Текущее время: 16 сен 2025, 07:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Баги прошивки Cowon A5
Плеер: V5. 1.21 и A5 1.41
Наушники: Sennheiser IE4
Сообщение Re: Баги прошивки Cowon A5
REDLKB,
Думаю, не должно быть таких проблем( зарядка акуума) с плеером, поверьте, через некое время Вас ждут , как и 80-90-100 % пользователей A5, гораздо более серьёзные проблемы с кнопками: в оконцовке придётся решать ещё ряд последовательных задач, влключая рут прибора.
У мня до сих пор старая прошивка, проблем с аккумом не наблюдается. Так что меняйте плеер до тех пор , пока он Вас полностью не устроит или же заберите деньги и купите в другом магазине.Накрайняк,если будет возможность, проверьте целостность сборки железа, аккумулятор-самая передовая сторона этого прибора, посмотрите - не подменён ли?Бабки Вам должны будут вернуть,если захотите, потому как гонят заведомый брак .Корейцы и продавцы прекрасно осведомлены о том, но с "загадочной улыбкой" помалкивают ибо считают, что невыгодно отзывать партию и намерены сбыть её всю.
Очень некрасиво...
Гляньте по сайтам, возможно я ошибаюсь, потому как давно не смотрел, есть ли где-нибудь в Рунете инфа о том, что А5 бракован, за исключением нашего форума.
Наверняка до сих пор лишь "тишь да гладь, да божья благодать".)))
Наш Форум надо развивать, ибо весьма полезен он.
25 дек 2012, 19:41
Плеер: A5 64Gb, FW 4.03
Наушники: BOSE Quietcomfort 15
Звонил в сервис насчет такой "прямой" зарядки. Ничего определенного не сказали... Только - "Приносите будем смотреть, возможно аккумулятор... Приносите....". Абсолютный рекорд! Первая неделя эксплуатации! Звонил в магазин, где уже менял плеер с той же проблемой, обещали перезвонить...
Со своей стороны пробовал заряжать выключенный плеер. Во время зарядки на экране батарейка отображается и слабое свечение экрана. Как часов в 11 вечера ставлю на заряд - "экран с батарейкой" и когда утром, часов в семь, отключаю зарядник - тот же самый "экран с батарейкой". Я, как бы, не сельский житель, что у меня это первый подобный гаджет. И фотоаппараты, и PSP, и Walkman, и телефоны, да что угодно заряжается одинаково. Когда устройство заряжено выдается сообщение или просто пропадает индикация говорящая о процессе заряда. Прям так и хочется разобрать и посмотреть насколько он отличается внутри от того, что должно быть.
27 дек 2012, 09:39
Попробуйте сделать RESET скрепкой - там дырочка должна быть
27 дек 2012, 10:35
На А5 такой дырочки нет.
Есть только такие отверстия в корпусе:
1) Маленькая круглая дырочка на торце сверху с надписью "mic" рядом, тыкать никому не советую, так как это микрофон =)
2) Большая продолговатая дырка внизу - выход динамика.
3) Отверстия под заглушкой: 2 дырочки - паза под крепление заглушки, выход HDMI, выход micro USB, разъем флешки.
Больше никаких нет, разве что четыре отверстия для болтов заклеенных заглушками. Склоняюсь к тому, что на этой модели такого Reset-а просто нет (хотя какай-то комбинация приводящая к нему возможна). Программный сброс через меню делал два раза. Первый на прошивке 4.02, а второй после прошивки 4.03.
27 дек 2012, 11:14
Смарт-сброс
При сбое в работе устройства нажмите и
удерживайте кнопку питание/блокировка в
течение не менее 5 секунд. Проделайте эту
процедуру также, если плеер не отвечает.
Режим восстановления (стр 22 руководства по эксплуатации - можно скачать на офстраничке плеера)
Рекомендуется перевести плеер A5 в режим
восстановления при возникновении следующих
ситуаций:
- не удалось обновить систему плеера;
- необходимо переустановить текущую
микропрограмму устройства для решения системных
ошибок.
* Режим восстановления используется при сбое в работе
плеера A5. Если возникает ошибка при использовании
устройства, нажмите кнопку Питание на 5 секунд, чтобы
перезапустить его.
