Текущее время: 04 авг 2025, 21:59
Проблемы с FLAC на Cowon X9
Плеер: Cowon X9
Сообщение Проблемы с FLAC на Cowon X9
Решил купить это плеер. Но при проверке оказалось что он не воспроизводит FLAC с microSD 2Gb, зависает при попытке проигрывания и перезагружается. Возможно, что дело в карточке, она довольно старая, или же это проблемы с самим плеером. Кто с таким сталкивался, можете ответить.
24 окт 2012, 16:34
Сообщение Re: Проблемы с FLAC на Cowon X9
с microSD должен играть без проблем, если конечно не выше рекомендованного уровня сжатия
FLAC: 0 - 8, до 44,1 кГц.
MP3 : до 320 Кбит/с, до 48 кГц
WMA : до 256 Кбит/с, до 48 кГц
OGG : до Q10, до 44,1 кГц
WAV : до 48 кГц, 16 бит
Чтоб не гадать теги, или сами файлы были кривые, можно попробовать на эту флешку закинуть другие треки в Мр3 или взять на прокат у кого нибуть другую флешу и эксперементировать.
24 окт 2012, 17:27
Плеер: Cowon X9
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4072889 - проверял этими песнями. Возможны проблемы из-за того что что он был разбит по трекам программой CUETools?
Добавлено спустя 1 минуту:
с Мр3 работает без отказов и зависов
24 окт 2012, 17:36
КУЕ ковоны на флеше просто не видят и играют целым куском.
А в этом файле может быть дело в переменном битрейте?
Других аномалий вроде не заметил.
И да! Карта памяти хотябы 2-го класса?
24 окт 2012, 18:47
А это тут причем?
24 окт 2012, 18:55
Плеер: Ковш Х7
gr-e писал(а):
А это тут причем?
скорость считывания материала с карты. на флак может не хватать.
не может - флак в принципе имеет переменный битрейт.
24 окт 2012, 18:59
Там битрейт в среднем 900 килобит/с
24 окт 2012, 18:59
Хм, у 2 класса минимальная скорость записи 2мб/с=16мбит/с=16000кбит/с, скорость чтения обычно бывает даже выше.
24 окт 2012, 19:04
Плеер: Cowon X9
То есть КУЕ на карте надо удалять, после разбиения, что бы с карточки нормально играть?
Карта вроде бы 2-го класса.
24 окт 2012, 19:10
Плеер: Ковш Х7
а может быть и какой-то левак с еще более низкой скоростью.
Вообще, попробуйте не разрезать, а конвертнуть потреково фубаром в пятерку и залить на 2 карты, потом проиграть на ковше.
24 окт 2012, 19:19
Плеер: Cowon X9
Спасибо за ответы.
А можете посоветовать FAQ по конвертации фубаром, по тем что нашел ни чего не получается
25 окт 2012, 17:33
Плеер: Ковш Х7
Кибернетик
надо скачать сам кодировщик, установить его.
В фубаре настроить параметры конвертирования, а когда, при конвертировании, запросит путь к кодировщику, указать .exe-файл (у нас это флак.ехе в соответствующей папке программ файлс). В старых версиях настройки кодировщиков можно сделать заранее, в "настройках", а в новых версиях все делается сразу, при выборе пункта "конверт" в контекстном меню, по правому клику на файлы в списке.
инсталляшку брать тут http://flac.sourceforge.net/download.html
25 окт 2012, 21:11
как вариант, попробуй другие конверторы, авось откопаешь свой, тот который будет сразу понятен и удобен и с нужными настройками по умолчанию.
26 окт 2012, 01:21
Плеер: Cowon J3, FW 1.27
Пользуюсь Medieval CUE Splitter - из за простоты, каких то глюков в работе с ним не замечал. Но я бы для начала карточку проверил или форматнул её, т.к. все выглядит несколько странновато. И важно - с самого плеера флаки читаются без проблем ?
26 окт 2012, 20:14
Плеер: Cowon x9
Уважаемые меломаны,
залил в ковон х9 flac файлы, не на карту, папаю и усе повисает, приходится ресетить. Есть лекарство?
01 ноя 2012, 22:35
