Текущее время: 16 сен 2025, 03:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Проблема при перепрошивке плеера.
Плеер: no
Сообщение Re: Проблема при перепрошивке плеера.
Других вариантов нету?
Ну уже не "неизвестное устройство"
но правда ето ситуацию совершенно не поменяло :(
23 апр 2010, 17:30
Roshev
Спасибо тебе!!!! :beer: Посмотрел твое сообщение на форуме и вернул к жизни COWON))))))))))
26 апр 2010, 10:57
Плеер: D2
Наушники: Sony
Специально зарегился сказать спасибо Blesna сделал как он велел http://cowonworld.ru/forum/viewtopic.php?p=24911#p24911 и все заработало :friends: Правда я откатился на 2.59, может потом снова рискну, но точно не сейчас :)
А теперь надеюсь и я помогу другим, программа Tcctool работает и в Vista 64 bit, и в Windows 7 64 bit - для этого нужно при включении компьютера до начала загрузки Windows нажимать пока F8 не появится меню с вариантами загрузки ( безопасный режим и т.д.) там выбрать меню "Disable driver signature enforcement" по русски наверно будет как "Отключить цифровую подпись драйверов" или чтото подобное.. После этой нехитрой манипуляции
драйвер от Tcctool чудесно начинает работать :Yahoo!:
Всем удачи.
06 июн 2010, 18:23
Плеер: Cowon D2, Rockbox
Наушники: IE4
Ух. Устал я товарищи ! Читаю форум но похожей на мою, проблем не видал ! В инструкциях о перепрошивке все так просто ..... Но !!! При прошивке через тсстулз у меня загорается экран на нем написано стартинг и версия прошивки ! Ивсе на этом вчера он провалялся 3 часа в таком состоянии ! И толку никакого.
Естественно и через д2рековере тулз тоже шится отказывается! Горит экран и прога в середине прошивки выдает ошибку !
i need help !
Та же проблема.
trilax
Пост выше: viewtopic.php?p=24911#p24911
Пост товарища Blesna не помогает, т.к. плеер не загружается дальше этого экрана.
Добавлено спустя 4 дня 2 часа 58 минут 1 секунду:
Ребят, неужели нет никаких мыслей? Это всё, каюк плееру чтоли? Помогите хоть чем-нибудь пожалуйста)
05 июл 2010, 20:21
Плеер: cowon d2+
Люди добры у меня возникла вот такая проблемка, плеер после попытки перепрошивки теперь не включается(((
но как диковый накопитель компьютер его видит...
хотель его реанимировать с помощью Tcctool и D2RecoveryTool, но там надо подключать плеер к компу в аварийном режиме чего сделать у меня не получаеться... как мне быть?
23 июл 2010, 20:37
да ну странно что не подключается в аварийном режиме тут тебе врятли уже что-то подскажут(
попробуй всунуть в другой порт USB бывает иногда не хочет воспринимать :)
23 июл 2010, 20:42
fetonacid
Если ПК видит плеер, то можно просто снести с него все папки, и попробовать начать прошивку сначала.
За кросспостинг в следующий раз получите предупреждение.
23 июл 2010, 21:22
Плеер: Cowon d2, FW 0,00
Наушники: Sennheiser CX 400-II
люди добрые помогите)))
сдохла на моем кавоне прошивка, как часто бывало последнее время, но теперь перепрошиваться категорически не хочет... через tctool он становится видимым системе, определяется... закидываешь файл прошивки, выключаешь плеер - включаешь что бы он прошился, но он не включается... только когда обратно к компу подрубишь, и опять через tctool запустишь... тогда он пытается обновить прошивку, и если не зависает на середине. то обновляет... но история повторятся, стоит лишь его выключить... и чаще всего, когда пытаешься плеер реанимировать через tctool , он просто зависает на начальной страничке, с номером прошивки 0,00... что нибуть посоветуете?))
п.с.: СЦ не вариант, ибо у нас его нету и не было(
23 авг 2010, 11:51
Ну попробуйте зарядить плеер, т.е. подрубить к компу и подожать часов так 5, если не поможет то СЦ и только СЦ...
23 авг 2010, 17:46
ну раз Сц не вариант есть еще одна прога по восстановлению ищи на форуме D2 Recovery вроде
23 авг 2010, 17:53
D2 Recovery не видет плеер категорически...
а ближайший СЦ для меня находится в другой стране...
Добавлено спустя 1 секунду:
24 авг 2010, 07:37
Плеер: Cowon D2 16 GB
Наушники: Sennheiser PX200
Здравствуйте.
Знающих попрошу помочь с проблемой.
Безуспешно пытаюсь реанимировать полностью умерший Cowon D2 (причиной смерти считаю Rockbox) Tcctool'сом, строго соблюдая базовые рекомендации viewtopic.php?f=8&t=69. Пробовал всевозможные прошивки, помещал в папку tcctool файлы d2N.bin из папок 1 вместо 0, увы, безрезультатно. В процессе реанимации плеер ненадолго оживает, но процесс всегда обрывается на том же самом месте: tcctool определяет плеер, на экране появляется список папок D2, однако в начале финального этапа реанимации (помещения самого первого файла прошивки в корень плеера), после безопасного отключения плеер снова уже не оживает.
Кто сталкивался с подобным и решил проблему - не поленитесь поделиться опытом...
25 авг 2010, 21:51
Ну попробуйте с 0 перепрошить...
31 окт 2010, 19:15
vatr
А если D2 Recovery?
31 окт 2010, 23:03
Плеер: CowonD2+ Rockbox
Пытался создать новый загрузчик и сделал так что при включении плеера никак не запускается родная прошивка что делать?плеер компом не распознается никак как вернуть стандартный загрузчик отбой tcctool мощная вещь
Последний раз редактировалось Slayer 04 ноя 2010, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
04 ноя 2010, 14:06