Вход в режим восстановления
1. Выключите устройство
и подключите к сети
питания.
2. Чтобы перейти в
(как показано на
иллюстрации справа),
нажмите кнопку Питание/Блокировка, удерживая
нажатой кнопку уменьшения громкости (-)
3. Перейдя в режим восстановления, нажмите
кнопку Домой. Появится 4 меню, как показано
на следующей иллюстрации. С помощью кнопки
регулировки громкости (+/-) выберите меню
и нажмите кнопку Питание/Блокировка, чтобы
выполнить его.
1 reboot system now завершение режима восстановления и
перезагрузка устройства.
2 apply sdcard:update.
zip
Запуск обновления с использованием
файла ‘/sdcard/sd/update.zip’ на
карте SD.
3 apply nand:update.zip Запуск обновления с использованием
файла ‘/sdcard/sd/update.zip’ на NAND.
4 re-install current
version
При использовании пакета ‘OTA
package’, сохраните копию файла
update.zip на внутренней памяти
после обновления. Это меню начинает
обновление с использованием ранее
сохраненной копии файла.
* Если при выборе меню 2, 3, 4 в памяти не будет файла с
обновлением, на экране появится сообщение об ошибке и
установка не начнется.
4. После обновления программы, описанного в пункте
3, устройство автоматически перезапустится.
После перезапуска вы можете пользоваться новой программой.
27 дек 2012, 11:21
Плеер: Cowon A5
Наушники: Sennheizer HD-240
У меня таже самая проблема. Купил A5, плеер мне очень нравится, но эта кнопка задрала, рутить мой ноут отказывается, думаю может разобрать и отсоединить к чертям эту кнопку, или в сервис центр?
31 дек 2012, 15:37
Ну ноут при руте нипричем.
+ рут не поможет.
Только в СЦ! Т.к. проблема железа а не софта.
31 дек 2012, 17:33
Плеер: Cowon A5
Почему рут не поможет? Тут все говорили что можно прорутить, и потом отключить эти сенсоры нафик. А теперь в СЦ отправляете
31 дек 2012, 19:59
Ну это полумера - отключить то можно, но прибор все равно останется с браком.
Имхо лучше починить и не париться.
01 янв 2013, 17:20
А после починки стабильно работать будет? Тоесть проблема не возвращается или же это временное средство?
10 янв 2013, 17:01
Мне починили летом (отправлял в Ковон на завод в Корею) работает без проблем
10 янв 2013, 17:05
Вы отправляли в Корею потому, что нет официальной гарантии или не доверяете российским сервис-центрам? Сам на распутье как быть. Проблема с зарядкой так и не решилась, а вчера за день он три раза выключился, САМ! Слушал музыку, снял наушники и поставил паузу, отошел на пару минут. Нажимаю кнопку Power, а экран не включается. Нажимаю еще раз и безрезультатно. Нажимаю и держу - включение устройства ... 100% никто не мог выключить, а сам плеер на столе лежал. Поэтому придется нести друга на вправку мозгов.
14 янв 2013, 10:21
Оф гарантия была и есть, просто связался через емейл с Ковоном - они мне сами предложили выслать плеер на ремонт им.
14 янв 2013, 12:36
Плеер: Cowon A5
Новая шляпа с плеером. Только я смирилась с нерабочими кнопками...теперь новая проблема.
При нажатии кнопки выключения экрана периодически получается так, что плеер берет и выключается, хотя нажимаю быстро для того чтобы просто погасить экран. Далее при попытке его включить показывает, что батарея разряжена до нельзя и отрубается вновь. Последние несколько дней плеер находиться весь вечер и ночь на зарядке, его хватает чтобы доехать до работы и там снова включать заряжаться. Сегодня вот к примеру при зарядке 70% слушала музыку, нажала кнопку, вырубился...включаю, батарея разряжена. Печаль и грусть. Можно было бы попробовать режим восстановления, но там вроде как кнопка "домой" нужна...у меня она не работает уже давно) Я устала от этого плеера)
31 янв 2013, 21:10
Запущенный случай.
Рекомендация только одна - в ремонт....
31 янв 2013, 21:38
