Текущее время: 18 сен 2025, 20:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
Вопросы по эксплуатации Cowon X9
Плеер: Cowon X9 32Gb
Наушники: Sennheizer ie 60
Сообщение Re: Вопросы по эксплуатации Cowon X9
kotbasilio писал(а):
Уж не в кабеле дело? Есть возможность у кого-нибудь позаимствовать другой для проверки? Подходят от фотоцифромыльниц Самсунг, если что.
Вообще где территориально? Если Мск или Подмосковье - то можем пересечься. Есть в наличии черный не оригинальный ковоновский кабель прямиком из Китая (проверенный) и от фотика Самсунг ПЛ10 (тоже проверен и работает).
Нет, таких кабелей или их аналогов нету. Живу в поселке на Урале (кругом тайга), медведи и те спят, не у кого спросить :)
16 янв 2013, 16:51
ostwind писал(а):
Приобрел USB сетевое зарядное
И всё же мой план вычислять заменой, начал реализовываться: кабель, зарядник, батарея, плеер. Последовательность выбирай сам. Можно попробовать прошить.
Но, если прав YBRBNF, писал: домовой шалит. То, тут только священник в помощь.
почему упорно скрываешь ответ на мой вопрос, о том, сколько вольт у тебя в сети. И ещё, если зарядник не греется во время зарядки, то можно не ждать с моря погоды, отключать сразу.
16 янв 2013, 16:55
Совершенно секретная информация - у меня в электросети напряжение 220 В. :)
Как вариант, подключал зарядники через ИБП - тот же результат.
Да, все зарядники, включая последний, абсолютно холодные. И что это значит?
16 янв 2013, 17:01
ostwind писал(а):
Совершенно секретная информация - у меня в электросети напряжение 220 В. Как вариант, подключал зарядники через ИБП - тот же результат.Да, все зарядники, включая последний, абсолютно холодные. И что это значит?
220, счасливчик, бывает и летом караул с этим, даже в миллиониках, а тут тайга и 220. Холодная, значит нет тока зарядки, или он ничтожно мал.
....Нет, таких кабелей или их аналогов нету.не у кого спросить......
Ну тогда: батарейка, лампочка, три проводка, пара иголок, прищепка или ещё пару рук помощника. И звонить имеющийся кабель.
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... mage&lr=38
Кабель в любой зарядке, самое слабое звено.
16 янв 2013, 17:14
Новый зарядник отлично заряжает сотовые телефоны и мой и у жены (как впрочем и Ritmix-001), при этом очень качественно собран и греется слабо. Кабель, говорите, почему же он, гад такой, без проблем заряжается от USB-порта компьютера и ноутбука. Разъемы кабеля шатал - нигде ничего не отходит, все туго.
А какие контакты прозванивать я не знаю, не подскажете какой порядок?
16 янв 2013, 17:18
Да я в принципе с тобой согласен, написав выше, что по отдельности у тебя всё работает. В том числе и кабель.
А если есть желание прозвонить, то держишь одну иголку на любом контакте, а другой иголкой по очереди касаешься контактов на другом конце кабеля. Загорелась лампочка - это одна пара контактов, записал цоколёвку. Затем ищешь следующие пары. Не загорелась лампочка значит обрыв.
....Как вариант, подключал зарядники через ИБП - тот же результат....
Не уверен, что если в сети 150 вольт, а таких мест хватает особенно в деревнях, то блок питания ИБП поднимет его до 220. Которые ему нужны самому, для нормальной работы. При заниженном напряжении надо смотреть характеристики приборов, от скольки вольт они в состоянии работать. И ИБП не исключение. Тут даже не каждый стабилизатор вырулит.
Так, что ИБП, не манна небесная, а я так считаю, что ИБП домашнему компьютеру, не нужен. Трата денег. Что там у вас, атомная станция в квартире?
Последний раз редактировалось makariev 16 янв 2013, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
16 янв 2013, 17:58
makariev писал(а):
Не уверен, что если в сети 150 вольт, а таких мест хватает особенно в деревнях, то блок питания ИБП поднимет его до 220. Которые ему нужны самому, для нормальной работы. При заниженном напряжении надо смотреть характеристики приборов, от скольки вольт они в состоянии работать. И ИБИ не исключение. Тут даже не каждый стабилизатор вырулит.
