Текущее время: 17 сен 2025, 20:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
Некорректное отображение имен файлов в плеере
Плеер: CowonD2+
Сообщение Re: Некорректное отображение имен файлов в плеере
вот нашел ее в инет магазине. стоимость 2420+за доставку, в моем случае выходит 2700 - 2900. Экономия всеже присутствует.
LastFM PromoDJ Вконтакте
Control freak^_^
28 фев 2010, 00:22
Плеер: Cowon D2+, FW 2.13
Наушники: Ritmix RH-508
Вчера приобрел D2+ FW 2.11, перешил на 2.13 и залил около 14GB музыки. Имена файлов перестали отображаться, при попытке зайти в какую либо папку плеер зависал. Проблему решил следующим образом: открыл всю музыку в программе EasyTag (в настройках стоит кодировка для сохранения UTF-8 т.к. искользую *nix) она автоматически корректирует теги, затем сохранил все изменения в тегах и все стало нормально отображаться и проигрываться. Основная проблема все же в тегах, а не в прошивках. Удобство автокоррекции в EasyTag в том что она может открывать все файлы рекурсивно.
01 мар 2010, 10:33
Kurnosov
Единственное, что она не шибко работает в семействе Windows, к примеру под вистой не запустилось. Хотя интересно бы сделать автокоррекцию, потому что есть пара файлов на плеере, где не UTF-8, а что-то иное.
01 мар 2010, 12:19
Да программа давно не обновлялась, и в новых ОС от Microsoft работать скорее всего не будет. Как вариант можно попробовать загрузиться с LiveCD, здесь есть пакеты для puppy.
Вот отличная утилита для диагностики тегов и битых mp3.
01 мар 2010, 13:47
Kurnosov
Собственно после скачивания gtk+ библиотек оно заработало, правда как-то криво. Почему-то показывает информацию из Id3v1 (кажется так зовется, где есть ограничения на длину тега) вместо заполненого id3v2. Было бы неплохо, если бы id3v1 вообще стирался полностью и не мозолил глаза.
Очень бы хотелось такое приложение, чтобы кликнул на одну кнопку и забыл.. и потом не рвал волосы на жопе из-за того, что сделало это приложение.
01 мар 2010, 16:25
Плеер: CowonD2+
У меня в аналогичном случае все нормально было с тегами. На компьютере во всяком случае. Это на плеере чтото с ними происходит.
Control freak^_^
01 мар 2010, 17:05
Не знаю, пользовался ты или нет, но есть такой великолепный аудио плеер с открытым кодом Foobar2000. Там по стандарту есть всё, для работы с тегами. Можно тупо снять галочку с необходимой версии тегов ID3v1/ID3v2/APEv2 для файла\файлов\альбомов и всё.
Я грозился позвонить в сервис-центр, но так руки и не дошли. Военкомат и работа заставили подзабыть на тот момент об этом) но я обязательно это сделаю.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Уже писали о том, что дело не в тегах. Я сам проверил все варианты с тегами в двух программах - проверял все файлы на наличие инфы в тегах; заполнял инфу, где не было; удалял дополнительные поля в тегах; оставлял вообще только необходимые поля (название трека, артист, альбом, год); убирал другие форматы кроме mp3 для уверенности и достоверности этих тестов........, дело 100% НЕ в них.
02 мар 2010, 20:22
Плеер: J3 (32)
Наушники: AH-C 751 Sennhr IE8
id3v1 можно спокойно убрать при прослушивании трека в Winamp. нужно тоже тупо снять галочку
я даже заполняю всю недостающую инфу через Winamp
02 мар 2010, 20:26
Этот великолепный аудио плеер не так хорош, как все думают. Собственно я им и пользуюсь и не скажу, что очень удобно работать через него с тегами. Вернее совсем неудобно.
03 мар 2010, 14:45
C тегами? Зачем через плеер работать с тегами? :) Юзайте спец программы для этого, фубар для этого не предназначен! :)
03 мар 2010, 14:54
Ну, возможно я ошибся, я пользуюсь сборкой. А в стандарте может и другой набор плагинов для тегов. Но это уже оффтоп)
03 мар 2010, 15:20
Плеер: CowonD2+
Я вобщето наоборот писал о томже. Не внимательно читаешь.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
В аимп тоже присутсвует возможность редактирования тегов. Причем весьма удобная.
Control freak^_^
03 мар 2010, 17:17
Я так и не понял тебя. В цитатах твоего сообщения мнения противоположные)
Возможность редактирования тегов присутствует везде, только не везде это работает как надо, а про функциональность я вообще молчу. Ни в winamp ни в aimp нету по крайней мере скриптов заполнения тегов из имён файлов, или наоборот... ну это уже другая тема =)
04 мар 2010, 22:06
Плеер: Cowon D2+, FW 2.11
Наушники: Sennheiser cx300
Столкнулся с этой проблемой. Новый плеер. Карты памяти нет. Встроенной памяти 16Гб. Успел залить 2,8 Гб музыки в mp3 формате (380 файлов, были русские имена папок и файлов). Заливал в несколько этапов. Извлекал только через безопасное удаление.
Все равно после очередного включения увидел unknown на всех тегах и пустые названия папок и файлов.
Лечил следующим образом.
1. Попробовал при помощи Mp3Diag убрать ошибки. Ошибочных файлов было не очень много, но это все равно не помогло.
2. Попробовал при помощи Mp3Tag перевести русские теги в UTF-8. Ошибка осталась.
3. Перенес файлы с памяти плеера на ББ (move). Отключение плеера от ББ, включение, ождание обновления, подключение к ББ. Перенес файлов обратно. Все работает.
ИМХО, либо после лечения файлов их следует удалять и заново заливать, либо проблема в том, что БД файлов храниться где-то в произвольном месте памяти плеера и при заливке файлов на плеер эта информация частично повреждается. Думаю, что второй вариант наиболее реален, БД храниться где-то близко к файлам/списку директорий и при большом кол-ве информации просто трется.
Последний раз редактировалось Int 29 мар 2010, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
29 мар 2010, 18:46
Плеер: J3 (32)
мне помогает от unknown только одно. после того как я удалил все треки, я извлекаю плейер из компа, включаю его. жду пока он обновится и покажет что музыки нет. затем подсоеденяю к компу и только тогда загружаю треки. если не извлекать плейер на промежуточном этапе, то unknown будет 100%
29 мар 2010, 19:02
