Текущее время: 15 сен 2025, 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
ROOT Cowon A5
Сообщение ROOT Cowon A5
В теме ROOT Z2 http://cowonworld.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=5618
уважаемый Carbofoss писал как сделать рут на Z2.
1. Качаем Android SDK: http://dl.google.com/android/android-sd ... indows.zip
Распаковываем в корень диска C: \, запускаем SDK Manager.exe
Галочками отмечаем "Android SDK Tools, rev. 19", "Android SDK Platform-tools, rev. 11" и "Google USB Driver, rev. 4", нажимаем install. (у меня кстати Android SDK Tools не захотел устанавливаться — мешали 2 процесса, но и без него все вышло неплохо). После завершения установки SDK Manager можно закрывать.
2. Дальше в Win7 идем в: Панель управления\Система и безопасность\Система. Слева «Дополнительные параметры системы». В всплывающем окошке внизу «Переменные среды». В нижнем окне «системные переменные» ищем значение path и 2 раза кликаем на нем. В окне "Значение переменной" нужно добавить в самом конце вот это:
;C:\ android - sdk -windows\platform-tools;C:\ android - sdk -windows\tools
3. Качаем модифицированный файл драйвера INF: https://nodeload.github.com/gu1dry/andr ... all/master
Находящийся внутри архива файл помещаем с заменой исходного файла сюда:
C:\android-sdk-windows\extras\google\usb_driver
После этого открываем его блокнотом и в конце добавляем это:
; Cowon Z2
%% SingleAdbInterface = USB_Install, USB \ VID_0E21 & PID_1100
%% CompositeAdbInterface = USB_Install, USB \ VID_0E21 & PID_1100 & MI_01;
Сохраняем, закрываем.
На плеере включаем отладку по USB (Настройки\Приложения\Разработка). Подключаем плеер к компу и смотрим установятся ли драйверы.
Открываем диспетчер устройств, если там определился adb devices без воскл.знака, значит все путем. Если же драйвера встали криво, нужно попробовать переустановить их вручную все из той же папки (C:\android-sdk-windows\extras\google\usb_driver). У меня все определилось с первого раза.
4. Дальше идем в: C:\Users\%USERNAME%\.android и создаем там обычный текстовый файл с названием «adb_usb» в котором пишем:
# ANDROID 3RD PARTY USB VENDOR ID LIST
# USE 'android update adb
# 1 USB VENDOR ID PER LINE
0x0E21
Сохраняем этот файл с расширением .ini и закрываем.
Подключаем плеер к компу, если вдруг за это время он успел отсоединиться и попытался уползти. Подключаем в режиме USB-накопителя.
5. Качаем программу SuperOneClick: http://depositfiles.com/files/gi9h09en5 . Распаковываем куда-нибудь и запускаем SuperOneClick.exe
Все, что остается сделать это нажать сначала ROOT, а после того как будет написано что-то вроде “device has bin root”, нажать SHELL ROOT.
Вот вроде бы и все.
Устанавливаем программу вроде этой: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=170206 и пользуемся всеми преимуществами рута.
Пробовал все это сделать у себя применительно к Cowon A5 (имя в драйвере менял)
ничего не вышло.
Может есть более упрощенные способы?
Я пасс... :(
30 июн 2012, 20:38
Плеер: A5 C2 E2 Clip
Наушники: Xcape
Сообщение Re: ROOT Cowon A5
Foxcub писал(а):
Пробовал все это сделать у себя применительно к Cowon A5 (имя в драйвере менял)ничего не вышло.Может есть более упрощенные способы?Я пасс...
на каком этапе возникли сложности?
здесь могла быть ваша реклама
30 июн 2012, 22:41
Модифицированный драйвер не встал
; Cowon Z2
п.с. текст Cowon Z2 поменял на Cowon А5
Добавлено спустя 47 секунд:
Я думаю, дело в USB \ VID_0E21 & PID_1100 & MI_01
они ж разные имхо у приборов
30 июн 2012, 22:52
Наушники: Xcape
Foxcub писал(а):
Я думаю, дело в USB \ VID_0E21 & PID_1100 & MI_01они ж разные имхо у приборов
народ с z2, купленными здесь, вроде бы рутил. и я с корейским а5 тоже. так что сомневаюсь что дело в этом. я бы попробовал еще раз или два вручную удалить все установленные драйвера и установить их заново
01 июл 2012, 09:55
Пробовал и в ручную, но видимо моих знаний не достаточно.
наверняка дело в какой то"запятой", т.е. в мелочи.
Но.... Может попроще есть метод....
01 июл 2012, 10:08
Наушники: Xcape
Других способов я пока не знаю :unknown:
01 июл 2012, 22:26
Я понимаю, думаю сначала разобраться с проблемой клавиши возврата, а потом уже и рутить
п.с. если что, то потом можно у Вас попросить правильный драйвер А5 ini :)
01 июл 2012, 22:43
Наушники: Xcape
эт точно
02 июл 2012, 00:02
Плеер: Cowon A5, FW 4.02
Наушники: Sony
Распаковал в корень диска С: , запустил SDK Manager.exe появляется на секунду командная строка и исчезает, больше действий не наблюдается :Search:
Что можно сделать?
22 июл 2012, 13:45
Наушники: Xcape
Появляется - исчезает, и секунды через 3-4 должен запуститься сам SDK Manager. У тебя не так? Попробуй запустить его еще раз и подождать побольше.
Вчера заново делал рут по этой методе. Заняло минут 5.
22 июл 2012, 16:09
Foxcub, а может дело в том, что у Carbofoss прошивка другая? Ты на какой пробовал рутить?
22 июл 2012, 16:19
На401й
22 июл 2012, 17:24
Наушники: Sony
неа, не хочет запускаться :(
На трех компах пробовал, не запускается (
а у знакомого с рабочего стола запустилась
22 июл 2012, 19:58
Наушники: Xcape
да распаковать-то можно хоть куда, потом просто путь в переменных средах указать верно нужно..
Ну я тогда затрудняюсь помочь. Может брандмауэр или файерволл какой у тебя блокирует?
Ну или на крайний случай под виртуальной машиной запустить.. Больше у меня мыслей по этому поводу никаких :unknown:
22 июл 2012, 20:05
Плеер: z2, 4.33
Наушники: jamz
с правами администратора запусти
22 июл 2012, 20:20