Похоже, что по вашему месту жительства имеет место пониженное напряжение в электросети, сочувствую.
У нас все в порядке, а ИБП выручает, если что. Я его еще в 2008 г. брал.
Вот такой: http://www.nix.ru/autocatalog/apc/1500V ... _9396.html
16 янв 2013, 17:58
ostwind писал(а):
Похоже, что по вашему месту жительства имеет место пониженное напряжение в электросети, сочувствую.У нас все в порядке, а ИБП выручает, если что. Я его еще в 2008 г. брал.Вот такой: http://www.nix.ru/autocatalog/apc/1500V ... _9396.html
У меня как раз с напряжением всё впорядке. За восемь лет не было повода пожалеть, что не купил ИБП. Даже когда неожиданно вырубалось напряжение. Одно время чинил телевизоры, поэтому не раз сталкивался, что 150 в сети и тут не то что ИБП, не каждый стабилизатор вырулит.
Последний раз редактировалось makariev 16 янв 2013, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
16 янв 2013, 18:13
На заряднике Belkin написано: Input rated: 100-240V 50-60Hz, 0,5A Output rated: 5V, 1A.
16 янв 2013, 18:14
от 110 автоматом? Или через переключатель.[/quote]
Последний раз редактировалось makariev 16 янв 2013, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
16 янв 2013, 18:19
makariev писал(а):
Автоматом? Или есть переключатель.
Автоматически, переключателей нет.
16 янв 2013, 18:19
Тогда великолепно.
16 янв 2013, 18:22
ostwind писал(а):
Вопрос о серьезном заряднике для Х9 остается открытым.
шалит домовой, или не домоой, но дело тёмное. А, если нужен серьёзный зарядник и имеешь автомобиль, то как вариант, можно использовать подходящее, автомобильное зарядное. Например один товарищь, на автомобильном форуме писал, что заряжал телефон при помощи Орион PW-325. Правда для этого надо в кабеле, отрезать конец, тот, который USB. Чтоб вместо него цеплять клемы зарядника, а к выходным клемам зарядника прикупить и подцепить вольтметр. Выставляешь во вольтметру не более 3,7 вольт и вперёд. Этот зарядник способен зарядить, даже в ноль посаженную батарею, хоть плеера, хоть автомобиля (даже вообще не заряженную). Так как он способен работать не только в автоматическом, но и в ручном режиме. Следовательно можно задать выходное напряжение заряда от 0 до 15 вольт и ток от 0,4 до 15 ампер. Так как в этом заряднике предусмотрен контроль только по току, а в нашем случае ещё и важно не переборщить с выходным вольтажём, чтоб не взорвать батарею, то и надо приспособить к нему ещё и вольтметр. Или вых напряжение, выставить по тестеру.
Но в твоём случае опять же, что скажет твой домовой. вдруг он опять будет против. Прийдётся у соседей заряжать, а вдруг он и туда вхож?
20 янв 2013, 18:39
Да уж! Парню осталось теперь только лабораторный стенд собрать! Столько всего насоветовали...
Т.к. зарядник и старый и новый отлично заряжают мобилу, то вполне очевидно, что и с розетками и с зарядниками все в норме. Можно предположить, что проблема в контроллере заряда в плеере или в кабеле, но ведь от компа то все прекрасно заряжается... Кабель - дело ненадежное и были случаи неисправности его из коробки. Еще и разъемы, бывает, окисляются... Если мне отдадут хоть один позаимствованный у меня самсунговский кабель - не поленюсь дойти до почты и отправить его на Урал ради чистоты эксперимента. :)
20 янв 2013, 19:29
Плеер: COWON X9
Наушники: Westone UM2
вам еще не надоело мучится?купите айпод тач 5 там и экран супер и звук внорме! и вай фай есть! и память 64 гига! вааще супер!
20 янв 2013, 19:34
