Текущее время: 11 авг 2025, 19:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2338 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 156  След.
Вопросы по Cowon D2/D2+
08 фев 2009, 16:28
Наушники: Audio-Technica ATH-ANC3
У меня не получается пользоваться Cowon D2+ во время зарядки... Нажимаю кнопку "М", плеер не включается. Подскажите, кто знает, что делать... или так и должно быть?
Cowon D2+ 16Gb+8Gb SDHC + Audio-Technica ATH-ANC3
08 мар 2010, 11:06
ant_and
Если зарядка идет через usb порт плеера, то пользоваться им не получится.
Пользоваться плеером можно при зарядке через второй EXT порт.
08 мар 2010, 12:26
ant_and
Но все меняется, когда приходит рокбокс... :) Через рокбокс зарядка идет и можно слушать, но USB соединения по протоколам - нет :(
08 мар 2010, 12:49
Плеер: Cowon X7, 2.07
Наушники: AKG K 181 DJ
[Mr. Sam]
Да, менять вход в плеере, адреса всех СЦ можно посмотреть в сервисном талоне :) На счет цен - не знаю :)
Благодарю)
09 мар 2010, 00:20
Ребята подскажите, можно использовать кабель от Nokia для вывода видео сигнала на телевизор от D2 ?
Кабель Nokia > 3,5 jack - 3 тюльпана.
Cowon D2 2Gb Black
09 мар 2010, 14:24
HaYaH
Нужен фирменный EXT -> Тюльпаны шнур.
Ну, а если дружишь с паяльником, то есть инструкция по сборке.
09 мар 2010, 19:29
Наушники: Sony
Я знаю как удалять, он два года удалял без проблем и вдруг перестал, выдает что действие не возможно.
09 мар 2010, 22:07
Плеер: Cowon D2 | FW: 2.59
Наушники: Sennheiser CX300 II
Если не удаляет с карты, может сдвинут рычажек в положение ридонли?
10 мар 2010, 12:48
Плеер: cowon d2
у меня что то внутри шурудит как будто в каробке...
я тока купил его...такое ощущение что корпус чуть больше содержимого и он там балансирует вообщем...нихарашо...
13 мар 2010, 00:24
Возможно (95%) это ничем не закреплённый аккумулятор.
13 мар 2010, 01:22
Наушники: Sennheiser CX-300-2
Приветствую, приобрел плеер D2+ все прекрасно работает, но возник вопрос, в f.a.q. прочитал что можно менять лого закинув его в папку SYSTEM, но остается стандартная, прошивка 3.13.
может из-за того что d2+ а не просто d2?
14 мар 2010, 00:32
Плеер: D2+ FW3.14 Rockbox
нет изза того что это просто logo :roll: на прошивку он не как не влияет...
14 мар 2010, 13:36
Плеер: D2+
Наушники: ATH Sj5
всем здрасть, такая проблема:
плеер D2+
обновил прошивку с 2.11 на 3.11, всё обновилось хорошо плеер работает, но
1. комп плеер не видит, при подключении на плеере выводится юсб конект, через полсекунды юсб дисконнект, при этом плеер продолжает заряжаться
2. плеер не видит тхт и флешки
поробывал воспользоваться tcctool, сделал всё как написано в мануале на этапе командной строки после ввода второй строчки, комп пишет tcctool не является внутренним или внешним приложением ... че та такое, вот, есть предположение что эт как то связано с протоколом юсб, потому что когда плеер только купил было то же самое(комп не видел, плеер заряжался) пока не поставил в настройках мтп. ресет делал не помогло...
помогите плз
подумал что дело в юсб драйвере, скачал, не помогло, либо не то скачал либо хз
может как то с плеера можно откат прошивки сделать? что то на форуме видел но не нашел описания...
Последний раз редактировалось KOPBUH 15 мар 2010, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
15 мар 2010, 00:45
а вирусов на компе нет случайно?
15 мар 2010, 07:58
KOPBUH
Связано это с неверным вводом команды... Также на форуме мелькала инфа что чипсет как-то что-то в кеше хранит, и если вырубить комп полностью (с отключением питания вообще, выключить БП кнопочкой или вытащить системник из розетки) то этот кеш очищается и устройства начинают работать нормально... А так что вводим - в студию с тегом [code][/code] :)
15 мар 2010, 09:55
