Текущее время: 11 авг 2025, 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2338 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 156  След.
Вопросы по Cowon D2/D2+
08 фев 2009, 16:28
Плеер: D2+
Наушники: ATH Sj5
"лять чуть не укакался)))) всё в порядке, в общем
как писал blesna во время того как появилось окно starting 2/11 выдернул шнур, методом интуиции, ибо на экране половину меню и всего остального не видно, зашел в систем, поставил юсб соединение на мтп, присоедил к компу, комп увидел, закинул все три файла прошивки 2.11 и всё нормально обновилось
bdwind огромнейшее спасибо за участие!, твой батник наверн можно внести в тему про tcctools, там же лежит такой только для д2 прошивок, и наверное нужно уделить внимание "способу выдернутого юсб" людям помогло, надо бы его описать в факе, ну это лирика, а на самом деле еще раз спасибо , очень рад
без выдергивания кабеля при включении загружалась прошивка 3.11
15 мар 2010, 23:58
Ну хорошо, пожалуйста :)
15 мар 2010, 23:58
Конвертировал музыку через JetAudio в WMA 9. Плеер не корректно отображал теги, а именно название трека, вместо него пишет имя файла.
Но если стереть теги через Mp3tag и записать заново, все будет отображаться нормально, хотя как были там WMA теги, так они и остались.
С чем это связано ? С кодировкой, особенностями JetAudio или чем?
Последний раз редактировалось Alexander-SPb 17 мар 2010, 02:09, всего редактировалось 1 раз.
16 мар 2010, 20:40
Господин (господа) модер (модеры)!
Пожалуйста, внесите мой тезис во "Всё о D2" или "FAQ по Cowon D2", уберегите людей от мучений!
Если с тэгами FLAC-файлов всё в порядке (см. "FAQ по Cowon D2", вопрос "D2 не воспроизводит FLAC, что делать?"),
но плеер всё равно отказывается читать и играть такие файлы, смело и без раздумий несите плеер в СЦ!
Там эту проблему (во всяком случае, в СПб) в состоянии решить.
Как - не знаю. Но мне эту проблему решили. Прошивка как была 2.59, так такой и осталась.
Аминь.
16 мар 2010, 22:54
Плеер: D2+ 4Gb, FW 3.14
Наушники: Brainwavz M3
antag, полностью поддерживаю. купил недавно Cowon D2+ 4Gb, закачал туда немного флака со сжатием 8 - всё отлично играет, теги прописаны следующие:
18 мар 2010, 08:04
Плеер: Cowon D2+, FW 2.11
Наушники: Sennheiser cx300
Я извиняюсь за глупый вопрос, в FAQ ответа не нашел, возможно он уже где-то рассматривался, буду признателен за ссылочку. Собственно только купил Д2+ и хочется правильно организовать файловую структуру. Как я понимаю, папка Music предназначена для муз. файлов. Однако на плеере хотел бы хранить также аудиокниги, обучающие материалы, трансы и пр. вещи. И не хотел бы, чтобы они автоматом попадали в список воспроизведения. Хотелось бы, чтобы их можно было бы запустить только вручную.
Как корректно организовать файловую структуру, плейлисты, куда эти плейлисты записывать, чтобы к ним можно было легко добарться и включить нужный? Прошивка 2.11. Или на родной прошивке это все не возможно? Может это возможно на 3.хх прошивках с FlashUI? Какой UI тогда посоветуете? Если и с FlashUI это нереально, то, возможно, этот функционал есть в RockBox? Как я понял, он не работает со встроенной памятью до сих пор?
22 мар 2010, 22:10
Int, лично я, аудиокниги и почасовые треки скидываю в папку Records\LineIn, т.к. плеер сканирует все папки, кроме Records. Запускаются файлы из этой папки вручную.
Плейлисты (созданные с компьютера подключившись через MPT) можно положить в корень плеера, он должен их найти и отобразить в разделе playlist библиотеки.
23 мар 2010, 01:14
Плеер: Cowon D2+ 2.11
Наушники: Koss Porta Pro
Вопрос знатокам.
Про плейлисты.
Прошивка 2.11
Короче почитал FAQ сделал все как написано (т.е. переключил на MTP, плейлисты создал и т.д.), все круто. Потом переключил на MSC чтоб музыки еще записать, и вот после отключения плеера от USB - баа, плейлисты кто-то спер, хотя по идее они все должны сохранятся. Подскажите, это что глюк, прошивка старая или еще чего, а то влом все-таки каждый раз их заново создавать.
23 мар 2010, 16:23
Ukendt, у меня тоже самое было на s9, что то закину на плеер из msc режима - заново составлять плейлисты, жеско. Пользовался этими плейлистами, пока не доделали поддержку m3u.
23 мар 2010, 16:34
Правильно ли я понял, что на какой-то версии прошивки можно пользоваться нормальными m3u плейлистами без геммороя с переключением режима подключения USB? В 2.11 прошивке эта поддержка есть? Куда их кидать? В корень?
23 мар 2010, 21:48
Int, у меня s9.
23 мар 2010, 21:53
А каким-то другим методом (к примеру при помощи какой-либо утилиты на ББ) можно эти плейлисты создать? Или только в Windows Explorer? Просто таскать мышкой тысячи файлов из сотен директорий как-то не очень весело...
23 мар 2010, 22:12
Int
mp3tag
24 мар 2010, 08:20
Плеер: Cowon D2 16 Gb, 2.59
Int
mp3tag
Я MediaMonkey еще пользовался для этих целей. Если я правильно понял, о чем тут речь :)
Last.fm
Rateyourmusic.com
24 мар 2010, 10:05
Плеер: cowon d2+ 2.11
Подскажите пожалуста, как решить проблему,
купила Cowon d2+ версия 2.11 решила установить прошивку, взяла 3 файла бин скинула в систему плеера саммой новой прошивки, и после этого экран не включается(( с чем это связанно?
25 мар 2010, 19:19
