Текущее время: 19 июл 2019, 18:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
Вопросы по эксплуатации Cowon X9
Плеер: cowon x9
Наушники: Beyerdynamic DT770PRO 32
Сообщение Re: Вопросы по эксплуатации Cowon X9
X 9:
Я после cowon хотела плеер поменять (чтобы звук был "на уровне") и чтобы аккумулятор работал не 5-10 часов, а побольше (это один из основных параметров). Но тут получается - либо звук, либо мобильность (продолжительность работы).
19 май 2013, 18:46
Плеер: X9
kotbasilio:
Семён Семёныч!!! ©
Кабы раньше то знать!!! Да, у меня Wolfson WM8994 + Vodoo. Он вроде бы не только в первом, так же и в sgs3 – sgs4, да много в каких телефонах. А ведь я на оф.сайте Cowon перед покупкой пытался узнать какой чип, но там ни гу-гу об этом. И по обзорам пробежался. В ковоне именно WM8994? Не знаю, существуют другие Wolfson'ы в природе? Хотя ладно, это уже дела не меняет, сегодня буду делать возврат.
Однако, если и там, и там один и тот же чип, жаль времени - я столько его за зря ухайдакал. Скверно быть не в теме. Мда.
Подытоживая, могу сказать следующее: - теперь, когда фактически я перестал являться владельцем Х9 и меня не напрягает его звук и некоторые другие изъяны, могу добавить к неоспоримому плюсу (батарея), ещё один – это сборка. Ни один из плееров, которые я мурыжил, даже близко к ковону по данному параметру не подкрадётся. Качество – ВЫСШИЙ КЛАСС! Возможно, это тоже может стать для кого-то значимым критерием при принятии решения. Мне лично, этого будет здОрово не хватать.
moro:
Вы безоговорочно правы – бескомпромиссного решения в этом сегменте нет. Да он и на "самой верхушке" напрочь отсутствует.
Хорошей музыки всем!!!
20 май 2013, 04:51
Плеер: Cowon X9
Наушники: JVC HA-S360
Добрый день хотел узнать два вопроса.
Первый при подключении выбираю charge + SYNC, но ничего не происходит и вылетает надпись battery charging give your X9 a break. В моем компьютере не появляется флешка.
Второй вопрос стал плохо держать батарею даже один фильм не могу посмотреть,посоветуйте что-нибудь.
08 июн 2013, 10:22
Плеер: Cowon X9 32Gb
Наушники: Sennheizer ie 60
Что-то тут раскритиковали звук Х9. Видимо, все зависит от ЦАПа. (наушники, конечно, тоже).
Во всяком случае супер-плееры стоят от 30 тыс. руб. (а это 4 зарплаты простого инженера или экономиста в провинции). Такие плееры для истинных фанатов, я думаю.
А теперь скажите пожалуйста: вот ЦАП, который стоит в Х9 он:
А) лучший среди всех Ковонов;
В) один в один как и у всех Ковонов "под копирку";
С) хуже, чем у всех Ковонов.
Ответьте пожалуйста, уважаемые знатоки и профи.
10 июн 2013, 19:54
Плеер: Ковш Х7
ostwind
d) один в один как у X7, с почти всей остальной начинкой.
10 июн 2013, 21:48
Плеер: X9 16Gb FW 1.06
Наушники: BEYERDYNAMIC DX 120 IE
Такая проблема,после случайного добавления нескольких треков в bookmarks и My favorit этих треков стало по 2 одних и тех же как удалить чтоб эти треки остались по одному?
Cowon X9 FW 1.06 + Beyerdynamic DX 120 iE
11 июн 2013, 22:24
Здравствуйте! Спрашивал в другой ветке, но и у Вас хочу спросить. Скажите, пожалуйста, картонная коробка плеера COWON X9 изначально запаяна сверху прозрачной плёнкой или нет? У меня её не было, поэтому и спрашиваю. Спасибо!
20 авг 2013, 08:09
Плеер: cowon X9
Коробка изначально не запаяна.Так что все в порядке.
21 авг 2013, 23:18
Спасибо за ответ. Покупал на ОЗОНЕ два плеера COWON и оба были без плёнки. Просто интересно, могут ли на ОЗОНЕ специально открывать коробки для проверки? Это ведь для упаковщика совсем незнакомый товар, поэтому ему полчаса надо разбираться что это такое, как включается и как должно работать. Хотя, если там упаковщикам и правда делать нечего, то могут ради интереса и вскрывать всё подряд. Просто в нескольких местах интернета видел, что коробочки запаяны, поэтому вот и спросил.
22 авг 2013, 06:03
Не знаю, вообще коробочки запаены... Я не думаю что там должна была быть наклеена пленка...
22 авг 2013, 07:28
Ладно, короче я понял, что изначально коробка должна быть запаяна в прозрачную плёнку, чего у меня не было, как и у кого-то ещё. Всё, спасибо. :)
22 авг 2013, 07:46
После копирования трех папок с новыми аудиокнигами, обратил внимание, что интерфейс стал заметно тормозить.
Со звуком проблем нет. Все нормально пока. Аудиофайлы, mp3 (128 и 192) со вшитыми картинками.
Но аналогичные файлы, тоже со вшитыми картинками интерфейс не тормозит и не "задумывается".
Обновление базы делал и не раз. Не помогло.
С чем это может быть связано и как исправить?
На всякий случай проверил память плеера Викторией. Обнаружил один блок с задержкой до 480 мс (скриншот прилагается).
Это нормально/плохо/очень плохо? Что теперь делать?
26 янв 2014, 10:50
Это ничего страшного ) Вшитые картинки, наверно, большого разрешения или кривого формата...
27 янв 2014, 06:11
Все равно меню тормозит. Раньше не было такого. Плеер работал очень шустро. Я и не знал, что он может так тормозить. Как это исправить?
27 янв 2014, 18:51
Плеер: Cowon X9
Наушники: Beyerdynamic DT 990 PRO
Какая у Вас скорость копирования музыкальных файлов на плеер. Ну примерно?
Cowon X9 ver 2.12 + Beyerdynamic DT 990 PRO
ASUS Xonar Essence STX + Sennheiser HD449
01 май 2014, 23:05
