. Важные данные на ПК или устройстве хранения данных для копирования архива
Два. Обновление прошивки для v1.43
Три. Для обновления прошивки, а затем
Отключите хранения ▶ Настройки ▶ ▶ Встроенная память Встроенная память отформатирована Очистить все работает ▶ FAT32 ▶
Примечание:
Размер файла больше 4 гигабайт СМИ должны быть отформатированы как NTFS, чтобы играть.
Природа файловой NTFS системы подключен к компьютеру для передачи данных после того, как
Сейф для удаления перед отключением кабеля должна быть запущена первой, так что файловая система находится в безопасности
Если вы используете уход NTFS.
Так что если вы используете общий медиа-файла рекомендуется использовать FAT32.
Описание на английском:
Music Player
Fixed playing errors of some MP3 files.
< Tips for using Z2 in a more stable way >
Apply the following order to use the product more stable.
Copy important data to a PC or other storage devices.
Firmware upgrade to Vx.43
After upgrade.
Settings > Storage > Unmount internal memory > Format internal memory > FAT32 > Erase
everything
Note: To play the file size of more than 4GB, it must be formatted as NTFS. Since NTFS characteristics,
after transferring the data, please run safe-removal before disconnecting the cable from the PC,
or files may be destroyed. Therefore if you use NTFS, special attention is required.
We recommend you to use FAT32, if you use standard media files.
25 мар 2014, 19:43
Плеер: Cowon Z2
Наушники: Nokia BH-905i
Сообщение Re: COWON Z2 Firmware v. 1.43
Живые есть!
Я так понял просто повышенная стабильность, эх)
Да и так вроде стабильно)
P.S. Вроде потыкал - проблемы с тэгами так и не пропали (на компе отображаются нормально, в плеере - названия песен=название файла, речь о некоторых флак альбомах). Раньше вручную правил, щас уже забил. Кто-то старается, наполняет тэги, а ты потом всё стираешь. Это как-то неправильно. При том, что сторонние плееры всё читают как надо
25 мар 2014, 20:45
Плеер: Cowon i9/Z2, Fiio X3
Наушники: DT770 ATH-SJ5 TDS-5M
Вышла официалка. :)
26 мар 2014, 08:57
Плеер: Cowon Z2
Наушники: Bose QuietComfort 15
Теги не поправили - в баню. Хотя если плеер стал работать адекватно с забитыми доверху 98 гб, то тогда имеет смысл обновится.
Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:
Решил перед обновлением форматнуть всё и сбросить, а прошивка была корейской, теперь весь плеер на корейском :D
26 мар 2014, 14:48
Плеер: Cowon Z2
Сообщение Re: COWON Z2 Firmware v. x.43
корейцы,конечно,убивают просто.Ну больше ничего добавлять в плеер не надо.Кому нужны плейлисты,когда можно сделать закладку,да и гаплесс тоже фигня,ну а теги вообще,кто же на них смотрит....
26 мар 2014, 22:15
Плеер: Cowon Z2
Самое забавное, зачем добавлять кнопку лирики для flac, если плеер читает только LDB. Хоть бы кнопочку убрали.
Но всё равно спасибо, что хоть что-то исправляют. Глядишь, может выпустят глобальное обновление (вряд ли, но мало ли)
26 мар 2014, 23:34
Плеер: Cowon Z2
Лучше бы сделали чтобы плеер нормально засыпал. Автономность работы 3 дня ни куда не годиться, против samsung две недели.
27 мар 2014, 01:27
Плеер: Cowon Z2 32Gb + 64Gb
Не заметил ни каких изменений
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
28 мар 2014, 09:17
