Текущее время: 17 сен 2025, 10:37
COWON A5 Firmware V x.03
Новая прошивка от сегодняшнего числа!
Пока корейская!
Прямая ссылка на 1.03: http://download.cowon.com/data/C08/A5/1_03/update.zip
Прямая ссылка на 4.03: http://dn2.cowon.com/data/C08/A5/4_03/update.zip
Описание на английском:
Systems
When move back from a folder, focus the folder that chosen on the previous folder list. 1)
Added a function to move back by using gesture on the folder list. 1)
Improved the error of increasing volume in certain conditions.
Music Player
Enhanced album art images. 2)
Added a function to pause playback when the earphones are disconnected.
(Menu > Preferences > Headset settings)
Fixed the error of album art tags for some music files.
Video Player
Fixed the sync error of continuously changed playback speed.
MediaShare
Fixed the error of picture view (previous/next).
File Manager
Fixed the error which occurs when folder path is touched.
jetVD
Fixed the error of streaming playback.
Apps update
Kakao Talk (voice talk supported)
Fixed other bugs
1)
Applied to the Music, Videos, Pictures, and File Manager.
2)
Applied after run Settings > Privacy > Media database update
Описание на корейском:
시스템
폴더 목록에서 상위로 이동 시 이전에 선택했던 폴더 위치로 포커스 이동 주1)
목록 화면에서 제스처로 상위 폴더 이동 기능 추가 주1)
특정 조건에서 음량 커지는 오류 개선
음악 재생기
앨범아트 화질 개선 주2)
이어폰 제거 시 일시정지 기능 추가 (메뉴 > 설정 > 헤드셋 설정)
일부 음악파일의 앨범 표시 오류 수정
비디오 재생기
반복적인 배속 변경에 의한 AV 싱크 오류 수정
MediaShare
사진 이전/다음 보기 오류 수정
파일 관리자
상단의 폴더경로 터치 시 오류 수정
jetVD
스트리밍 재생이 안되는 오류 수정
앱 업데이트
카카오톡
주1)음악 재생기, 비디오 재생기, 사진 뷰어, 파일 관리자에 적용됨
주2)설정 ▶ 개인정보 보호 ▶ 미디어 데이터베이스 업데이트 실행 후 적용됨
Он-лайн перевод:
Система
список папок в верхней части перед тем, как перейти в каталог папки воздействия на что творится на перемещение фокуса, 1) список
жест на экран в папку
Дополнительные функции переместить 1) в
конкретных условиях объем ошибки
проигрыватель музыки
альбом, улучшением качества 2)
наушники, снимите
Пауза добавить (меню > Настройки > гарнитуры настройки)
Некоторые музыкальные файлы на альбоме коррекция ошибок
видео иные звуковоспроизводящие
неоднократные, изменение AV-раковиной коррекция ошибок
MediaShare
фото предыдущей/следующей
Продукты коррекция ошибок
файл менеджер в
пути к папке нажмите, коррекция ошибок
jetVD
потоковое воспроизведение не обновляется
коррекция ошибок Shackleford Авенир
Alkylphenol polyethoxylates сгустков крови, вызванные
1 ) музыкальный плеер, видео плеер, просмотр фото,
Применяется для File Manager sonship
, 2) настройки º конфиденциальность º средства массовой информации обновления базы данных после запуска, применяемых в
Пробуем и отписываемся!
30 авг 2012, 09:03
Плеер: A5 C2 E2 Clip
Наушники: Xcape
Сообщение Re: COWON A5 Firmware V1.03
Прошился.
Пауза при отключении наушников работает при одновременной активации галок на "Кнопки медиа" и "Использовании паузы". Не помню - матричный браузер в музыке раньше был? Остальные доработки видимо по мелочам, не заметно, либо не использую (родной проводник, MediaShare, jetVD)
здесь могла быть ваша реклама
01 сен 2012, 09:37
Плеер: V5. 1.21 и A5 1.41
Наушники: Sennheiser IE4
Привет всем!Матричный браузер был,теперь необходимо программное отключение сенсорных заподлянок в самой оф.прошивке, не касаясь при том сторонних замечательных программ на ту же тему эмуляции! :)
01 сен 2012, 17:47
Сообщение Re: COWON A5 Firmware V x.03
Вышла "международная" версия прошивки 4.03.
11 сен 2012, 11:14
Плеер: Cowon A5
Наушники: FA Eterna
Установил я себе новую прошивку. 4.03. Но никак не могу найти упомянутые выше настройки гарнитуры. Все настройки облазил, нигде нету.
12 сен 2012, 16:09
Наушники: Xcape
oleg_sid
При открытом окне плеера нажимаешь кнопку "настройки", далее "предпочтения", там будут настройки кнопок управления, ниже параметры режима сна, а если еще ниже прокрутить то там настройки наушников. в этих настройках один единственный пункт "использование паузы при отсоединении"
12 сен 2012, 21:00
Плеер: Cowon A5
Наушники: FA Eterna
Carbofoss
Спасибо большое! Совсем забыл, что ещё и такие настройки есть. Жалко только, что при подсоединении наушников обратно не возобновляется воспроизведение.
13 сен 2012, 01:34
Наушники: Xcape
Ну если в течение 10 секунд успеваешь обратно наушники вставить, то возобновляется=)
13 сен 2012, 10:58
Наушники: Xcape
Такая фишка есть в настройках JetAudio. Обсуждение здесь. Я поставил, попробовал пару часов и удалил, т.к. к родному плееру уже привык и он меня полностью устраивает.
17 окт 2012, 19:31
Что то давно нет новостей о прошивке новой. Будет - не будет?
Никто, не в курсе?
17 янв 2013, 12:50
