Текущее время: 18 авг 2025, 11:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
Проблема с чтением карты, виснет плеер.
Сообщение Re: Проблема с чтением карты, виснет плеер.
Кривые теги, а музыка в огг?
06 авг 2009, 19:26
Плеер: Cowon D2+ FW 3.11
Наушники: Denon AH-C551
Образовалась такая проблема. Стоит карта памяти Transcend SDHC 6 класса на 8 гигов (сам плеер - D2+ 4гига). Подготавливаю на компе музыку для переноса на карту. Вся музыка - Flac level-8. Примерно 7 гигов. Подключаю плеер и переношу музон. Многие файлы, которые на компе в норме, после переноса бьются, отчего плеер может зависнуть проиграв часть такого файла и добравшись до битого места. Карту форматировал (стандартными средствами Винды), прошивки - менял, ничего не помогает. Вирусни вроде нет, насколько можно судить по проверке антивиром. Прогоняю Чекдиск на карте (все через подключенный плеер) - находит битые фрагменты и складывает их в соответствующую папочку с именем "Found". После этого битые файлы проигрываются до проблемного места, но плеер уже не зависает а просто перескакивает к следующему треку. Очень хочется что-то с этим поделать, но что делать, ума не приложу...
Да, тегов - нет. Все теги во всех файлах удалил еще на компе, с помощью КОВОН Джет Аудио. Навигацию в плеере осуществляю в режиме папок и имен файлов, опцию тегов отключил.
Проверил файлы в плеере Фубаром (есть там такая фишка, называется Verify Integrity) - получается, что некоторые после переноса являются поврежденными или corrupted, а некоторые не соответствуют контрольным суммам (CRC). Если поврежденный файл пытаюсь удалить с карты (все действия через подключенный плеер), такие файлы не удаляются, а становятся нулевого размера. Карту проверил на беды "Викторией" - все в норме.
Добавлено спустя 9 дней 13 часов 20 минут 42 секунды:
После нескольких экспериментов, могу сказать, что файлы бьются при переносе на карту памяти через плеер. Перенос того-же самого во внутреннюю память плеера, таких проблем не вызывает, видимо плеер кривовато работает с картой памяти. Буду покупать кардридер и переносить файлы напрямую на карту не используя для этого плеер.
21 авг 2009, 23:25
У меня похожая проблема, зависает при входе в папку на карте. И, как писалось выше, началось все после того как каспер отловил вирус.
Первый раз проблема, как и у многие, решилась перепрошивкой на 2.59. Но теперь проблема появилась снова.
26 авг 2009, 11:50
Плеер: V5 & D2
Наушники: Sennheiser HD201
видать распространена . дыло такое, но при входе на папки 3 уровня
но карта была старая, и со сломанным рычажком холда
30 авг 2009, 22:16
Позволю себе высказать пару предположений по сабжу. Проблемные файлы на карте или в плеере, похоже, лучше удалять средствами самого плеера, а не через компьютерную OS. По крайней мере у меня такие файлы удалялись корректно, а вот когда я пытался их удалять "копаясь" в плеере средствами винды, то это могло привести к исчезновению содержимого файла, но не к удалению самого файла. В результате файл становился нулевого размера и не удалялся уже никак.
Карту памяти, возможно и не следует выбирать шибко быструю. Думается, что 4 класс это самое быстрое, что нужно. По крайней мере, для аудио этого вполне достаточно.
И последнее предположение, что на корректную передачу данных в память плеера и воткнутую в него карту, может влиять выставленный в свойствах доступных в Операционной Системе, параметр оптимизации работы с устройством. Это там, где можно выбрать либо оптимизацию для быстрого извлечения устройства (без надобности безопасного отключения), либо оптимизировать для скорости работы, что включает кеширование и как следствие необходимость остановки устройства перед отсоединением от USB порта.
03 сен 2009, 22:57
Выкинь Transcend, купи Kingston. Уверен, что поможет.
18 фев 2010, 15:02
Плеер: Cowon D2 4 Gb 2.59
такая же проблемка возникла. :%)
проша 2.59-последняя.
глючит намертво только НЕКОТОРЫЕ папки с карты памяти,с внутренней памятью работает отлично.
DIGITAL PRIDE
21 апр 2010, 22:30
распространенная проблема.решается установкой рокбокса.
21 апр 2010, 23:36
