Текущее время: 18 сен 2025, 16:10
Cowon d20. Проблема с загрузкой.
Плеер: d20
Сообщение Cowon d20. Проблема с загрузкой.
Доброго времени суток.
После очередного пополнения внутренней памяти плеера (переносил треки формата mp3, acc и flac), он перестал загружаться . То есть загорается надпись D20 и полоска загрузки каждый раз не доходит до конца.
Компьютером он не определяется. неоднократный reset не помог. Срок пользование - три недели, прошивка - 1.02
Буду благодарен за любую помощь в реанимации и информацию.
04 май 2013, 15:36
Плеер: cowon c2 fw 1.17
Сообщение Re: Cowon d20. Проблема с загрузкой.
попробуйте так же как и с2 реанимировать
04 май 2013, 19:12
Плеер: d20
Ставил tcctool на W7 и на XP. В обоих случаях драйвер то ставился, то нет. Но итог был один: забрасываю по инструкции прошивку в папку, tcctool моргает и никаких видимых последствий. Вроде бы делал всё как нужно, но пёс его знает...
Но за совет спасибо. В магазин так или иначе, думаю, потопаю, просто для начала хотелось подкрепиться базисными знаниями)
04 май 2013, 22:35
ALAC-файлы, случайно, не закачивали?
В любом случае, если не помогает хард-ресет, то только тсстуул, пробуйте, может не сразу определиться, инструкцию берете, надеюсь, от С2, а не от D2?
Если не выходит, то только СЦ.
05 май 2013, 12:56
Плеер: d20
Нет, лишь перед покупкой проверил (прочтёт или нет) с SD-карты.
Покопаюсь ещё немного, большое спасибо .
Всего наилучшего.
05 май 2013, 14:10
Алак-файлы "убивают" прошивку ковона. После этого только реанимация через тсстуул или в СЦ.
05 май 2013, 14:44
Плеер: d20
Буду иметь в виду, спасибо.
И так, напоследок: я действую по инструкции к tcctool к C2, но использую файл прошивки COWON_D20_FW с переименование в COWON_S9_FW. Программа прогружается, что-то там успешно делается, плеер сам выходит из технического режима, но так же зависает при загрузке. А система его не видит. Может я что-то не так делаю?
05 май 2013, 15:48
Все так делаете: http://iaudiophile.net/forums/showthrea ... post319667 ?
05 май 2013, 22:45
Плеер: d20
Если верно понимаю английский - абсолютно. За исключение того, что использую fw файл для D20, а не С2.
Tcctool загружается, проходит операция, появляется надпись как и на том сайте :
[INFO] Using device "Cowon S9"
[INFO] Searching for TCC device...
[INFO] Found TCC device, uploading application.
[INFO] Patching application uploaded successfully!
Затем плеер включается, но не распознаётся системой. Полоска загрузки зависает в том же положении.
06 май 2013, 15:25
